Kontinuální čerpání vody
Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
10. 3. 2023, 12:54
Charon píše: 10. 3. 2023, 12:25
elbarto píše: 10. 3. 2023, 11:37 Tohle už mám vyřešeno. Sokolíci zde zapomínají, že běžné čerpadlo s hladinovým spinačem spímá v minimální diferenci. Je to neekonomické a čerpadlo to v režimu 365 poměrně rychle zabije. V šachtě mám chytrou logiku od Elka. Po dosažení horní elektrody čerpadlo čerpá stále až k dosaženi elektrody spodní. Potom opět čeká na plné naplnění. Není problém sehnat výkonnou, problém je sehnat uspornou kalovku. čerpadlo 200W je jedno na trhu. Velkorysy Bauhaus dáva na svoje super "kalitní" výrobky 5 letou záruku. Čerpadlo v mém režimu vydrží přeně 24 měsícu, dobře načasováno. 2 záložní mám v regále a jen měním a měním. Výkon se mi podařilo dobře přizpůsobil objemu a funguje to dokonale. Nad čerpadlem je kamera poskytuji stále info. V plánu je vylepšit logiku o další čerpadlo, které naběhne po smrti jedničky. To už ale musim řešit hladinu mechanicky, protože 2 eletrody se ve společném mediu vzájemně vyblázní. To už ale není problémem tohoto zadání co píše Fifoun.
Cau
Nezapominam, precti si prvni odpoved na dotaz :lol:
... jj ty seš také jediný v obraze :-)
Fifík
10. 3. 2023, 2:42
elbarto píše: 10. 3. 2023, 11:37 ... Není problém sehnat výkonnou, problém je sehnat uspornou kalovku. čerpadlo 200W je jedno na trhu. Velkorysy Bauhaus dáva na svoje super "kalitní" výrobky 5 letou záruku. Čerpadlo v mém režimu vydrží ...
Můžeš dát link na to čerpadlo? Nic takového na Bauhausu nemůžu najít. Dík.
10. 3. 2023, 4:36
já bych to s tím solár panelem nevzdával
tohle dc čerpadlo je taky docela dobrý dravec : https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 6qCDxVw02e
a na snímání na nádrži fungují velice dobře tytobezkontaktní čidla: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 01319443_7
12. 3. 2023, 9:10
To Fifou:
https://www.bauhaus.cz/neptun-ponorne-c ... 2-28198952
Předchůdce byl černo modrý, nástupce je drsně sršní s výrazně dramatičtějšími tvary a opět horším zpracováním. Ano je to mega šmejd, ale při 5 leté záruce je mi to relativně šumák. Uváděné litry samozřejmě nelze brát vážne, ale funguje to.
S tím dravcem uplně nevím, dravec co má 20W při 12V ?
12. 3. 2023, 9:47
jemu ,ale nejde o to aby to přečerpal za dvacet minut , může mu to jet klidně půl dne a nato by to čerpadýlko mělo stačit
12. 3. 2023, 9:55
elbarto píše: 12. 3. 2023, 9:10 S tím dravcem uplně nevím, dravec co má 20W při 12V ?
navíc při spotřebě 920mA ... to budou asi čínské waty :-)
picom
12. 3. 2023, 10:54
packa píše: 10. 3. 2023, 4:36 já bych to s tím solár panelem nevzdával
Musí být ale trvale zatopený, samo si nenasaje vodu
Fifík
12. 3. 2023, 2:12
Pěkně jste se kruhem vrátili k mojí původní úvaze. :D
Zásadní je, že přítok vody je fakt slabý. Pokud to něco načerpá 30 litrů za hodinu, tak mi to bude úplně stačit. Proto byla úvaha něco malinkého na solár, co se tam bude motat když bude zrovna svítit.
Ta kalovka od Bárta je fajn, ale díky tomu bočnímu odtoku bez šance do DN160. U toho co posílal picom je odtok nahoře, ale rozměry dost limitní. Bál bych se vzpříčení v rouře, čímž bych to navždy zabil.
Na další sezónu zkusím tu aktuální obludu doplnit o hlídání hladiny a časovač a uvidíme, jak to půjde.
12. 3. 2023, 2:23
možná by stálo za pokus něco takovýho
https://www.svetkaravanu.cz/ponorne-cer ... gLFw_D_BwE
je jich spousta typů, běžně se to prodává od cca 300,- do 1000,-
ksou maličký, tak 5-6 cm v průměru
chodilo by to i na solární panel, pozor - ten panel by asi bylo nutné papírově hodně předimenzovat, protože to co k nim píšou je výkon za ideálních podmínek
k nim to 90 % času bude mít daleko
asi by to chtělo nějak ošetřit běh nasucho
miv
13. 3. 2023, 2:47
Fifík píše: 10. 3. 2023, 6:28 Zdravím. Mám stabilní zdroj vody, který má ovšem velice slabý přítok. Aktuálně dvakrát denně přečerpám cca 100 litrů do nádrže, ze které se pak bere voda na zalévání (tedy sezónní provoz).
Chtěl bych to nějak automatizovat, abych se o to nemusel vůbec starat a aby to bylo levné jak na pořízení, tak na provoz.
Napadá mě pouze solární panýlek a mini čínské čerpadlo s dosahem 3m (to mi stačí).
Představuju si, že na čerpadlo (12V, 5W) připojím panel (12V, 5W nebo více?) a tak to bude při plném osvitu čerpat?
Bude to fungovat? Nebo nějaký jiný nápad? Díky.
Nejrozumnější je v tomto případě mamutka. Je stupidně triviální, spolehlivá a automatická bez jakýchkoliv snímačů hladiny a jiných podobných nesmyslů.
Já to mám v ČOV na přečerpávání kalové vody (ve skutečnosti sraček) a funguje to velmi spolehlivě. Záleží hlavně na přečerpávané výšce, která nemůže být příliš velká.
14. 3. 2023, 10:19
Cerpadlo ide vyrobit, vrtulku vytlacis na 3d tlaciarni aj obal pre nu. Rovno to mozes strcit do 75mm rurky, motor umiestnis nad hladinu vody (i ked pouzitim gufera by kludne. Moholcbyt podvodou. Ak chces byt cool tak blcd motor pre modely. Elektrody kludne 3ks.nerezove skrutky z boku rurky, kontrolovat vysku hladiny raz za cas, pripadne prietokovy snimac na vystupe.
romanf
14. 3. 2023, 10:33
testone píše: 12. 3. 2023, 2:23 možná by stálo za pokus něco takovýho
oni tieto bilge pumpy nie sú moc stavané na dlhší chod, ale ako zadávateľ témy písal že studňa má malý prítok tak asi by to aj tak musel púšťať niekoľkokrát do dňa s prestávkami na doplnenie, čím sa ausgerechnet dostane do bodu kedy bude chcieť čerpať mimo ideálneho osvotu panelu... atd
Zpět na „Sobestacnost - alternativní životní styl“
