Koncáky
ledvinap
3. 2. 2010, 12:31
Bohuzel, to nepomuze. Proste EMC dovede ignorovat limit switce jen u osy, ktera se prave homuje. U ostatnich os ( at se budou homovat nebo ne) se koncaky kontroluji stale.
Reseni je pridat do HAL spravnou logiku. Zrovna listuju dokumentaci ;-)
ledvinap
3. 2. 2010, 3:20
Tazke:
ve stepconf:
nastavit all-home na pin, kde jsou koncaky
nastavit all-limit na nejaky vstupni pin (nebude se pouzivat, ale stepconf pripravi spoustu veci spravne)
po vygenerovani v souboru .hal: ( v zavorkach je puvodni kontext)
(loadrt pwmgen output_type=0)
loadrt lut5
(addf pwmgen.update servo-thread)
addf lut5.0 servo-thread
(net all-home <= parport.0.pin-11-in-not)
#net all-limit <= parport.0.pin-12-in-not # generuje se z all-home
setp lut5.0.function 0x100
net homing-0 <= axis.0.homing => lut5.0.in-0
net homing-1 <= axis.1.homing => lut5.0.in-1
net homing-2 <= axis.2.homing => lut5.0.in-2
net all-home => lut5.0.in-3
net all-limit <= lut5.0.out
Zkousel jsem to jen v simulatoru, funguje tak, jak ma ... Ve chvili, kdy se spusti homing na nejake ose, se zakazou koncaky. Jinak by mely normalne fungovat.
RadekV
3. 2. 2010, 4:39
Osobne mam vsechny koncaky v serii, jako rozpinaci kontakt, takze na jeden vstupni pin.
A potom mam vsechny home zapojene paralelne jako spinaci taky na jeden vstupni pin. Jako home jsem pouzil indukcni snimace, ale je samozrejme jedno co tam bude.
Radek
ledvinap
3. 2. 2010, 5:23
jasne, oddeleni koncaku a referencnich vstupu je reseni. Ale bobik resi, ze chce referencni pouzivat i jako koncaky. A bez patchovani je tohle metoda, jak toho docilit.
A zkombinovanim funkce clovek usetri spinac na osu. Samozrejme ne vzdy je to dobry napad.
RadekV
3. 2. 2010, 5:40
Taky jsem to tak puvodne mel z Machu. V EMC s tim byl problem, tak jsem nakonec pridal 10mm pred koncak jeste jeden referencni a je to uplne nejlepsi metoda. Nemluve o tom, ze temi koncaky muze HW vyradit napajeni , popr. vstup ENABLE do ridicich desek. Koncove spinace by meli byt opravdu havarijni pro pripad prokluzu spojky, ztraty kroku atp. Clovek nikdy nevi, jakej bug v SW se kde skryva. Proto by meli byt koncaky rozpinaci a v serii.
stevuliak1
9. 2. 2010, 7:33
Pozdravujem
Chcel by som sa spytat ako je mozne ze ked dam home axis tak mi tam nahodi -11.43 ? :-)
Dakujem
ledvinap
9. 2. 2010, 8:00
A jake mas nastaveni v [axis?] ?
Pri referencovani se jede do spinace (ktery je na pozici HOME_OFFSET), pak se najede do pozice zadane v HOME.
stevuliak1
9. 2. 2010, 8:04
ale ja tam ma napisane ze 0, a vlastne nech tam napisem co kolvek tak mi to vzdy hodi tych 11.
ledvinap
9. 2. 2010, 8:19
A nemuze byt problem v tom, ze ti to skonci na limitu pro osu? Prinejmensim Axis v tom pripade zobrazi chybu ...
Zkus postnout svuj .ini a .hal ... Sam si s EMC zatim hraju jen v emulaci kvuli jednomu projektiku, takto naslepo fakt nevim ...
9. 2. 2010, 8:21
Hoď sem skreen nastavení motoru. Například u mě po najetí na koncák odjede stůl 278mm od koncáku na nulu. A pak mám pracovní prostor +-270 od nuly, takže když neztratím krok, tak se mi stůl zastaví 8mm před koncákem.
