Já se obávám, že hovoříte o převodech motor/přesuvníková hřídel, tedy o jiných než zněl dotaz, tazatel se ptal na soukolí převodovky, které je skutečně originál plastové v modulu 2,25 a jsou to dvě ozubená dvojkolapetrgr píše:Vždyť máte od mě uvedený návod. Není potřeba nic nějak hrotit a vymýšlet jiný modul. Jednoduše podle katalogu jsem porovnal průměry a osovou vzdálenost a bylo to raz dva. Vše je popsáno. Největší záhul dostává primární převod a ten jsem udělal kovový. Pertinax funguje dobře.
Frézka FPX-25E
- tumlik
- Zdenek Valter
:-O tomu nerozumím - Ty jsi změnil modul původní modul zubů M1 ?petrgr píše:............. Originál výška zubu je 10mm, já je nechal 15mm. V horní části je vidět ulomený zub."
Výška zubu modulu M1 přeci nemůže být 10 mm (je podle tabulek myslím 2,25 mm) a pokud je výška zubu vyššší měl by se zmenit modul - podle toho co píšeš by byl původní modul byl cca M4 a tys jej změnil na cca M6.
Koupené kolečko má nějakou šířku. Naležato. S průměrem jsem přece nemohl dělat nic. Jako proč? Vždyť to je proboha na fotce k porovnání !!!!!!Zdenek Valter píše::-O tomu nerozumím - Ty jsi změnil modul původní modul zubů M1 ?petrgr píše:............. Originál výška zubu je 10mm, já je nechal 15mm. V horní části je vidět ulomený zub."
- Zdenek Valter
No právě!! A Ty píšes o výšce zubu - což je úplně jiný rozměr, a myslíš jeho šířku, proto se mi nediv, že se ptámpetrgr píše:Koupené kolečko má nějakou šířku. Naležato. S průměrem jsem přece nemohl dělat nic. Jako proč? Vždyť to je proboha na fotce k porovnání !!!!!!Zdenek Valter píše::-O tomu nerozumím - Ty jsi změnil modul původní modul zubů M1 ?petrgr píše:............. Originál výška zubu je 10mm, já je nechal 15mm. V horní části je vidět ulomený zub."
Když se budeš vyjadřovat přesně a správně pak se Tě nikdo nebude tímt způsobem dotazovat.
tumlik píše:Já se obávám, že hovoříte o převodech motor/přesuvníková hřídel, tedy o jiných než zněl dotaz, tazatel se ptal na soukolí převodovky, které je skutečně originál plastové v modulu 2,25 a jsou to dvě ozubená dvojkolapetrgr píše:Vždyť máte od mě uvedený návod. Není potřeba nic nějak hrotit a vymýšlet jiný modul. Jednoduše podle katalogu jsem porovnal průměry a osovou vzdálenost a bylo to raz dva. Vše je popsáno. Největší záhul dostává primární převod a ten jsem udělal kovový. Pertinax funguje dobře.
Ano, je to tak. primární převod. Ten dostal zabrat při větším záběru. Následné převody fungují dobře ale není problém je zaměnit za kovové.
Naposledy upravil(a) petrgr dne 23. 6. 2015, 7:13, celkem upraveno 1 x.
Jenže to vůbec nic neutáhne. Jedině ozubený řemen správných parametrů.Pupak píše:Jedina rozumna sance je prevodovku uplne zrusit a udelat si remenovy prevod a motor s FM. Jde to vcelku rozumne vyresit a naklady jsou prijatelne.
Naposledy upravil(a) petrgr dne 23. 6. 2015, 7:15, celkem upraveno 1 x.
- Zdenek Valter
No nemáš zač - kola do vřetene dělá tumlík nebo jsou na ArcEurotradecopper5252 píše:děkuji za pomoc , namám soustru atd
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... ill-Spares" onclick="window.open(this.href);return false;
hledej Gear Sets.
- tumlik
Mě dojde za den v průměru 40 emailů jen s dotazy od konkrétních lidí, z půlky v jiném jak českém jazyce..........mačkám se povětšinou až večer, nebo v noci jinak bych nic neudělalcopper5252 píše:Čekám až se Tumlík výmáčkneco a jak
Meila už jsem poslal
copper5252
děkuji Tumlikovy za super jednaní a za mnoho užitečných rad
