Plošňáky z koupelny
postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
22. 2. 2021, 9:21
t256 píše: ↑22. 2. 2021, 9:01 0,1mm je uz i na hranici schopnosti beznych cinskych vyrobcu. Tohle delat doma, tak bych mel dost obavy o dlouhodobou spolehlivost takove desky.
No mně se do toho taky moc nechce. Ale nějak se s tím musím popasovat. Je to dělané jako náhrada pružného spoje, kde byly ty cesty napařené na nějaké folii. Mechaniku jsem trochu upravil, takže už to nemusí být ohebné. Ale s hustotou čar asi nic nenadělám.
Určitě to chce dělat z cuprextitu s 18um mědí (a ne obvyklých 35um).
Naštěstí tak jemné motivy budou jenom v mědi, maska tam vychází už celkem normálně.
milan.83
22. 2. 2021, 9:43
shaolin píše: ↑22. 2. 2021, 7:06
milan.83 píše: ↑22. 2. 2021, 6:07 já ještě vzpomínám na dobu, kdy jsem vzal Amatérské radio, nechal okopírovat stránku s plošňákem, tu předlohu jsem přilepil izolepou na plošňák, rýsovací jehlou napíchal místa, kde se bude vrtat a pak jsem nalil kapalinu do nádobky rýsovacího pera a hurá, šlo se malovat. Byla to děsná pakárna. Po namalování peroxid s HCl a leptat. ...
Bože toto som robil kedysi aj ja... tie prefotence z AR som si archivoval ... pred rokom som potreboval jeden malý plošák asi 4x3cm...no a že hurá veď to viem...prdlajs...kym som vsetko potrebné našiel, namiešal, snažil sa rozchodiť posledné zaschnuté lievikové pierko.... celý jeden deň :)
...inak je to zariadenie ktoré sme mali na diagnostiku a dodnes nepoznám ekvivalent. Volali sme ho "pipinka". Základom je asi 4011. Vpodstate to na svorkách detekovalo odpor a podĺa jeho výšky vydavalo rôzne tóny. Na 1Mo to už len tak pukalo... el.kondenzátor pistal od najvyšieho tónu po najnižší. Rýchlosť poklesu bola adekvátna jeho kapacite... spoĺahlivo meralo priechodnosť diód a tranzistorov...
Výborný je na rozlíšenie skratu od odporového prepoju.
poznáte to?
tomu pískacímu blázinci jsme říkali "megatest". Proč zrovna megatest, to jsme nikdo netušili :)
milan.83
22. 2. 2021, 9:58
Cjuz píše: ↑22. 2. 2021, 7:50
PS: Pera ještě mám, fialová kapalina asi už zaschla.
Taky bych asi pera našel.
Barvu jsme měli červenou, ve škole jsme měli tu fialovou. Později nám mistr poradil, že se to dá namalovat i obyč lihovkou, tak jsem to zkusil. To bylo k prdu, protože místy byly naleptané i cesty a vypadalo to děsně.
Jedna vzpomínková na pero :)
22. 2. 2021, 10:18
Moje první velká deska oboustranná skoro A4. Vlastní návrh jak schéma, tak PCB. Cesty kresleny červená, modrá na pauzáku. V osmdesátém nebyly kopírky, natož grafické tiskárny. Nadůlčíkovat, vyvrtat (vrtáky se dělaly ve fabrice) a do trubičkového pera nitrobarvu na kůži a jedem. Bylo tam cca 40 IO logika a šest digitronů plus další bižuterie. No strašný opruz ta kresba. Leptání v solné s peroxidem a i pod tou nejtenší čárou to nebylo podleptané. Až jsem se divil. S tou nitrobarvou to bylo fakt super krytí. Nedávno jsem hrabal ve starých lejstrech a ten pauzák tam byl. Jen to zařízení někde pochodovalo a rád bych jej dohledal, pokud ještě dlí na tomto světě. Taková nostalgie. Byl to čítač, hodiny a časomíra aby ta časomíra neležela ladem, tak ještě ty dvě možnosti. V módu hodin se dal dobře kalibrovat oscilátor. Nechalo se to běžet třeba týden a pak se to porovnalo s časovým znamením.
22. 2. 2021, 11:14
Trubičkovým perem nakreslilo plošňák ještě i moje cnc :mrgreen: Ale s výstupem z Eagle CAMu se to neosvědčilo, CAM generuje několikanásobné přjezdy, při kterých se trubička ucpávala. Fixe to naštěstí nevadí. Také to vyžadovalo rovný povrch případně kompenzaci zvlnění.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 23. 2. 2021, 9:57, celkem upraveno 1 x.
Tukanekb8
23. 2. 2021, 6:12
Tak tady mohu take prispet svoji troskou do mlyna... Ja si osvojil cestu prezehlovani. Pouzivam detske lepici papiry a prezehluji to svojim "mandlem" na plosnaky. Strojek jsem si vyrobil, protoze zehlickou to clovek tezko uhlidal aby to bylo prezehlene rovnomerne (hlavne u vetsich PCB). Co se tyce rychlosti tak do 18 minut to taky stiham :) Vytisknu zrcadlove, umeju kus cuprexitu, hodim do "mandlu" za cca 2min mam prezehlino, umeju a vyleptam. Spolehlive delam cesticky 0.3mm ale prezehli to i 0.1mm i kdejaky bordel z tiskarny :)
Vyrobeno r.2017, konecne jsem aspon nahral video na ytb :)
https://youtu.be/e_jeu9kbpIw
shaolin
dezinfo trol
23. 2. 2021, 6:22
Inak lievikové pero sa dá relatívne dobre nahradiť skrátenou doktorskou ihlou, kto by mal o retro zábavu záujem... :)
Plošáky sme natierali zriedenou kalafúnou s prídavkom červenej kresliacej farby. Vyzeralo to zaujímavo, meď neoxidovala a vždy sa to dalo pájkovať.... to len tak na okraj
jenicek
23. 2. 2021, 7:01
Já všechno kreslil kdysi ručně lihovkou, chtělo to mít kvalitní a nové lihovky, pak to fungovalo.
Leptal jsem to v čistým chloridu železnatým, předtím jsem to vždycky otřel vatou namočenou do HCl pěkně do leskla.
Mým snem byl plotr Aritma. Dokonce jsem ho i sehnal, ale pak přišel úpadek bastlení a od tý doby jsem už nevyrobil ani cm2 tišťáku :?
No jo, jenže tyhle časy ze střední jsou už dávno v tahu... :(
milan.83
23. 2. 2021, 7:16
Já hotové desky přetíral kalafunou rozpuštěnou v lihu. Jenže to už je skoro 20 let zpátky. Naposled jsem bastlil snad na střední
23. 2. 2021, 9:36
Kdysi se prodával sprej tuším se jmenoval Letlak. Já ho měl v červené barvě, ale nijak mne nenadchnul.
Co se týká laserovek, tak čím novější (zelenější), tím nižší krytí barvou a horší pro termopřenos a i osvit není to pravé ořechové.
23. 2. 2021, 9:58
Tukanekb8 píše: ↑23. 2. 2021, 6:12 Vyrobeno r.2017, konecne jsem aspon nahral video na ytb :)
To je ten mandl? :shock: Mazec! :)
Tukanekb8
23. 2. 2021, 10:20
Thomeeque píše: ↑23. 2. 2021, 9:58
JJ, "mandl" proste prezehlovacka na plosnaky aby bylo teplo a tlak rozlozeno rovnomerne
PBr
23. 2. 2021, 11:22
Diki za nostalgicku temu :)
Moj setup bol v mojich rannych casoch (cca 1995) trubickove pero a peroxid/kyselina. tusim aj par obojstrannych plosakov. Najviac mi pomahalo skolske pravitko trojuholnik s troma skrutkami pod vrcholmi pre pridvihnutie aby sa nesuchalo po plosaku. Najviac ma trapilo vrtanie, na zaciatku to bola narexka v ruke (dost tazka) a pedal s triakovym regulatorom.
Neskor ked prisla fotocesta do mody, tak najprv pokusy s positiv20, ale potom sa nastastie zacali predavat uz plosaky s rezistom, takze tam niekde bol vrchol mojej "tvorby". Osvitka z vybojek s odsavanim a krytim, plosak s motivom medzi 2 hrubsie skla stisnuty ramom. Leptanie v chloride, tam najvacsi trik bol v "pinzete" kde sa dal plosak otacat, lebo rychlost leptania bola rozna na hornej a dolnej strane. Vsetky plosaky potierane kalafunou + lieh, neskor ten sprej. Planoval som aj nepajivu masku skusit, ale k tomu uz nedoslo.
Potom prisiel zivot, praca, zena, rodina... :)
23. 2. 2021, 11:25
Tukanekb8 píše: ↑23. 2. 2021, 10:20 JJ, "mandl" proste prezehlovacka na plosnaky aby bylo teplo a tlak rozlozeno rovnomerne
Jasně, docvaklo mi, znám i klasický mandl na prádlo (trauma z dětství :D).
Radhard
23. 2. 2021, 1:37
Ten toner transfer se dá velmi kvalitně provádět i pomocí kancelářského laminátoru.
Klíčový je taky ten papír použitý na přenos toneru (barevné lepící papíry jsou the best).
Zpět na „plosnaky“
