Stránka 2 z 3
Re: Překování oceli tridy 198xx (HSS)
Napsal: 14. 7. 2021, 8:13
od fmodel
stanik84 píše: ↑14. 7. 2021, 6:47 A to jako znamená, že když je budu mít v šupleti nebo origo plastovým obalu na ležato, tak je to špatně?
Musíš je otáčet aby neměli proleženiny :D
Napsal: 14. 7. 2021, 8:44
od Milan199
Mi88ko píše: ↑14. 7. 2021, 7:40
Milan199 píše: ↑14. 7. 2021, 7:20
Mi88ko píše: ↑14. 7. 2021, 7:03
Takže teplotní zábal?
Podařilo se Vám to někomu, nebo je to holý nesmysl?
Dříve se nástrojovky nedaly moc jinak sehnat nežli jako kulatina. Takže se to překovávalo. Dělali jsme hlavně s 19312 a 19436. Občas se něco dělalo z 19830 nebo 1985*. Hlavně třískové nástoje - spec výstružníky, vrtáky a tak.
Proces ochlazování bude záležet na hmotnosti / kompaktnosti dílu a na konkrétním materiálu. Obecně platí že čím více legur - tím pomaleji ochlazovat.
Určitě to jde ale nebude to nic jednoduchého. Nějak jsem nepochopil, co si od toho slibuješ - jaký má být výsledný produkt ?
Chtel jsem manzelce udelat lovecky nuz...a vzhledem k dnesnim cenam...
To mi nepřipadá jako dobrý nápad, lovecký nůž manželce ... Jednou jsem přišel pozdě z hospody a to, že manželka držela v ruce pánev, fakt neznamenalo, že budou řízky. :mrgreen:
Ale vážně : nějaké polotovary pásoviny nožířské oceli nabízí někdo na aukru.
Napsal: 14. 7. 2021, 8:57
od lapa
Milan199 píše: ↑14. 7. 2021, 8:44 ... a to, že manželka držela v ruce pánev, fakt neznamenalo, že budou řízky. :mrgreen:...
To měla jako jednu ruku v bok... :lol:? To se dá přece vyložit i jinak :lol:... ale chápu, že situační kontext byl asi jiný :lol:
Napsal: 14. 7. 2021, 9:06
od Charon
Ja kupuji na jatagan.cz teda ja hlavne nyty a prislusenstvi, ale maji i slusne polotovary čepelí a vzdy vstricni a v pohodě
Napsal: 14. 7. 2021, 9:14
od Mi88ko
Chapu...ale me se to v garazi vali, malokdo to chce, a hodit to do betonu se mi nechce....
Takze s tim budu experimentovat....a pak to hodim do betonu...
Napsal: 14. 7. 2021, 10:02
od DwPetr
10 ks těch závitníků bych koupil, šlo by? Dík.
Napsal: 15. 7. 2021, 4:04
od Mi88ko
DwPetr píše: ↑14. 7. 2021, 10:02 10 ks těch závitníků bych koupil, šlo by? Dík.
SZ
Napsal: 15. 7. 2021, 6:50
od Mr. MR
sz na 4 závitníky
Napsal: 15. 7. 2021, 7:36
od kiko01
Tiez som mal doma nejaku pasovinu asi 50x20 -
19 8** ale uz to asi nenajdem 🤔
Napsal: 15. 7. 2021, 10:07
od josef109
A co si někde v kovošrotu výměnou za ty frézy uříznout kus vinutý pružiny z tlumiče auta?
Alespoň si od ostrých hran tý frézy neuděláš díry do kovadliny...
Napsal: 17. 7. 2021, 10:12
od david.1
Nechte ho,on to stejně nepřekove.Když to nahřeje málo,tak se mu to rozsype jen do toho bouchne a když to bude hřát na správnou teplotu,tak to spálí..Kovalo se z tyčí(tzn.nemělo to žádné hrany do špičky,které při teplotě,při které se rychlořezky musí kovat spolehlivě uhoří),nahřívalo se to buďto v soli nebo v peci s atmosérou a nakonec se stejně výkovek musel ještě ohrubovat z té opálené vrstvy.Nic z toho doma nemá,takže výsledek stejně hodí do šrotu..
Napsal: 17. 7. 2021, 10:22
od HonzaHorka
Budu měnit přední pružiny na autě, tak je klidně věnuji :-)
Napsal: 17. 7. 2021, 11:27
od Mi88ko
david.1 píše: ↑17. 7. 2021, 10:12 Nechte ho,on to stejně nepřekove.Když to nahřeje málo,tak se mu to rozsype jen do toho bouchne a když to bude hřát na správnou teplotu,tak to spálí..Kovalo se z tyčí(tzn.nemělo to žádné hrany do špičky,které při teplotě,při které se rychlořezky musí kovat spolehlivě uhoří),nahřívalo se to buďto v soli nebo v peci s atmosérou a nakonec se stejně výkovek musel ještě ohrubovat z té opálené vrstvy.Nic z toho doma nemá,takže výsledek stejně hodí do šrotu..
Diky za nazor, stejne do toho pujdu i kdyz to skonci treba neuspechem :-)
Ma se mi to doma valet...
Napsal: 17. 7. 2021, 11:49
od david.1
Mi88ko píše: ↑17. 7. 2021, 11:27
To není názor,to je jistota.Když chceš něco dělat,proč se nejdřív nepodíváš do knížky.V nejedný je to jasně napsaný..Myslíš si,že přijdeš na postup,kterej za sto let,co se tyhle oceli používají nikoho nenapadl?Těžko.Když chceš blbnout,vezmi se strojní pilku(plátek nebo kotouč), nech ji,jak je (protože jsem si naprosto jistej,že pokud se ti ten kovanec nerozsype hned při kování,stejně ho nedokážeš odpovídajícně tepelně zpracovat) a nůž z ní jen vybruš.
Až se ti někdy povede překovat rychlořezka,tak tu mám asi metrák vhodnějších polotovarů,můžeš z toho začít dělat nástroje..
Napsal: 17. 7. 2021, 4:45
od Mi88ko
Nic prekovavat nebudu...zbylo mi jich 10ks...
Chcete je jeste nekdo?
