Haas power supply
Akurát rozmýšľam či objednať originál kit alebo...
https://www.tme.eu/sk/details/br-2_3a-c ... gJVnfD_BwE
a jak casto se ta pamet s konstama prepisuje, ze potrebuje mit takovou zivotnost, ja bych hledal duvod jinde
U mnohych systemu nektere registry i tisickrat za sekundu. Proste tam jsou zivy data a jsou tam i po vypnuti. Treba jako aktualni pozice os. Tak aby to tam bylo i po zapnuti a tudiz se dalo pocitat se soft limity pred zreferovanim a reference to pak upresnila.
Chápal bych to v případě stroje z roku 1990 kdy byly sotva diskety, ale jestli je to praxe i u moderních strojů ? Že když je delší dobu bez napájení tak se smažou kritické konstanty ? Nebo už mají na disku nahranou zálohu kterou je možné v případě problému nahrát ?
No ono ta delsi doba je cca 5 roku jenze ty stary verky jsou starsi a lidi v mezicase zanedbali zakladni udrzbu. Proto to po par dnech chcipe. Pritom je v manualu jasne uvedeny interval.
No je zajímavé, že zrovna u těch starých strojů je to takhle blbě.
Obecně bych si myslel, že kdysi ještě konstruktéři u práce trochu mysleli i technicky, nejen gendero-zeleně.
Přece snad není jenom jedno řešení a nic jiného.
Snad není problém použít víceúrovňový způsob záznamu. Důležité konstanty stroje, které se asi neměly měnit zrovna 100x za sekundu, mít v nějaké nevolatilní paměti. A procesní údaje pak v nějaké zálohované RAM.
A buď to mít udělané chytře a i ty provozní údaje při vypnutí stroje přepsat do nějaké té EEPROM.
Nebo se na to vykašlat a při výpadku baterky prostě zapomenout polohu stroje atd. a vynutit nějakou home-sekvenci.
Aspoň by si obsluha uvědomila, že to má řešit.
Už jsem za život udělal celkem dlouhou řádku různých krabiček pro řízení něčeho.
Ale tak blbě, aby se to zhroutilo při výpadku baterky a musel se volat servis, tak to jsem fakt ještě neudělal nikdy.
Sancho Panza
A že u nových mašin, je třeba hlídání polohy (místa) kde to stojí, pomocí GPS, už jsi zaregistroval?
Překvapivě
A neopravitelná mašina, ještě lepší pro výrobce.
Jinak v tomto konkrétním případě bych hledal základní problém v tom, že nutnou podmínkou k spolehlivému provozování čehokoli, je schopnost umět číst návod.
Sancho Panza
Důvodů je celá řada, včetně čistě technických, proč se to používá. Já to vysvětlovat nebudu a obvykle na to každý provozovatel mašiny jednou sám (a ne levně) přijde.
Mj, jak je to udělané zrovna u tohoto Haase netuším (a hledat nebudu), ale u toho, co běží kus ode mě, jsou baterky dvě, natvrdo, paralelně, takže pokud uživatel není úplný xxxxx, a umí si přečíst návod, tak to rozbít je celkem obtížné.
A když se to rozbije, tak se použije záloha, to je to je první, co se na mašině udělalo.
Takže baterky se popíšou fixem, mění na střídačku, pro jistotu v polovině servisního intervalu a ještě pro další jistotu pod napětím.
Mj, většina mašin je nesrovnatelně větší katastrofa, tohle je celkem zlatá krása (a to Haase nemusím).
Sancho Panza
pokud to jsem schopen sám spolehlivě a levněji nabodovat, tak si můžeš koupit z rozumného zdroje holou baterku. Samozřejmě zkontrolovat datum výroby (jak je stará).DDominik píše: ↑30. 8. 2021, 8:16 Akurát rozmýšľam či objednať originál kit alebo...![]()
Jinak tyhle konkrétní Pana jsou bezproblémové.
Obvykle drží podstatně víc, než je servisní interval, v Omronech a i jinde klidně i dvojnásobek a daleko víc.
Dobré je po výměně jí vybít, z změřené zbytkové kapacity pak lze dobře odhadnout, jestli je servisní interval rozumný a nebo ne a pak se podle toho zařídit.
