Kolaté sklíčko z Lexanu
Dratenik
15. 3. 2021, 1:50
prochaska píše: ↑13. 3. 2021, 8:46 Lexan se rozumně brousit nedá a i to leštění je problematické, to jedině použít místo lexanu PMMA. Čirou náhodou :-) podobná sklíčka sklíčka vyrábíme také, včetně té hrany pro o-kroužek. Je to všechno jenom o nástrojích, monolitickou stopkovou frézu, ostrou monolitickou úhlovou frézu co nejmenšího průměru a na rozdíl od semikrystalických termoplastů použít vysoké otáčky, vysoký posuv a zcela minimální šponu na poslední průchod. Cílem je maximálně zkrátit dobu kontaktu břitu s obrobkem, proto také ty malé průměry.
Přesně tak, ne že bych to neuměl, na rovinu říkám mám na to jen 12tis ot. chce to kluky co mají routery a 14 - 25tis ot nebo elektrovřetena, proč ? protože malá fréza jede pak pomalu a čím větší otáčky tím to má rychleji :)
Takže zatím u mě ne.
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
15. 3. 2021, 4:41
My to děláme taky na 12000 otáčkách, ale jen poslední průchod, polotovary si necháme řezat na laseru a pak se to už jen začišťuje. Upínání na přísavku, s tím jediným průchodem to celkem jde.
15. 3. 2021, 6:41
Dělal jsem 5 takovejch koleček, ale 80mm průměr a tloušťka 5mm. Kolečko říznuté laserem s přesahem 1mm, pak obrobené na rozměr na Mn80. Obráběné plátkem Korloy na hliník a 1000 ot/min a povrch byl překvapivě jak zrcadlo. Byly to kryty reflektoru na potápění, materiál byl lité plexi a cenovka byla 150kč za kousek vč. nateriálu, tolerance +- 0,15mm a nakonec jsem dostal litr. Celé to trvalo asi hoďku, ale to plexi jsem měl ve skladíku. :D
