Jo jo - dnes ma pes lepsi ...
Je tady nějaký servisák myček nádobí?
lapa
- medaile za lepsi forum
Myčka je věc, která když funguje, tak myje nadobí. Občas se, ale pěkným věcem nemá smysl bránit. Např. obří americká lednička s barem a výrobou ledu celé léto je prostě božíí. Ted navážu na téma výměny ... váží 165kg a při dopravě na místo rozbili stěhováci 2 okna na chodbě. Téma výměny me přiznávám děsí
Britt
Před americkou lednicí mě servisák varoval nejvíc. Jakmile odejde elektronika a to je velice častá závada, můžete jí rovnou vyhodit, protože to nikdo nechce opravovat z důvodu nedostatku nových komponentů.
t256
No jo, nejlepsi je nasekat v zime led a nahazet ho do diry v zemi. Pak se ti nic nepokazi
Ja americkou lednici resil tak, ze jsem ji koupil u skreta a za 3 kila si objednal dopravu spotrebice az do bytu a odvoz stareho spotrebice.
Prijeli 3 urostli cikani, z 5 patra moc nadseni nebyli, ale nakonec to tam za vydatneho kurvovani pomalu vysmykali.
Salusovi se omlouvám za OT. Americká lednička se EU vymyká i spotřebou, moje je tuším nějaká kategorie D-. Hold Camaro taky nejede za spotřebu Octavie
P.S.At se vrátím do tématu. Kup si předplatné Dtestu hodně prodávané zboží je tam často. Nenajdeš tam drahý kávovar, ale myčky a pračky jsou tam stále. Poskytl bych ti svoje přihlašovací udaje, ale před měsícem mi to vypršelo. On je problém, že zboží pro EU chudáky musí být A+++++ proto spec. pračky a myčky moc neperou/nemyjí, protože nesmí spotřebovat příliš mnoho vody a energie. Praní je pár litrů vody, 40-60stupnu a hlavně zoufalé máchaní.
salus
Ty kurvítka zřejmě dávali už tenkrát, já tu myčku Brandt měl od roku 2005 a měsíc po uplynutí záruky odešla elektronika. Oprava cca 5 litrů. Teď to vypadá že to bude stejné, jen s tím rozdílem že náhradní díly už nejsou, proto řeším výměnu myčky. Ale dneska je kromě kvality taky problém s
jejich dostupností je spousta prodejců, kteří se chvástají oznámením "SKLADEM" ale když se zeptám kdy konkrétně dodají tak odpovědí, že cca za měsíc.
A není to jen s myčkami apod. Zrovna aktuálně řeším výměnu ohřívače vody, na chatě, starý Ariston, kterému po 11 letech odešlo topné těleso, rovněž nesehnatelný díl, chci nahradit ohřívačem NIBE Eminent R35, potvzení termínu dodání 12týdnů, v tomhle případě to neřeším, protože chata se používá pouze sezónně a na nádobí si ohřeju vodu na kamnech.
Naposledy upravil(a) salus dne 8. 10. 2021, 10:55, celkem upraveno 1 x.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
lapa
SKLADEM - to dnes velmi casto znamena skladem u dodavatele - nekteri prodejci to tak dokonce i píší, ale je jich menšina.
Někdy (bez toho jejich upozornění, že u dodavatele) tam volám a někdy mi řeknou, že to je např. v přístí plánované dodávce k nim.
V poslední době to nepřijde nejen v příští, ale ani v přespříští ... naposledy kleste od Knipexu nekde v Uhrinevsi ...
Takze s touto zkusenosti - pokud nejsou jediní prodejci, tak ztrácím zájem ...
Ale u zbozi jsem obvykle hobik (nestoji mi na tom muj job ani domacnost), takze si ten luxus neobjednat u nich vicemene muzu dovolit ... a hledam dal ...
shaolin
- dezinfo trol
Keď už tie umývačky, či iné zariadenia odchádzajú na "doskový" problém, nedal by sa zostaviť vlastný modul na jej ovládanie? Nejaké arduino... napusť, opláchni, vypusť, napusť daj prášok, nahrej, umývaj, vypusť, napusť vylešti, vypusť, vysuš. Koľko tam musí byť premenných aby to fungovalo? Zbytok programu je o čase a teplote.
Mne odišiel šuplíkový mrazák mesiac po skončení záruky a zobral zo sebou 30kg domáceho mäsa. Hajzel jeden. Nejaká porucha na doske, nová by stála 100e a koľko by vydržala? Keďže motor bežal vpohode, zapojil som ho priamo na mechanický časovač do zásuvky a nastavil sekvencie aby bolo v mrazáku -18. Dočasné riešenie sa osvedčilo a funguje už 4+ roky. Ak potrebujem zamraziť nové veci, nechám ho zapnutý nonstop kým tam nieje -18. Chcel som ho prerobiť na termostat, ale aj to sa mi zdalo horšie riešenie ako toto.
Tak neviem načo je mrazáku 6.ty zmysel a podobné hovadiny, veď s odchodom dosky skapal hlavne aj alarm.
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
filla
salus
Děkuji nechci.
Protože nemám sklep mám brambory a zeleninu uložené v chladicích pultech ze supermarketu. Koupil jsem je za babku, protože v nich chcípla "deska". Nová by stála někde přes 20k. Tak jsem tam dal bimetalový termostat a stykač za cca 300. Chodí to už několik let a spokojenost.
Britt
Nejjednodušší řešení bývají ta nejlepší. Ta zbytečná elektronika, která je tam spíš pro parádu je akorát pro zlost. Desky nechce nikdo opravovat a nové buď stojí ranec nebo se už nedají sehnat.
Já nepotřebuju lednici za 30 K, která na mě bude mluvit a bez wifiny je v hajzlu, ale lednici, která bude spolehlivě fungovat aspoň 10 let.
Pěkné. Palec hore.shaolin píše: ↑8. 10. 2021, 1:06 Mne odišiel šuplíkový mrazák mesiac po skončení záruky a zobral zo sebou 30kg domáceho mäsa. Hajzel jeden. Nejaká porucha na doske, nová by stála 100e a koľko by vydržala? Keďže motor bežal vpohode, zapojil som ho priamo na mechanický časovač do zásuvky a nastavil sekvencie aby bolo v mrazáku -18. Dočasné riešenie sa osvedčilo a funguje už 4+ roky. Ak potrebujem zamraziť nové veci, nechám ho zapnutý nonstop kým tam nieje -18. Chcel som ho prerobiť na termostat, ale aj to sa mi zdalo horšie riešenie ako toto.
Mně chcípla deska elektroniky u myčky Bosch. Naprosto kokotně vymyšlené napájení.
Tak jsem to napájení komplet předělal.
Když už jsem byl v těch Boschech, tak jsem rovnou rozdělal i elektroniku ledničky a preventivně ji taky předělal.
V pračkách už jsem sobě a dvěma dalším lidem měnil triaky. Naštěstí vždy chcípnul jen ten výkonový spínač a ne procesor.
Ta varianta spouštět motor mrazáku natvrdo přes mechanický časovač je moc pěkná. Tu si zapamatuju.
