Linearita stoupání trapézového závitu non-captive aktuátoru
Ne, myslím to smrtelně vážně
. Nerozumíme si. Nepotřebuju aby mi ten motor přejížděl po celým rozsahu s přesností na 0,1um. Potřebuju jen posun třeba po 0,5mm, takže mi stačí aby odjel třeba o 0,48mm a zbytek si ručně dokrokuju přičemž koukám na hodnotu z délkoměru! Už s provizorním řešením s dvacet let starým motorem z tiskárny, závitovou tyčí M8 se stoupáním 1mm jsem byl schopen krokovat po jednom až dvou um. A to jsem ten pohon neměl v ose, ale asi přes 10cm rameno.
Sancho Panza
V stovce (opakovatelnost - ne absolutní přesnost) to asi nějak (možnáhonza_81 píše: ↑29. 9. 2022, 10:02 Ne, myslím to smrtelně vážně. Nerozumíme si. Nepotřebuju aby mi ten motor přejížděl po celým rozsahu s přesností na 0,1um. Potřebuju jen posun třeba po 0,5mm, takže mi stačí aby odjel třeba o 0,48mm a zbytek si ručně dokrokuju přičemž koukám na hodnotu z délkoměru! Už s provizorním řešením s dvacet let starým motorem z tiskárny, závitovou tyčí M8 se stoupáním 1mm jsem byl schopen krokovat po jednom až dvou um. A to jsem ten pohon neměl v ose, ale asi přes 10cm rameno.
Ovšem pak nechápu, PROČ sem dávaš ty čísla na čtyři (!) místa a těch 0.1 (!) mikronu.- to, že něco vznikne na kalkulačce neznamená, že to tak je ve skutečnosti.
A doporučoval bych si i neplést palce s milimetry, stovky a další jednotky - protože Huco (Kerk) píše, cosi o jeden a pul stovce (0.015 mm ) (což v palcích) je pak to husté číslo.
Sancho Panza
Takže ještě jednou a naposledy - hned první příspěvek:
1. série otáčení:
0,1468 / 0,1548 / 0,1726 / 0,1352mm součet = 0,6094mm tj. 0,2um rozdíl na celé otáčce
2. série otáčení:
0,1471 / 0,1548 / 0,1729 / 0,1347mm součet = 0,6095mm tj. 0,1um rozdíl na celé otáčce
Pokud umím počítat a dobře vidím, tak údajně naměřené
nemám potřebu diskutovat o lepším otvírači oken do skleníku s krokáčem, od něhož se chce přesnost na desetitisíciny mm
Přičemž v dokumentaci je standardní vymezitelná vůle desetina a taková nějaká opakovatelnost 0.015 mm
Přesně jak píšeš. Hodnoty jsou v mm a nejsou údajné, ale reálně naměřené z délkoměru vždy po 400 krocích motorů s osmi mikrokroky. Takže nevím o jakých palcích jsi mluvil. Navíc pokud dobře vidím já, tak opakovatelnost je sakra dobrá, když se po celé otáčce dostanu vždy na rozměr stoupání závitu +-0,4um.
Kde jsi přišel na vůli desetinu a opakovatelnost 0,015mm by mě taky zajímalo. V datasheetu který jsem zde poslal takové údaje nejsou a přímo u výrobce jsem nic takového taky nenašel.
