Mach 3 + ALARM od servomotoru
Mrosconi
22. 2. 2021, 7:14
48m/min ??? V manuálu píšou, že 10m/min. Tedy pro F105, ale předpokládám, že je to stejná, jen novější mašina.
Fast motion speed
X axis 10000 mm/min
Y axis 10000 mm/min
Z axis 10000 mm/min
Feed motor torque
X axis continuous operation S1 8 Nm
Y axis continuous operation S1 8 Nm
Z axis continuous operation S1 11 Nm
...to je trochu více než 1500W servo. Jak silné motory tam teď byly?
Mimochodem musím si rýpnout do těch, co mně stálepřesvědčovali, že EasyServo 12Nm bude horší než Delta 750W. Je to přesně naopak:)
Jinak alarmy mi stále nejedou. Už nevím co mám udělat.
Lukas_2
22. 2. 2021, 7:26
Na F100 máme 10m/min
48m/min bude na jiném stroji https://www.google.com/search?q=miyano+ ... 20&bih=969
Tady na tomhle to bude možné protože to má 16mm stoupání šroubu.
S alarmy nevím, já to vždy přiřazoval na ten alarm vstup v CSmio, co je na to dělanej.
Víc než vyzkoušet to zapojit jak na koncáky, tak na Estop, případně kamkoli jinam, abys viděl jestli ten pin spíná, ti asi neporadím... Ještě bych zkusil napsat výrobci controlleru. Popsat jaké máš motory, drivery, v čem je problém a čeho chceš dosáhnout, jestli něco neporadí...
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
Mrosconi
23. 2. 2021, 6:47
Jasně. No to jsem vše zkoušel. Zaráží mně, že na jednom kompu to jede a na druhém ne. Stejný ESS + odd. desky, komp. Stejná verze Mach4 i ESS. Na Te velké, kde to funguje mám Windows10 Home (64bit) a na tom novém je Profi. Ten funkční jede na mém vlastním kompu a ten nový z Profi je na origoš HP. Je to sice blbost, protože to nemá s tím nic společného, ale prostě tam to funguje a tady ne. NECHÁPU TO!
23. 2. 2021, 8:41
To to jeste stale resite?
Vzdyt je to zalezitost na 10 minut.
Mrosconi
23. 2. 2021, 9:23
Robo, asi ne.
Win10Pro (64bit)
Mach4 + ESS verze 270
Driver ES-DH2306 (http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... m_V1.3.pdf)
Deska SSK-MB2 (https://www.ebmia.pl/plyty-glowne/1476- ... k-mb2.html)
Piny 7 a 8 jsou alarm. Ten je přivedený do +5V a signál na vstup pro Home.
ESS namapovaný pin 11 na portu 2. Vysoká úroveň.
V Machu je nastavený vstup na Motor01++ a Motor01--
Na velké mašině mi to takto funguje. Na tom malém se stejným hardwerem ne. Kde je chyba? Co mám špatně? Nemám tušení. Leadshine nějak na mně kašle, ESS i Mach4 rovněž. Na fórech neumím hledat a když něco najdeu, tak je to spíše otázka a ne řešení.
Lukas_2
23. 2. 2021, 10:51
Ještě mě napadá, zkusil si tam dát drive z té mašiny kde ti to funguje ? Kdyby to s ním fungovalo, tak je chyba jasná, drive neposílá signál do desky...
A s leadshine jsem se na našem routeru taky nedomluvil. Skončilo to výměnou za krokáče s enkodérem :D A to funguje teda perfektně, fakt mě to překvapilo...
Kamodel.cz
Mach4
Mrosconi
23. 2. 2021, 11:09
Jo, mnil jsem to. Problem musí být někde jinde. Software. Drivery dobré. Jedině desky by mohly být příčinou, ale dvě nsjednou? to pochybuji. Prostě soft!
Mrosconi
25. 2. 2021, 7:21
OK, debil debil debil ! ! ! Není +5V jako +5V. Už mi to jede a funguje velmi rychle a správně.
Alarmy mum nakonec na vstupech Motor 4, 5 a 6, tedy nepouživané vstupy. Reakce je blesková. Takže jsem mačo na entou:( Ale přišel jsem na to sám.
Lukas_2
25. 2. 2021, 8:03
Jojo když to nefunguje a nedává smysl tak to je nějaká uplná blbost nad kterou tě ani nenapadne přemýšlet :D
Kamodel.cz
Mach4
Zpět na „MACH všech verzí“
