Stránka 2 z 3
Re: Jak to stahnout dolu
Napsal: 24. 3. 2023, 7:15
od Narex
V tom odkaze sa píše o tlaku 8,5 až 10tis psi, čo je skoro 700 atm, tak neviem či postačí tlak zo skúšačky.
Robokop kúpil si tú pumpu alebo len požičal, ak to nie je tajné? Tiež by sa mi také niečo hodilo do budúcna, kedže idem do servisu cnc.
Napsal: 25. 3. 2023, 7:39
od robokop
Koupil jsem tu pumpu. Dava potrebny tlak.
Napsal: 29. 3. 2023, 10:33
od robokop
Je to dole..
Cely rano jsem resil dotesneni a odvzdusneni toho aparatu.
Pak pumpuju a jde to do tlaku. Nez se poradne zvedla rucicka. Tak v tom luplo a ten rotor vyskocil 10cm nahoru a kecnul si...
Dal jsem ho nadlehcil stahovakem a sundal.
Vlivem toho ze tam jsou dva prumery to udelalo tu axialni silu co to stahla dolu.
Uplne me stve ze se to nepovedlo natocit.
Napsal: 29. 3. 2023, 11:46
od prochaska
Pěkný, tuhle fintu jsem neznal :-)
Jaký jsi tam měl tlak?
Napsal: 29. 3. 2023, 12:15
od robokop
Mel jsem to periferne takze netusim... Ale hadam ze do 100 baru.
Napsal: 29. 3. 2023, 1:31
od Habešan
Pak je tedy naděje, že ta zkoušečka na diesel vstřiky, jak navrhoval Mad_BOXs, by mohla stačit.
Napsal: 29. 3. 2023, 3:25
od Meki
robokop píše: ↑25. 3. 2023, 7:39 Koupil jsem tu pumpu. Dava potrebny tlak.
ze zvědavosti, kolik ta pumpa stála?
Napsal: 29. 3. 2023, 4:21
od robokop
Stoji normalne asi 20
Napsal: 29. 3. 2023, 6:58
od zverodoktor
robokop píše: ↑29. 3. 2023, 10:33 Je to dole..
A ako sa to potom dáva nazad?
Napsal: 29. 3. 2023, 7:48
od robokop
rozdilem teplot
Napsal: 30. 3. 2023, 3:04
od robokop
Nejake to predcisteni. Finis az tesne pred montazi. Vsude ruzne mapy a zapeceniny.
Napsal: 30. 3. 2023, 5:11
od robokop
Potrebovali bychom nove prostory, vice mista. Tohle je desna improvizace a hodne daleko od idealniho prostredi kde by se toto melo delat.
Napsal: 30. 3. 2023, 5:45
od LukasGunther
Teď zrovna děláme něco podobného repase vřetene pro upínací HSK 100. Chcou to přebrousit pochromovat a pak brousit chrom. To bude pakárna.
To tvoje je také nějaké vřeteno?
Napsal: 30. 3. 2023, 6:38
od robokop
kdyz jsou plochy v haji tak se to takhle dela aby to melo na co sednout. Jednou jsem to musel resit.
Ano je to elektrovreteno ze stredne velikeho soustruhu
Napsal: 31. 3. 2023, 5:11
od robokop
jeste doplnim
opetovna montaz kotvy:
vymrazeni hridele, ohrati kotvy
soupnul jsem ji tam a hned na kraji se kousla
pokracovani rano po srovnani teplot
udelal jsem natahovaci pripravek
natlakoval a za prubezneho tlakovani natahnul zpet.
Slo to temer bez odporu.
