Bernardo 550 WQ (400V) přestavba
Miltech
31. 1. 2022, 1:51
Já Ti to přeložím. Ptá se jestli sis objednal levý závitník? :D
31. 1. 2022, 4:36
misan26 píše: 31. 1. 2022, 12:04 Nenašel bys prosím někde fotku ??
chb píše: 30. 1. 2022, 6:21 ano, takto přitažením ohýbáš tu část za drážkou - tak jak to měla původní matice a ta po ochození a dotažení většinou praskla - a dotkne/skřípne se v jednom místě a vymezí vůli - ale také se to místo dotyku brzo ošoupe a je třeba přitáhnout. Takovéto věci řeším, že to rozříznu na dva kusy a vzájemnou polohou (přiblížení/oddálení) těch dvou "matic" vymezím vůli. Vůli tedy vymezuje "celý" závit a déle to vydrží.
Je to v podstatě způsob jak se vymezuje vůle u dvojitých kuličkových matic.
v podstatě dvě "matice" které se nesmí vůči sobě otáčet umístěné za sebou - a jejich vzdáleností od sebe upravíš vůli
zadej do vyhledávače - dvojitá matice kuličková nebo trapézová, něco ti pro představu najde
misan26
31. 1. 2022, 5:47
Miltech píše: 31. 1. 2022, 1:51 Já Ti to přeložím. Ptá se jestli sis objednal levý závitník? :D
Děkuji ano levý jsem objednal :)
31. 1. 2022, 9:55
chb píše: 31. 1. 2022, 4:36
Jenže u toho číňánka toho s tou dělenou maticí moc nejde vymyslet bo tam na to není místa bych řekl.
tuzemak
27. 4. 2024, 11:10
Zdravím,
pořídil jsem si tento soustruh z druhé ruky a taky na něm budu muset pár věcí předělat:
1. V první řadě jsem ho musel zapojit přes měnič, protože v garáži mám jen 230V. Bohužel jsem ale na motoru nenašel štítek, takže neznám jeho parametry. Napsal jsem přímo výrobci na bernardo.at ať mi pošle datasheet nebo aspoň základní parametry, ale odpověď žádná.
Může někdo z majitelů kouknout jestli má na motoru štítek? Díky moc!
2. Soustruh má debilně uchycený nožový suport přes točnu malého průměru a subtilní přírubu chycenou dvěma šrouby M8 do T - drážek. Díky tomu to celé pruží jako prase.
3. Boční kryt - ještě vám z toho nejeblo?? Tohle vážně nepochopím, soustruh nemá převodovky, takže kola a řemen přehazuješ skoro pořád, ale že by číňan ten dekl udělal na panty to ne. Takže než abych ho pokaždé změně převodů složitě nasazoval, raději jsem ho hodil do regálu a soustružím bez něj.
Jestli už máte tyto nedostatky vyřešené, hoďte sem fotky. Díky
Screenshot 2024-04-27 at 11-24-27 Stolní soustruh Bernardo Profi 550 WQ (400 V) Nářadí Náchod.png
pafik
27. 4. 2024, 11:35
Hledej šmudlo
Máš tam data od motoru https://www.boukal.cz/stolni-soustruh-b ... 56/produkt
tuzemak
27. 4. 2024, 12:00
Tak nevím, ale nikde tam nevidím otáčky, účiník a proudy. Jmenovitá frekvence je předpokládám 50Hz a napětí 400/230.
JH1967
27. 4. 2024, 12:48
tuzemak píše: 27. 4. 2024, 12:00 Tak nevím, ale nikde tam nevidím otáčky, účiník a proudy. Jmenovitá frekvence je předpokládám 50Hz a napětí 400/230.
Príspevok do témy "horší se mi paměť i zrak" :idea:
https://files.boukal.cz/pdf-files/4/2/4 ... 550-wq.pdf
Jak písal Pafík
Hledej šmudlo :lol:
JH1967
27. 4. 2024, 12:51
2. Využití stroje
Soustruh Profi 550 WQ/ Profi 550 WQV Vario je vhodný pro soustružení kovů a plastů a dále pro
řezání závitů.
Tento stroj nepoužívejte pro zpracování následujících materiálů:
 Elastické hmoty (například pryž)
 Hořlavé materiály (například hořčík)
Druh využití: poloprofesionální činnost
Soustruh Profi 550 WQ/ Profi 550 WQV Vario je určen pro průměrnou dobu práce 2 hodiny denně :roll: :roll: :roll: /
25 % provozní doby, tedy maximálně 150 hodin ročně.
K náležitému používání stroje patří rovněž zachovávání instrukcí uvedených v návodu k použití a
brožurce o bezpečnosti.
Jakékoli odchylky od používání stroje v souladu s účelem, je považováno za používání nenáležité. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
No nekup to. Soustruh Profi 550 WQ
tuzemak
27. 4. 2024, 2:14
Ok vzdávám se, jsem slepej a blbej. Použil jsem i kombinaci tlačítek ctr+f a nic. Tak mi prosím tě pošli screenshot s údaji: jmenovité otáčky motoru, účiník a proud v zapojení do trojúhelníku. Děkuji.
"No nekup to. Soustruh Profi 550 WQ"
No nekup to za 20000Kč s komplet příslušenstvím, kup si raději vyglajdanou starou chrchel bez příslušenství za dvojnásobek :D
pafik
27. 4. 2024, 3:19
K čemu to všechno potřebuješ? Máš super drahej a složitej měnič?
Otáčky u těhle strojů bývají 1450 naprázdno plus mínus, 4 póĺy, proud v zapojení do trojúhelníka si spočítáš trojčlenkou, když znáš příkon a napájení (400V > 230V). Účiník nepotřebuješ, IP krytí nepotřebuješ, relativní vlhkost nepotřebuješ (to jen kdyby sis začal vymejšlet) :) .
Každej slušnej měnič má režim, kdy si osahá vlasnosti motoru (i ty blbý číňanský) a nastaví si, co potřebuje. Proud potřebuješ stejně jen kvůli elektronický pojistce v měniči, a ten budeš vybírat podle příkonu motoru.
Zkuste to bez drátů, milý Marconi !
JH1967
28. 4. 2024, 5:00
tuzemak píše: 27. 4. 2024, 2:14 Ok vzdávám se, jsem slepej a blbej. Použil jsem i kombinaci tlačítek ctr+f a nic. Tak mi prosím tě pošli screenshot s údaji: jmenovité otáčky motoru, účiník a proud v zapojení do trojúhelníku. Děkuji.
To čo pýtaš sú hodnoty na výrobnom štítku motora
Napríklad na našom sústruhu SUI. Poprípade zistiť výrobcu motora a hľadať to na jeho stránkach.
Zapojenie motora býva zase pod viečkom motora svorkovnice.
Viacej ti už pomôcť nedokážem.
jova
28. 4. 2024, 7:45
Já bych začal tím, že bych sundal víčko svorkovnice toho motoru. Občas na tom víčky bývá zespoda vyražené zapojení, ale hlavně budeš muset zjistit, zda je tam 6 svorek z kterých vedou jednotlivá vinutí. Předpokládám, že soustruh má koncovku 3x400V a zapojení propojek bude do hvězdy. Pokud tomu tak je, bude stačit, pro přechod na jednoduchý měnič 3x230V, ty propojky přepnout na trojúhelník a připojit měnič.
tuzemak
28. 4. 2024, 8:27
pafik píše: 27. 4. 2024, 3:19 K čemu to všechno potřebuješ? Máš super drahej a složitej měnič?
"K čemu to všechno potřebuješ? Máš super drahej a složitej měnič?"
Všechno to potřebuji k tomu, abych mohl spustit funkci autotuning. Typ měniče už jsem uvedl.
https://docs.rs-online.com/9548/0900766b805721dd.pdf
"...proud v zapojení do trojúhelníka si spočítáš trojčlenkou, když znáš příkon a napájení (400V > 230V). Účiník nepotřebuješ,..."
Proud motoru v zapojení do trojúhelníku spočítám trojčlenkou, ale musím znát proud v zapojení do hvězdy a ten jaksi taky neznám když na motoru NENÍ ŠTÍTEK!!
A že z příkonu a "napájení" spočítám proud a dokonce bez účiníku?? Zajímavé :D :D
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 470.0.html Přečti si příspěvek Josefa Dolejšeka a pak mi napiš ten tvůj vzorec pro výpočet. Díky :D
tuzemak
28. 4. 2024, 8:28
JH1967 píše: 28. 4. 2024, 5:00
Napríklad na našom sústruhu SUI. Poprípade zistiť výrobcu motora a hľadať to na jeho stránkach.Motor SUI 32B.jpg
Aha takže nejdřív tam ty parametry uvedené jsou a já mám problém se zrakem a pamětí, a když požádám o zaslání screenshotu, tak už ty parametry nejsou :D :D
"To čo pýtaš sú hodnoty na výrobnom štítku motora" Ano a ten tam právě není jak zmiňuji hned v prvním příspěvku.
Hoši co takhle pořádně si přečíst co kdo píše a teprve pak na to smysluplně reagovat?? Vlákno pak nemusí být zasrané zbytečným bordelem.
