Stránka 2 z 3
Re: Lisovanie lozisk - vyssia forma
Napsal: 7. 11. 2022, 12:15
od Sancho Panza
kenybz píše: ↑7. 11. 2022, 11:48 Sančo nepopletls to trochu?
jako když debil natluče 608 do díry s dvěma desetinama přesahu dvoukilovým kladivem.
to ložisko tam spadne samo
Myslím, že ne.
ložisko 608
https://www.arkov.cz/p/608-kulickove-lozisko-zkl-13960
přesah 0.2mm
kladivo
jistota
608 (typ) bylo první, co mě napadlo, co se běžně v všem možném používá a co lze jednoduše kladivem zk. (je to dostatečně lehká řada a rozměry pro 2kg kladivo).
Napsal: 7. 11. 2022, 6:31
od lubbez
To video je primárně na výdělek. Je asi pravda, že při velikosti těch strojů asi přesnost dostačuje, trochu mě zarazila ta nekvalitní část odlitku (to asi nebude tak pevné). Pár nápadů je fakt motivačních. Co mě ale fakt vzalo byly ta sandály a pantofle.
Napsal: 8. 11. 2022, 8:57
od soustružník
Z toho je vidět, že jde o mimořádně těžký provoz, jinde chodí bosí. Samozřejmě až na odborníka obsluhujícího jeřáb.:)
Napsal: 8. 11. 2022, 9:25
od t256
Rekl bych ze ten drtic kameni bude fungovat i kdyby v lozisku byla pul centimetrova vule a tam to nikdo resit nebude. Kdyz jsem videl jak dobre maji to lozisko utesnene proti vnikani prachu, tipuju ze taborak na hlinene podlaze uprostred loziska nebude zasadni problem celeho stroje :⁠-⁠)
Napsal: 8. 11. 2022, 10:48
od fmodel
soustružník píše: ↑8. 11. 2022, 8:57 Z toho je vidět, že jde o mimořádně těžký provoz, jinde chodí bosí. Samozřejmě až na odborníka obsluhujícího jeřáb.:)
Nejlepší je těch pár klipů ze slévárny ,profíci mají žabky ,ostatní bez bot :D
Napsal: 14. 11. 2022, 4:58
od atlan
Naco by im boli? Ti si nevidel indov fakirov? Naboso po klincoch a zeravom uhli, zoceleni chlapici to su.
Napsal: 14. 11. 2022, 7:04
od jean
Videl som turecké video, kde maníci vystružovali hlavne na pištoliach. A potom po tých trieskach chodili bosí. Tam si tvrdí chlapi utierajú prdel šmirglom
Napsal: 20. 11. 2022, 12:26
od david.2
Tím se pozná ,na jakém žebříčku důležitosti jsou.
Pohůnek- na boso
Učedník- má pantofle
Odborný pracovník,velitel,dozorce- má obuv
Ovšem,jestli to nemá spojitost s hygienou..U nich se špíny nebojí,tak je klidně možné,že jim smrdí kopyta,tudíž chodí naboso..
Napsal: 20. 11. 2022, 12:29
od david.2
fmodel píše: ↑6. 11. 2022, 6:01 Základ úspěchu je ložisko vyválet v písku na hliněné podlaze,tím dojde k samozáběhu.
A to jsi ještě neviděl to video s odborným opravářem ložisek,co prasklý kroužek zavaří prskavkou,pak přetočí na soustruhu a nakonec zaleští lamelákem ve flexce. Já to teď nemůžu najít,ale taky je to taky moc dobrá revue..
Napsal: 20. 11. 2022, 7:48
od t256
Kdyz je to do aplikace kde s tim pootocim jednou za mesic nebo treba do vrat od haly, taky tam jen privarim vyhrkane lozisko ktere pro podobne ucely nehazu do srotu a neresim to. I kdyz je to takova prasarnicka :-)
Napsal: 20. 11. 2022, 8:10
od fmodel
david.2 píše: ↑20. 11. 2022, 12:29
Viděl a je to síla ,to jsem sem ani nedal protože na to tu není ani správný vlákno . :lol: :lol:
Napsal: 20. 11. 2022, 8:56
od robokop
Me by zajimaly mistni ceny..
Protoze treba nemaji na to si poridit stul nebo normalni vercajk jako klice a sroubovaky. Ale temer vzdy maji autogen...
To jsou veci ktere u nas stoji opacne penize.
Napsal: 20. 11. 2022, 9:32
od stanik84
Já jim docela fandím. Občas jsou to teda docela prasárny. Dělají z toho co mají. Umí si poradit. Za další generaci budou zase jinde. Jednou jsem koukal na nějaký hydraulikáře, ten měl stůl přes celou stěnu místnosti a dělal to stejně na zemi - nějaký rozvaděč z bagru. Pístový čerpadlo dělal teda ve svěráku.
Silnější plechy mají převážně z likvidace lodí - jsou tam vidět řezy od švajcu. Ten tu měl taky každej, než to jedna nejmenovaná firma na L. tak hezka zk.urvila a vzala lidem flašky a uvalila na ně nájem. Teď má každej plazmu. Kdo potřebuje něco nahřívat nebo pálit, jede místo acetylenu propan. Acetylen se taky nechá sehnat bez těch vyžírků. Na svařování jedině acetylén...
Napsal: 21. 11. 2022, 8:41
od Mr. MR
Mě dost fascinuje, jak si přidávají práci s manipulací. Jeden borec háže kusy na zem, druhý je pak sbírá do kyblíku a dalšímu je sype na zem aby si je zvednul, když je potřebuje. To nemají kýbl navíc? Chápu, že asi betononová podlaha je na ně majlant, takže vozíky používat zatím nemůžou. Taková "seriovka", jako bývá řezání dřeva doma by tímto stylem trvala dvojnásobný čas.
Napsal: 21. 11. 2022, 9:45
od prochaska
stanik84 píše: ↑20. 11. 2022, 9:32Já jim docela fandím. Občas jsou to teda docela prasárny. Dělají z toho co mají. Umí si poradit. Za další generaci budou zase jinde.
Mám pocit, že takhle nějak se koukali na "zlatý český ručičky" třeba někde v Německu :-) Taky jsme si kdysi uměli poradit s málem a improvizovat, někdo to umí doteď, ale už ta improvizace občas začíná být na závadu. Neboli jinak řečeno, po těch zlatých ručičkách nějak přestává být poptávka. A nemyslím to ve zlém, je to jen známka posunu na vyšší úroveň.
