Enkoder - divný signál
t256
6. 2. 2023, 6:36
Pokud vede z enkoderu kabel o delce delsi nez hodne kratke, predelavam vystupy na diferencialni. Pomerne dramaticky se tim snizi vyskyt ruseni. Na tyhle cinske enkodery klidne i RS485 moduly z ebay za deset kacek. Nic to nestoji a nez bych nasledne zdlouhave resil problemy s nepresnosti mereni...
Dawe
6. 2. 2023, 7:25
t256> tak presne s tema modryma destickama s MAX485 jsem take jednou v polnich podminkach predelaval single ended enkoder na diferencialni. :D
6. 2. 2023, 8:21
Thomeeque píše: 5. 2. 2023, 5:27 Open collector je lámanou angličtinou napsaný na tom eshopu.
Onder - Zkus toto (oba výstupy analogicky), R cca 1k. Neobjevuji Ameriku, jen vyjadřuji schematem, co už ti tu napsali. Mělo by to chodit od 5V, nevím, proč ti Atlan plete hlavu.
Pac ked to tocis na 16tis otacok tak bude fajn ked tam. Na tom cipe bude 5V a nie 4,7v. A zistil som ze u cinana vyvoj ide dopredu, ale systemom ako to co najviac ocesat aby to este ako tak fungivalo. Tak ze v jednom bude speci cip a v dalsom uz iba blby operak....
Len som poukazal na to ze to moze byt problem,ked bude napajane 5V. Aby sa potom niekto necudoval.
t256
6. 2. 2023, 8:45
Specializovany chip? Operak? Neblazni :-)
Mel jsem ten cinsky bazmek rozebrany, je v tom jen stabos 78M05, ledka, dva fototranzistory, dva tranzistory a par kondiku a odporu. Tot vse, nic vic v tom neni (kuchnul jsem verzi bez Z).
6. 2. 2023, 9:15
No vidis ze usetril.... Uz ani oz tam neni :D
Dawe
6. 2. 2023, 10:10
V tom co je uvnitr se tezko generalizuje.
Nekolik typu zakoupenych na eBay jsem ze zvedavosti kuchal.
U te nejlevnejsi noname sorty (coz je i ten typ tazatele tohoto vlakna), je to tak jak piset256 - 78M05, tranzistory a trocha smeti. Viz prvni foto, spodni enkoder.
Pak se prodavaji o fous draz "cinske Omrony".
U typu E6B2-CWZ6C (3 kanal, otevreny kolektor) je uz pouzity 4x komparator LM2901 viz prvni foto nahore.
U typu E6B2-CWZ1X (3 kanal, linkovy vystup) je pouzite krom LM2901 jeste i dalsi nejake hradlo (nevzpomenu si) pro diferencialni vystup viz blba druha fotka.
Rozdily jsou i v mechanickem provedeni, kdy "cisnke Omrony" maji optickou cast prisroubovanou k prirube a s PCB propojenou pruzne, kdezto ty levne ji maji zapajenou primo do PCB. Viz treti foto.
6. 2. 2023, 10:48
Dawe píše: 6. 2. 2023, 10:10 Nekolik typu zakoupenych na eBay jsem ze zvedavosti kuchal.
Pěkné fotky.
Díky za ně.
Pokud z této pitvy byly ještě nějaké další, přidej se sem prosím ještě taky.
Díky.
Dawe
7. 2. 2023, 12:35
Mex> Za malo. Bohuzel vic slusnych fotek nemam. Jen si vzpominam, ze tam byla u "Omronu" japonska loziska, u noname byla cinska.
Zpět na „Ostatní elektronika“
