asi predtým ako budeme romýšľať, či 25 mm plech bude naozaj dosť, čo na tom konkrétne budeš obrábať a akými nástrojmi? Podľa toho sa dá urobiť nejaká prestava o silách pôsobiacich na dosku. Oceľový plech je ťažky, nebude úplne rovný. Brúsenie do rovna stojí peniaze a keďže je za tepla valcovaný, bude sa pri obrábaní krútiť. Ak dáš vyrezať doň diery laserom, môže to dopadnúť ako nedávno keď jeden člen vyrábal zvárací stôl a potom 2 týždňe prevrtával diery na rozmer a lámal pri tom nástroje. Ak nemáš na to vhodné vybavenie, bude výroba tých dier utrpenie s veľkou spotrebou vrtákov a závitníkov.
Vykašli sa na oceľovú dosku, nechaj si odrezať brúsenú hliníkovú platňu trebárs 12-15 mm hrubú a použi tú. Bude síce drahšia, ale hlavne ľahšia, rovná, materiál sa bude v domácich podmienkach neporovnateľne lepšie obrábať. Diery do tej platne môžeš kľudne nafrézovať rovno na stroji, potom akuvrtačkou narežeš závity a si vysmiaty. A ak chceš byť kráľ, tak daj zospodu výstuž v podobe pár rebier z nejakého Al (alebo aj oceľového) hranolu.
Plech tl.15 (upínací stůl CNC)
Doktor má pravdu předsedo!
šla by ještě deska s T drážkama, někdo ji tady na foru před časem nabízel za slušný peníz.
Ta se nemá tendenci moc kroutit, je to profil, ne bago a klidně ji můžeš zespodu přišroubovanými žebry ještě vyztužit
Ja si na laseru vyrezal uz peknych par veci a kdyz tam udelam diru 6,8 tak ma 6,8 a zavit vyriznu v pohode. Na svareci stul jsem si udelal diry 16mm a maj 16mm... Nemusim nic prevrtavat. Je pravda, ze cim silnejsi material, tim je ta dira vice "zakalena" ale do 10mm bych rekl ze bez problemu... Zalezi na vykonu laseru a tim padem na rychlosti rezani.
kiko01
Ja si davam do 15mm hrubky palit aj 5.2 diery. Tvrdia mi ze sa ti neda ale robia mi toTukanekb8 píše: ↑22. 3. 2023, 5:55 Ja si na laseru vyrezal uz peknych par veci a kdyz tam udelam diru 6,8 tak ma 6,8 a zavit vyriznu v pohode. Na svareci stul jsem si udelal diry 16mm a maj 16mm... Nemusim nic prevrtavat. Je pravda, ze cim silnejsi material, tim je ta dira vice "zakalena" ale do 10mm bych rekl ze bez problemu... Zalezi na vykonu laseru a tim padem na rychlosti rezani.
Musime ich prebehnut vrtakom pred zavitom ale lepsie ako vrtat...
Pokud se ty díry dělaj pulzně celé tak to musí udělat v pohodě i menší, jen to je pomalejší...kiko01 píše: ↑22. 3. 2023, 6:02Ja si davam do 15mm hrubky palit aj 5.2 diery. Tvrdia mi ze sa ti neda ale robia mi toTukanekb8 píše: ↑22. 3. 2023, 5:55 Ja si na laseru vyrezal uz peknych par veci a kdyz tam udelam diru 6,8 tak ma 6,8 a zavit vyriznu v pohode. Na svareci stul jsem si udelal diry 16mm a maj 16mm... Nemusim nic prevrtavat. Je pravda, ze cim silnejsi material, tim je ta dira vice "zakalena" ale do 10mm bych rekl ze bez problemu... Zalezi na vykonu laseru a tim padem na rychlosti rezani.![]()
Ještě jednou děkuji za rady!
Koukám po tom broušeném hliníkovém plechu ale všude mají maximální “standardní” rozměr do tl. 10, jinak na objednávku.
Nevíte o nějakém e-shopu, kde takový plech dostanu? S jakou cenou mám zhruba počítat?
Co se týče klasických černých plechů, beru to jako druhou možnost. Mám známého s velkým cnc, který by mi za nějaký úplatek snad dokázal díry vyvrtat a přejet plech frézou.
Měl jsem za to, že hliníkový stůl není vhodný právě z důvodu jeho hmotnosti a houževnatosti (navíc když se do něj udělají díry). Vždycky jsem si myslel, že platí pravidlo (čím těžší mašina, tím kvalitnější).
To je pravda, ale to neznamená, že ak pridáš 100 kilovú platňu na vaklavú čínsku frézku tak bude zrovnateľne pevná ako HAAS.
Ono nieje hliník ako hliník. Aj motor je z hliníka a nerozsype sa pri prvom naštartovaní a ani závity sa v ňom hneď pri skladaní nestrhnú.
Běžně se prodává frézovaná hliníková deska a garantují u ní 0,1 mm toleranci. Dá se koupit i ocelová broušená deska se slepejma dírama v rozměru 400x600 tl. Myslím 25mm a ta mě stála přes 20 tisíc, ale už je to pár let, dnes bude dražší.
