SPECIFICATION
Model :MR-13A
Grinding Range:Φ3-Φ13(Φ15)
Point Angle:95°(90°)~135°
Power:AC220V
Motor:120W
Speed:4400rpm
Dimension:32*18*19cm
Weight:10kg
Standard Equipment:Grinding wheel :CBN (for HSS)×1
Eleven collets: Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ9,Φ10,Φ11,Φ12,Φ13
Collet chuck:(Φ2.1-Φ14)×1
Option Equipment:Grinding wheel :SD (for Carbide)
Collets: Φ2.5,Φ3.5,Φ4.5,Φ5.5,Φ14,Φ15
Collet chuck:Φ15
Držák A
SPECIFICATION
Model:MR-13B
Grinding Range:Φ3(2.1)-Φ13(Φ15)
Point Angle:100°(95°)~135°
Power:AC220V
Motor:120W
Speed :4400rpm
Weight:9kg
Collet chuck:Φ15
Držák B
__________________________
Na verzi B se mi nelíbilo uchycení ramena v otočném bodu a malá vzdálenost zajišťovacího šroubu výškového nastavení od osy rotace. Zdá se mi, že Áčko to má vyřešeno poctivěji, byť bez stranové korekce (s tím bych si poradil). Dále se podle specifikací u Béčka někde ztratilo 1kg materiálu. Možná jsou to jen prkotiny nebo matení nepřátel socialismu. Uvidím, až to přijde.
Rozborka a sborka Áčka: https://youtu.be/Cl4BpQHJoJM?si=wyG5yeiZwh-bovvL
Ostrička na vrtáky MR-13B
Přejít na
- O tomto fóru
- ↳ Rady začátečníkům
- ↳ Proč vzniklo toto fórum
- ↳ Členové
- ↳ Provozní záležitosti
- ↳ Test
- ↳ Sponzoring, reklama
- ↳ Srazy, akce, výstavy, burzy
- ↳ Vývoj fóra
- Motory
- ↳ Krokové motory
- ↳ Servomotory
- ↳ Ostatní elektromotory
- ↳ Třífázové krokové motory
- Šrouby a převodovky
- ↳ šrouby a převodovky
- ↳ lineárni vedení
- ↳ Ostatní mechanika
- ↳ řemenové převody a pohony
- Konvenční a CNC stroje, provoz údržba, přestavba
- ↳ Frézky asijské produkce - Optimum, Bernado, Warco, Sieg, Proma, Optimum, a tak dále a tak dále
- ↳ Jiné stroje - vrtačky, brusky, pily atd.
- ↳ Kde koupit starší stroje
- ↳ CNC soustruhy
- ↳ CNC frézky
- ↳ zahranicni produkce
- ↳ konvenční soustruhy
- ↳ konvenční frézky
- ↳ roboti a manipulatory
- Software
- ↳ LinuxCNC - drive pod nazvem EMC2
- ↳ MACH všech verzí
- ↳ Skriptorium - Odkladiště skriptů pro MACH
- ↳ Učíme se Fusion 360
- ↳ TurboCNC
- ↳ CAD
- ↳ CAM
- ↳ Gravostar
- ↳ postprocesory
- ↳ Ostatní software
- ↳ PLM, PDM
- ↳ školeni, kurzy, výměna zkušenosti
- ↳ Aspire
- ↳ FreeCAD
- PC
- ↳ levná PC
- ↳ Periferie
- ↳ Ostatní (pc)
- ↳ hardware na kterem skutecne chodi mach
- Zajímavé stránky a odkazy
- ↳ www stranky o stavbe CNC
- ↳ výrobci mini cnc
- ↳ Ostatní odkazy
- G-kód
- ↳ Učebnice programování, literatura, dokumentace systémů
- ↳ podpora v mach3
- ↳ editory
- ↳ Ostatní veci kolem programovani
- Elektronika
- ↳ krokove unipolarni bipolarni a servomotory
- ↳ Driver Bistep www.cncnet.info
- ↳ elektronika pro krokove motory http://www.siliconbrain.biz/
- ↳ plosnaky
- ↳ H1 a jine z www.gravirovanie.sk
- ↳ Ostatní elektronika
- ↳ GSK
- ↳ cinske desky s TB-6560 cervena a modra
- ↳ MCU
- Materiál
- ↳ ceníky
- ↳ hliníkové profily
- ↳ materiál pro gravírování
- ↳ povrchová úprava
- ↳ Ostatni material
- ↳ Technologie a měření
- ↳ konvencni obrabeni
- Galerie a knihovna
- ↳ naše mašinky
- ↳ výrobky a obrobky
- ↳ videa
- ↳ Ruzne jine fotecky videa a dokumenty
- ↳ Dokumentace ke strojům
- ↳ Technická literatura
- ↳ Videopřednášky
- ↳ Neurazitelní
- ↳ Fyzikální čtvrtky
- ↳ Pátečníci
- Inzerce
- ↳ Nákup
- ↳ Prodej CNC strojů v exekuční dražbě
- ↳ Prodej
- ↳ Ebay, aukro, a jine
- ↳ Volné výrobní kapacity
- ↳ Potřebuji vyrobit - vypomoc pri vyrobe
- ↳ Prace
- Nástroje
- ↳ pro soustruh
- ↳ pro frézku
- ↳ dalsi
- Profi CNC a konvenční stroje
- ↳ Mechanika a komponenty
- ↳ Ridici systemy
- Co se jinam nevešlo
- ↳ Zacinam stavet a nevim jak na to
- ↳ kdyz nebudes vedet kam
- ↳ Prevazne nevazne
- ↳ Co lze použít na stavbu stroje
- ↳ Navody ke strojum, dokumentace
- ↳ plazma plyn voda laser EDM
- ↳ Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty
- ↳ Multioborová diskuze o technických tématech
- ↳ slovnicek pojmu
- ↳ Automaticka vymena
- ↳ Sobestacnost - alternativní životní styl
- ↳ doprava
- ↳ kafilerie
- ↳ Vstřikování plastů
- ↳ Astronomie
- ↳ Rébusy
- ↳ Měření
Reklama
