Bambulab
10. 12. 2022, 1:29
Tak tohle vypadá podstatně lépe. :D Ještě bych zkusil praštit kladivem do té slabé stěny, jestli je to dostatečně slepené a už jenom jesli to splní požadavky.
miv
21. 12. 2022, 11:44
smugli8 píše: 10. 12. 2022, 12:57
Tak mi dali vánoční dárek. Dnes ta tiskárna přišla.
Pochopitelně v okamžiku, kdy pršelo na ledový chodník. Hned jsem sebou praštil - naštěstí to odnesla jen kolena. Zítra ji nainstaluji a zkusím něco vytisknout. Nejdříve asi kalibrační kostky a podle výsledku pak něco složitějšího. Pak sem dám nějaké fotografie.
prcek
22. 12. 2022, 1:36
Gratuluji k mazlíčkovi k vánocům.
Jsem jedno velké ucho/oko na to, jak se bude chovat.
Cjuz
22. 12. 2022, 3:38
Tak jsem se dostal k těm obrázkům z testů.
Vlevo je PC a vpravo NYLON plněný aramidem, obojí na MK3
PC moc nedává, NYLON je krásný od cca 6mm výšky
Zde tisk na F420
Materiál vlevo LEXAN vpravo PC, rozměry sedí dokonale, ani na rožku není patrný náznak zvedání i když povrch vizuálně není top.
miv
22. 12. 2022, 3:54
prcek píše: 22. 12. 2022, 1:36 Gratuluji k mazlíčkovi k vánocům.
Děkuji. První dojmy z rozbalování jsou velmi pozitivní. Všechno pečlivě zabalené, polystyrenové vložky proti posunutí a otřesům, pohyblivé díly zajištěné šrouby do přepravních plastíků. Prostě klasická evropská technická klasika. Až na to, že je na tom made in china.
Uvidíme, jak to bude dál.
22. 12. 2022, 3:58
Cjuz píše: 22. 12. 2022, 3:38 Tak jsem se dostal k těm obrázkům z testů.
Zde tisk na F420
No a proto je v porizovaci cene tiskaren ten mega rozdílu :lol:
smugli8
25. 12. 2022, 9:48
miv píše: 21. 12. 2022, 11:44
Tak to gratulujem k peknému darčeku. Už sa to naštartovalo ? Ako ? Spokojnosť?
miv
26. 12. 2022, 6:56
smugli8 píše: 25. 12. 2022, 9:48
Ještě jsem ji nespustil. Je částečně rozbalená, ale potřebuji se zbavit svého stávajícího endera, abych ji měl kam dát. Jen jsem zkontroloval úplnost dodávky a zda není poškozená.
miv
22. 1. 2023, 5:58
Tak jsem se konečně dostal k instalaci a tisku. Bylo to trochu složitější, neboť bylo nutno uklidit :twisted: a vyrobit nový stůl. První výsledky jsou celkem povzbudivé. Rychlost proti enderu minimálně 4 násobná a i při této rychlosti kvalita a přesnost rozměrů nesrovnatelná. Tiskl jsem z PETG klasickou 0.2 vrstvu, podložka 70 stp., hlava na 255 stp.
Výsledky zde.
video_2023-01-22_23-46-59.mp4
(1005.37 KiB) Staženo 369 x
Update firmwaru tiskárny jde udělat z toho bambu studia, což také není k zahození. Zatím tedy vcelku pozitivní zkušenost.
miv
12. 2. 2023, 8:20
Pro všechny bambulabáky. Podařilo se mi najít na ali dodavatele x1 carbon kompatibilních "upgrade" hot-endů a to se standardní odnímatelnou tryskou. Takže půjde kupovat normální trysky a nikoliv celý hotend za 13 euro.
https://1url.cz/HrvtY
miv
28. 4. 2023, 8:30
Po cca třech a půl měsících zkušeností mohu prohlásit, že je ta tiskárna skvělá. Podávání bez problémů až na případy, kdy je mizerně namotaná kilová cívka filamentu, tam je vhodnější nepoužít AMS. Rychlost tisku vysoká, kvalita velmi dobrá. PETG, PLA a podobné materiály zcela bez problémů. Neodlepují se ani nekroutí. PA-CF je citlivé na tiskový profil a záleží na výrobci filamentu. Do sekce o filamentech postupně dávám zkušenosti s jednotlivými typy. Tam to trochu drhne, protože to není laciná záležitost. Ale postupně to budu doplňovat.
gaminn
28. 4. 2023, 8:59
Koupil jsem před měsícem X1C včetně AMS. Při prvotním zprovoznění problém s připojením v LAN only modu, pomohl uprade firmware. Občas se vyskytne náhodná chybová hláška. Nejvíc mě zarazila velká vůle tiskové hlavy na karbonových tyčích - https://www.youtube.com/shorts/Pmgb-vz4BDg . Prusa MK3S+ má hlavu skoro bez vůle, X1C má na tyčích 0,25 mm vůle. Očividně to ale nevadí - kvalita tisku je vynikající. Rychlost dvojnásobná proti MK3S+, uživatelský komfort taky někde jinde. AMS funguje bezvadně - netisknu teda vícebarevně, spíš ho využívám jako možnost mít tiskárnu neustále osazenou čtyřmi špulkami různých materiálů aniž bych musel cokoliv manuálně měnit. Teď jen doufat, že se nic na tiskárně nepodělá, protože opravy určitě nebudou tak jednoduché jako u Prusi. Co jsem četl, tak dost pochybností je ohledně výdrže karbonových tyčí a kluzných ložisek. Pokud se pokazí, tak vyměnit je nebude úplně jednoduché. Karbonové tyče jsou velmi těžko servisovatelné.
Jestli tu někde máte X1C - má ta vaše taky takovou vůli hlavy?
miv
28. 4. 2023, 11:35
gaminn píše: 28. 4. 2023, 8:59 Koupil jsem před měsícem X1C včetně AMS. Při prvotním zprovoznění problém s připojením v LAN only modu, pomohl uprade firmware. Občas se vyskytne náhodná chybová hláška. Nejvíc mě zarazila velká vůle tiskové hlavy na karbonových tyčích - https://www.youtube.com/shorts/Pmgb-vz4BDg . Prusa MK3S+ má hlavu skoro bez vůle, X1C má na tyčích 0,25 mm vůle. Očividně to ale nevadí - kvalita tisku je vynikající. Rychlost dvojnásobná proti MK3S+, uživatelský komfort taky někde jinde. AMS funguje bezvadně - netisknu teda vícebarevně, spíš ho využívám jako možnost mít tiskárnu neustále osazenou čtyřmi špulkami různých materiálů aniž bych musel cokoliv manuálně měnit. Teď jen doufat, že se nic na tiskárně nepodělá, protože opravy určitě nebudou tak jednoduché jako u Prusi. Co jsem četl, tak dost pochybností je ohledně výdrže karbonových tyčí a kluzných ložisek. Pokud se pokazí, tak vyměnit je nebude úplně jednoduché. Karbonové tyče jsou velmi těžko servisovatelné.
Mám X1C s AMS. Vůli hlavy mne ani nenapadlo měřit. Podíval jsem se na tvé video a myslím, že to není vůle. Podle mne to na tom karbonu prostě pruží. A zřejmě při reálném provozu to nevadí. Samosebou to asi bude ovlivňovat kvalitu povrchu. Jenže to pak je o náročnosti konstrukce. Tužší konstrukci s podobnými dynamickými vlastnostmi neuděláš u stroje, který váží 20 kilo. Co se týká oprav, tam je vidět, že přece jenom Číňané ještě nemají ty konstruktérské zkušenosti, jako evropští projektanti. Už jsem měl rozebraný AMS systém - kousla se mi tam struna a vyměňoval jsem i hot end trysku s podobným problémem. Mechaniuku by šlo navrhnout jednodušeji a lépe. Z mého elektrikářského pohledu ty rozpojovací konektory nejsou úplně ideální. Např. u té hlavy jsou tři a dříve či později se ty kablíky ulámou. Prostě mechanické provedení kabeláže není úplně dobré. Co se týká přesnosti, tak ta je podle mne excelentní - jak ve vertikálním, tak i v horizontálním směru. Chyby rozměrů max. 0.2 mm a to si ještě myslím, že jde spíše o roztažnost filamentu, protože to lze kompenzovat úpravou rozměrů modelu.
gaminn
29. 4. 2023, 6:53
miv píše: 28. 4. 2023, 11:35 Podle mne to na tom karbonu prostě pruží.
Vysvětlení k videu - žlutý páčkový Mitutoyo měří trysku hotendu, obyč bílý úchylkoměr měří karbonovou tyč. Na videu je vidět, že tyče pruží pár stovek (bílý úchylkoměr), zatímco tryska hotendu se pohne o skoro 3 desetiny (žlutý úchylkoměr). Měřil jsem to, protože už při zkoušce rukou člověk jasně cítí, jak celá hlava na tyčích hrká.
Můžeš prosím zkusit, jestli hlava tvé tiskárny má citelnou vůli (jen zkouška rukou, netřeba měřit úchylkoměrem)? Zajímalo by mě, jestli mám zmetek nebo je to u všech tiskáren. Na podpoře bambulab mi nejdříve psali, že vůle pár stovek je normální. Když jsem na ně vyrukoval, že moje tiskárna má 3 desetiny, tak řekli, že to je taky normální :) Zkrátka se se mnou odmítli bavit.
Co se kablíků a konektorů týče, taky jsem k nim extrémně opatrný a čekám, kdy se něco ulomí. Vše je titěrné a je to prostě kus spotřební elektroniky, ve které se nemá kdo co vrtat, narozdíl od Průši, který zkrátka jede úplně jinou filozofii. Neřekl bych, že Číňani neumí, právě naopak. Je vidět, že jejich R&D jsou zkušení borci - prý tam jsou lidé od DJI (drony). Naproti tomu Průša je pořád takový trochu bastlíř.
Naposledy upravil(a) gaminn dne 29. 4. 2023, 7:30, celkem upraveno 1 x.
29. 4. 2023, 7:09
Vlákno velmi vítám, chystám se objednávat, jen stále nebyl čas.
