Popisování bužírek a kabelů
oscar
5. 3. 2021, 6:45
Nevadi Vam ta ABCDEF maticova klavesnice?
Koukal jsem ze ten model 110 za cca 800 ma uz QWERTY - coz by se mi libilo vic....
I kdyz, clovek na tom asi nepise romany, napsat L1 ci PEN je asi jedno na cem :)
r4cv
5. 3. 2021, 6:48
ta maticová klávesnica ja na draka. ale za pár rokov si snáď zvyknem (alebo ho vymením).
ta 110 je uz super
mel jsem tu cest
a koukam ze smrstovacky taky jsou
super
5. 3. 2021, 8:38
Cena těch bužírek z Číny je opravdu zajímavá. To už pak celé začíná dávat smysl.
Díky.
Ty nejlacinější modely Brotheru ale myslím bužírky neumí. Aspoň podle toho přehledu na Aliexpressu tam v seznamu nejsou.
Umí to až ty dražší, někde nad 2000 Kč. Třeba PT-H500:
https://www.e-brother.cz/brother-pt-h500.html
A ty už umí komunikovat s PC, takže se na tom asi bude dělat slušně.
Takže zbývá už jenom obava, jaké nejkratší bužírky to bude umět tisknout.
5. 3. 2021, 8:47
já mám Brother PT E 100 amám do toho bužírkovou kazetu, zítra kdyžtak kouknu na označení
edit tak mám tuto pásku a má tam i ten můj popisovač v seznamu podporovaných https://www.aliexpress.com/item/4001220 ... web201603_
lapa
medaile za lepsi forum
Ale ty levnejsi Brothery jsou podle parametru jen na 6x alkalicke baterky. Neni ani zminka moznosti sitoveho adapteru.
5. 3. 2021, 9:00
ta stovka co mám má vstup na adapter a prodával se si bez
a ta novější 110 to má v popisu že i adapter https://www.alza.cz//brother-pt-e110vp- ... f0EALw_wcB
Naposledy upravil(a) packa dne 5. 3. 2021, 9:02, celkem upraveno 1 x.
5. 3. 2021, 9:01
packa píše: 5. 3. 2021, 8:47 já mám Brother PT E 100 amám do toho bužírkovou kazetu, zítra kdyžtak kouknu na označení
Aha, tady je ten seznam kompatibilních štítkovačů mnohem obsáhlejší. A je tam dokonce i ten nejlevnější PT-H107.
Tak podle toho by to vypadalo, že se ta bužírka dá strčit úplně do každého.
Ty jsi někdy i reálně zkusil popis bužírek?
A jaká je prosím minimální délka jednoho návleku, a jaká je v případě tisku série návleků (které by se nastříhaly externě)?
Díky.
Pokud by se tam nedal připojit síťový adaptér a žralo by to moc (že by se akumulátory musely měnit často), tak by nebyl problém k tomu dělat "batoh" nebo dokonce jenom nějakou vsuvku, která by se nasunula dovnitř, měla by na sobě kontakty a zdířku pro externí zdroj. Ideálně s malým DC-DC měničem, aby se to dalo napájet z čehokoli 9-30V.
5. 3. 2021, 9:09
Mex píše: 5. 3. 2021, 9:01
Díky.
jo mám teď jednu kazetu , můžeš vytisknout třeba i jen jedno písmeno , jen je problém v tom kde má ten strojek stříhání takže za tím písmenen vyplítváš tak 20mm, takže to chce tisknout třeba dvacet popisek a vytiskout v celku s mezerama a pak si to rozstříhat.
když jsem tam nacpal slušnější baterky tak jsem na ně pořídil sjet zhruba dvě kazety standartní pásky .
5. 3. 2021, 9:21
packa píše: 5. 3. 2021, 9:09 jo mám teď jednu kazetu , můžeš vytisknout třeba i jen jedno písmeno , jen je problém v tom kde má ten strojek stříhání takže za tím písmenen vyplítváš tak 20mm, takže to chce tisknout třeba dvacet popisek a vytiskout v celku s mezerama a pak si to rozstříhat.
Tak pokud se dá pustit tisk i bez střihu, tak v tom není problém. Myslím postupně psát a tisknout, a až na konci práce pak vyjet ukončovací délku a střihnout.
Ale při ceně 100 Kč za kazetu z Číny to není tak kritické.
Díky.
5. 3. 2021, 10:05
Kdyz vynechas ty nejlevnejsi, vyssi modely mají krome střihu i nástřih, vyleze to vcelku, ale rozdelis si je pri navlékání a hlavně jsou stejne dlouhé a v rozvadeci to vypada. Jestli chces soft na test muzu ho poslat. Ja brothera používám na stitky, mam nejvyssi model asi zpred peti roky.
5. 3. 2021, 10:30
To má dva nože, že to umí udělat ten nástřih blíž k písmu než celkový střih?
Každopádně díky za info, tak to je další věc na co se dívat v nabídkách.
6. 3. 2021, 5:28
Lenze ta hrubka buzirky je tak na lan kabel?
Existuje aj lacny strojcek a buzirky k tomu ktore budu drzat na jednej zile 1,5 drotu, napr oznacenie svetla v rozvadzaci.
6. 3. 2021, 9:50
je to smrštovací bužírka teplem takže drží , a dělajíje od průměru 3-9mm
6. 3. 2021, 10:05
A vies mi tu dat odkaz na tlacuaren co bude podporovat tie 3mm buzikry aby isli oznacit jednotlive vodice 1,5, a aj pasky v cine k tomu na taky tenky vodic. Diky.
Zpět na „Ostatní elektronika“
