Bruska na pilove kotuce TOS BAS 1
Výkresy, manuály, elektroschémata, příručky...
Franta1
8. 10. 2023, 10:23
Jirkatravna píše: 7. 8. 2023, 10:00 Zdravím vás pánové,
Otec má doma také tuto brusku již mnoho let. Teď se ale stalo že přestala chodit ta horní část co chodí nahoru a dolů.
Sháním někde na netu nějakou dokumentaci. Seženu to tady někde ?
Předem děkuji. Jirka
Zavolejte mi 607505668 .
t256
9. 10. 2023, 7:22
Odkrytuj to a uvidis kde je problem. V tech bruskach nic moc sloziteho neni. Jsou tam dve vacky (pripadne sady pro prepinani tvaru zubu) ktere jsou na spolecne hrideli. Jedna slouzi pro zdvih, druha pro posuv a soustava pak jejichz zkracovanim se nastavuje tvar zubu. Pokud to nechodi jen nahoru/dolu bude nejspis zasrane vedeni, kousle loziska v nem apod. Ten mechanismus je celkem pruhledny, kdyz to odkrytujes, uvidis na prvni pohled kde je problem. Par podobnych brusek jsem repasoval a je to vesmes vsechno na jedno brdo.
Jenda Brusič
Začátečník
16. 2. 2024, 7:43
Toník píše: 8. 4. 2023, 11:59 Davam tu na manual cez tyzden ked pojdem do prace ho naskenujem aj elektronicky
Zdravím. Máte jej uz elektrické podobě? Byl bych rád za celý obsah.
shaolin
dezinfo trol
20. 2. 2024, 5:39
Ponúkni nejaké skúsenosti, poraď ľuďom, prispej na prevádzku fóra a otvoria sa ti zázračné dvere skutočného člena cnc fóra ... ;)
Zpět na „Dokumentace ke strojům“
