kluzná plocha
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
QNX
21. 9. 2021, 7:28
Tak jak je to s tou úměrností tvrdosti a kluzných vlastností? To bude zajímavá diskuze :lol:
czmajsner
21. 9. 2021, 11:49
Školit nikoho nebudu, na to mu stačí Google. 8) Pravda, přijdu o spoustu zábavy, ale když si pustím třeba Mr. Beana, tak to vyjde zhruba na stejno. :lol: :lol:
22. 9. 2021, 2:23
No jenze on dela s jednemi z nejvyspelejsich kluznych plastu vubec. To ze jsi o nich neslysel neznamena ze to co vis o teflonu je ta nejlepsi aplikace vubec. Tebou zmineny PE1000 je proti plastum ktere mam od neho ve vzorkach vzhledem ke kluznym vlastnostem takovy hodne chudy braska. Je nesrovnatelne mekc takze mnohem mensi plosne zatizeni.
Sancho Panza
22. 9. 2021, 5:10
czmajsner píše: 21. 9. 2021, 3:48 hastroha: Pobavils. :lol: Teflonové kluzné díly a kompozitní díly s (klidně i nalepenou) teflonovou vrstvou se používají od nepaměti a zrovna tvrdost u nich nikoho nezajímá. Třeba PE1000 (alias Murtfeld) má tvrdost velice podobnou teflonu a je to jeden z nejpoužívanějších technických plastů pro kluzné aplikace. Vyzdvihovat tvrdost u kluzného materiálu je asi jako si vybírat obráběcí stroj podle barvy, ale je to Tvoje volba, tak si to užij a žij dlouho a blaze. :lol: :lol: :lol:
Dost dobrý je taky na vedení do mašiny použít pařený buk nasycený olejem :lol: - protože má tu tvrdost taky podobnou jako ten polyetylen (PE1000).
Jinak by mě zajímalo, CO mají společné (z technických vlastností - použití) Turcite B, čistý neplněný PTFE a ten megahustý zelený polyetylen.
Teda kromě toho že jsou to plasty :mrgreen:
Sancho Panza
22. 9. 2021, 5:16
Lokr píše: 21. 9. 2021, 1:07 Zdar lidi
nevíte kde by se dala sehnat nalepovací kuzná plocha ? mělo by se to jmenovat Turcite .
nikde na Webu jsem to nenašel
potřebuju pás 2ks 700x40x1,5 -2mm a 1ks 700x15x2 mm
V první řadě musíš vědět který chceš - tiše předpokládám, že B čko.
V druhé se jako firma zeptáš mailem výrobce na lokálního distributora.
V třetí koupíš.
pásy jsou široké 12", je to v roli, a je omezené minimální koupitelné množství (délka) a suma na objednávku, budeš potřebovat i ten epoxy a hlavně zkušenosti.
Jako fyzická osoba to ovšem bude víc než těžké (koupit tady někde okolo) protože použití (nalepení a obrobení) není zas tak jednoduché, takže výrobce (distributoři) cíleně nemají příliš zájem to prodávat každému kdo má otvor, aby pak museli donekonečna řešit, že "když to někdo nějak nabastlil někam, tak to nefunguje a co s tím pak jako má dělat".
Prostě si kazit jméno.
Naposledy upravil(a) Sancho Panza dne 22. 9. 2021, 5:33, celkem upraveno 1 x.
Sancho Panza
22. 9. 2021, 5:23
Milan199 píše: 21. 9. 2021, 1:53
hastroha píše: 21. 9. 2021, 1:44 Zedex použít nemůžeš ?? Proč ???
Běžně ho dáváme do suportů , lože , atd ...
Jaká by měla být optimální plocha "proti" zedexu ? Když je třeba lože // protikus // kalené, má být broušeno co nejjemněji, nebo je žádoucí aby bylo schopné trochu "držet olej". A jak je to prosím s mazáním. Má jenom funkci konzervace a vyplavuje nečistoty, nebo je dobré zedex i trochu přimazávat ?
děkuji Milan
u zedexu netuším, ale protiplocha pro B čko od T by neměla mít drsnost pod 0.2 a přes 0.5, měly by být mazací drážky a ne míň než 1/4" od kraje, klasika cikcak, 4° Viz popis v montážním manuálu.
22. 9. 2021, 5:26
Sancho Panza píše: 22. 9. 2021, 5:23
děkuji Milan
Díky, nemám s tím žádnou zkušenost a někdy se to může hodit.
Sancho Panza
22. 9. 2021, 5:38
tohle obecně platí i pro jakýkoli plněný PTFE - jakmile to bude hladký, tak to dělá slipstick, hrubý pro změnu má tendenci sežrat ten plast.
Navíc je to extra háklivé na nečistoty (napíchají se do toho a pak to sežere tu protiplochu).
Zpět na „Ostatní mechanika“
