PB fľaša ako vzdušník ku kompresoru.
12. 9. 2021, 1:20
Všetkým ďakujem za odpovede.
milan.83 píše: 12. 9. 2021, 7:00 já mám ke kompresoru připravenou 90 l láhev na LPG. Tyhle láhve mají několik výhod - starší seženeš za pár stovek, jsou většinou 10 let staré (životnost v autě, pak musí z auta ven), jsou zkoušené na 36 bar. Když tam takovou láhev dáš, tak tě přežije. Oproti tomu láhve na PB jsou testované na nižší tlak. Jelikož by se před každým plněním měla provádět tlaková zkouška, tak bych se toho taky nebál. Jestli ale chceš větší objem, poohlédni se po 33 kg láhvi. To jsem původně taky zamýšlel, než jsem za dvě nebo při stovky sehnal 90 l LPG.
Pôvodne som chcel použiť LPG, ale už asi rok pokukujem v okolí a nič. PB je testovaná 30ATM, tiež je tam slušná rezerva oproti prevádzkovému tlaku 6 ATM. To by nemal byť zásadný problém.
Som vedel, že som to tu na fóre už kdesi svojho času zhliadol. Ďakujem.
r4cv píše: 12. 9. 2021, 9:18 Nezabudni na poistny ventil. Ak nemas, tak by som jeden mal z orliku.
Na ten myslím, ak máš nejaký v prebytku samozrejme ho uvítam. Viac SZ.
romanf
12. 9. 2021, 1:59
toroidné 25l LPG mi ponúkali v PK za 10e/kus
12. 9. 2021, 8:00
To by možno tiež šlo. Ale v konečnom aspekte na rovnaký objem ako tá 33 kg PB fľaša budem potrebovať 3. Dajú sa nejak rozumne s malou námahou na úpravy nastohovať na seba? Nikdy som žiadnu naživo nevidel :roll:
exot007
12. 9. 2021, 8:06
Mam na kompresoru (z liazky) vzduchojem z LPG nadrze z auta jedine co jsem musel udelat na nejnižsí dal šroubení na odkalovák ktery mam přivedený hadickou dopredu a muzu to pak jednoduse odkalit.A na misto puvodní příruby jsem udělal novou s vyvody na plnění.
12. 9. 2021, 8:15
zverodoktor píše: 11. 9. 2021, 6:04 Ahoj,
ďakujem ponuka je to samozrejme lákvá :) Aký má objem a "pracovnú polohu"? Mňa trochu limituje priestor, tak tá PB fľaša mi prišla lákavá najmä s tohoto dôvodu. Nehovoriac o tom, že sú skoro za rohom.
Ahoj byl jsem neplánovaně ve skladu tak jsem ho našel, má to pojištovák, odkalovák a redukčák s manometrem a rychlospojkou, ale ten bez záruky na funkčnost. Asi je ok, ale to chce testnout. Obsah to na štítku nemá, tlak 9 bar, obsah tipuju na těch 20-30 litrů.
12. 9. 2021, 10:53
Ahoj, ďakujem, vyzerá dobre, je to hotová vec. Je menší ako som pôvodne plánoval, to by ale až tak nevadilo. Skúsim zistiť, koľko by zhruba vyšiel nejaký kuriér, ale obávam sa, že to stroskotá práve na tom.
12. 9. 2021, 10:59
zverodoktor píše: 12. 9. 2021, 10:53 ... Skúsim zistiť, koľko by zhruba vyšiel nejaký kuriér, ale obávam sa, že to stroskotá práve na tom.
Však má kolečka.
Praha 235 m.n.m., Bratislava 134 m.n.m. ...
12. 9. 2021, 11:33
zverodoktor píše: 12. 9. 2021, 10:53 Ahoj, ďakujem, vyzerá dobre, je to hotová vec. Je menší ako som pôvodne plánoval, to by ale až tak nevadilo. Skúsim zistiť, koľko by zhruba vyšiel nejaký kuriér, ale obávam sa, že to stroskotá práve na tom.
Zaslat cz levnějších moc nebude.
romanf
13. 9. 2021, 7:06
dottore, o 2 týždne idem na otočku do Prahy
romanf
28. 9. 2021, 4:51
Charon píše: 12. 9. 2021, 8:15
a je doma, ešte raz ďakujem Charonovi za vzdušník a pokec v dielni :)
