Re: Lang DD18 protéká olej
Napsal: 8. 9. 2022, 6:25
Na druhé straně převodovky pod řemeny je dle mého soudu vypouštěcí šroubek oleje se zmíněnou čtyřhranou hlavou.
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://test.c-n-c.cz/
Nevím, ale mazací kroužky nejsou viditelné. Tudíž nevím jestli by byli rozepnuté ani hladinu nedokážu určit. Teda zminuji se v dalším textu ohledně kontrolních šroubků na určení hladiny oleje.Zpravodaj píše: ↑7. 9. 2022, 12:17 Dobrý den, olej dejte ložiskový. Když jsem kupoval soustruh, tak dlouho stál. Proto jsem starý olej vypustil a částečně i odsál. Poté jsem dal nový olej a nechal jsem soustruh chvilku protočit. Olej jsem opět vypustil a s ním i zbytky starého. Teprve poté jsem nalil načisto nový olej. Po výměně oleje je dost pravděpodobné, že vám začne někde téct nějaké těsnění.
Množství oleje jsem neměřil. Do dolní převodovky jsem ho nalil pod hlavní hřídel na které je řemenice. Když se olej zahřál, začal mi lehce vytékat, protože mi hlavní hřídel také moc netěsní. Do vřetena jsem ho nalil, aby spodek "mazacích kroužků" kluzných ložisek byl ponořen. Pokud máte kroužky "rozepnuté" nebudou se mazat kluzná ložiska a můžete je zničit. Suport jsem jen prolil olejem a víc jsem neřešil. Budete se pouštět do nějaké GO? Můžeme si klidně vyměnit nějaké informace. Těchto soustruhů tu asi moc nebude. Díky.
