M16 frézička vyrobená 3D tiskem moje první stavba
18. 7. 2023, 6:40
retlsnake píše: 17. 7. 2023, 5:48 V hlavě si to maluju tak že bych šel cestou šroubovaného svařence kdy by byly třeba 3 jednotlivé svařence pro jednotlivé osy, kdy by se pak tyhle svařence k sobě šroubovaly a stroj by se dal seřídit v místech šroubovaných spojů vypodložení třeba ocelovými planžetami.
Myslím, že tak bys hlavně dosáhl kombinace nevýhod svařování a šroubování :-) Já bych od svařence čekal, že se po svaření žíhá a obrábí (plus nezbytné pískování nebo tryskání), plech se nechá jak je (tam se na nějaké dostavování šroubky po setinách dá zapomenout, ale řádově desetinová vůle kolem šroubů se dá využít).
retlsnake píše: 17. 7. 2023, 5:48 Ahoj, můžeš nebo může někdo dát odkaz na stavbu stroje metodou šroubování ocelových plechů.
Viděl jsem, že to je hobby stroj, proto mě napadly ty plechy. Nějaké fotky sem přes den hodím. Ale nebývá to složité, hlavní je aby to bylo trojrozměrné, žádné placatiny ale duté uzavřené tvary (skříňový nosník), na každém plechu mít aspoň jeden ohyb (možná až na nějaké uzavření dutiny u složitého tvaru) a konstrukci dělat tak aby se vzájemně kompenzovaly chyby k-faktoru a tolerance tloušťky (tj. dutý profil montovat ze dvou stejných, přesazených U). A šrouby pevnostní (plech může být celkem bláto typu S235), mít jich tam dost a utahovat je na krev (tj. na předepsaný moment pro pevnostní šrouby dané třídy).
19. 7. 2023, 11:13
Zatím jsem měl po ruce tohle. Není to obráběcí stroj, tak dávám jen použitelný detail. Nosník je ze dvou sešroubovaných U, lineární vedení je předimenzované, plech není moc tustý, sedne si to na sebe už nepatrnou utahovací silou (z ruky lehce šroubovákem). Plech je srovnaný dvěma ohyby, takže samotný průhyb plechu je už taky eliminovaný. Navíc je to aplikace kde nějakou setinu neřeším.
retlsnake
19. 7. 2023, 4:36
No a nebylo by to jednodušší to šroubovat z U a L profilů hotových?
Případně U a I profilů a nařezaných L profilů jako spojovacího materiálu do rohů?
Kde a jak získají U profily (ty plechové) vložené do sebe potřebnou kolmost v rozích?
Zas spousta otázek omlouvám se předem. :)
19. 7. 2023, 7:26
Nebylo, to bych do nich musel vrtat díry. Plech si nechám vypálit komplet s děrami, poloha i průměr na desetinu přesně. Kdybych je musel vrtat, tak to samozřejmě už rovnou udělám z jeklu a nebudu to šroubovat ze dvou půlek, nehledě na to že třeba válcovaný U-profil má úkos. Kolmost je z ohraňováku běžně do čtvrt stupně, to je už tak málo, že případné odchylky "samy zmizí" po sešroubování.
19. 7. 2023, 9:49
jen doplním pár info o věcech pro kolegu Procházku zřejmých, pro tazatele zjevně ne
firmy co mají laser na pálení plechů obvykle mají i ohraňovací lis a umí výpalek přesunout k ohraňováku a naohýbat ho
třeba U ohnuté z nějakého silnějšího plechu na ohraňováku bude mít přímost v desetinách mm/m, což je řádově lepší než je ten sešroubovanec ze závitovek (nic ve zlém)
laser + ohraňovák je dnes běžná technologie, dobře použitelná i pro kusovou výrobu, kusovka se běžně dělá
jen to chce dodat dobré podklady
tj. nakreslit to v nějakém CADu jako konstrukci z ohýbaného plechu
vypadnou ti z toho rozviny výpalků v .DXF jako podklad pro pálení + papírový nebo .PDF výkres naohýbaného dílu
výkres nejlíp zkonzultovat s technologem firmy co to bude dělat kvůli poloměrům ohybu a tak
r4cv
20. 7. 2023, 6:30
Firmy, čo to majú na urovni chcú od zadávatela radšej step. Majú soft, ktorý im spočíta rozvin práve pre ich konktrétne nástroje a potom je presnosť o rád lepšia.
Aj to pálenie a ohýbanie treba vedieť robiť, pri veĺkom napätí v plechu, zle zvolenom mieste pálenia (okraj table) a pod. To vie spravit účko s priehybom v mm na meter. To je samozrejme dôvod na reklamáciu, ak to na začiatku bolo dohodnuté v určitej presnosti.
retlsnake
23. 3. 2026, 12:56
Kód: Vybrat vše
https://www.aliexpress.com/item/1005009112346072.html
Ahoj má to cenu objednat?
Je to reálné?
Myslíte že mě to i přijde?
Je to přes 100Kg litiny...
I kdyby to bylo obrobeno 2-3 desetiny blbě tak je to litinové tělo tuhost stroje bude jinde než ten můj bastl na obrázcích a videích výše...
Je to aliexpress zda se mě to moc levné.
Ale moc mě to láká koupit...
Prodejce reaguje na otázky.
Ale cejtím v tom podraz!
Jak to vidíte kolegové?
Dá se něco takového sehnat u nás v CZ nebo EU?
Předem dík za vaše reakce...
23. 3. 2026, 6:01
1200 eur za 5 ofrézovaných odliatkov bez ničoho ďalšieho sa ti zdá byť málo?
Lukas_2
23. 3. 2026, 6:40
Podvod to být může a nemusí. Nicméně vždy a bez vyjímky to kupuj přes Aliexpress nebo alibabu. Jako zákazník máš totiž záruku doručení zboží a i kvalitu. Takže v případě kdy to nedojde nebo je to poškozené, nebo to neodpovídá nabídce, tak ti Ali vrátí peníze a od prodejce to už vymáhají oni sami dodatečně. Funguje to.
Takže ho můžeš zkusit kontaktovat, doptat se, a pokud se tě bude snažit nalákat na jinou platební metodu než skrze Ali, tak máš jasno.
Ještě se ale zkus podívat i na alibabě. Vytipuj si víc prodejců a zkus s nimi komunikovat skrze Ali chat. Ať víš kdo jak odpovídá, vyžádej si nějaký data sheet k tomu a tak...
Něco tak drahýho nekupuj jen tak naslepo.
23. 3. 2026, 7:01
Frézky stavěné z tohoto základu dlouho naíbízel nějaký pán z Berouna. // nebo to alespoň vypadá zatraceně stejně //. Vím o firmě, kde na tom jedou produkční výrobu z hliníku už několik let. Pokud vím, mají problém pouze s nějakými Easy servy. Jaká je přesnost nevím - dělají na tom malé díly, kde se to "doladí" v programu.
Cena mi přijde přiměřená // jak píše i zverodoktor //. Objednával jsem z Ali spousty věcí a zatím dorazilo vše. Asi není potřeba čekat fatální průser, ale na nějaké kosmetické odchylky se připrav.
Pokud bys to realizoval z tohoto základu, určitě bych zavětroval tu zadní stranu toho portálu a místo té hliníkové objímky udělal kloudný držák.
j.p.m
23. 3. 2026, 8:25
Tak to já mám opačnou zkušenost, řešil jsem problém a Aliexpres se na mě vyprdnul a ať si to řeším s prodejcem. To bylo to samé, nebyla s ním řeč. Ali spor uzavřel a bylo vymalováno.
j.p.m
23. 3. 2026, 8:59
j.p.m píše: 23. 3. 2026, 8:25 Tak to já mám opačnou zkušenost, řešil jsem problém a Aliexpres se na mě vyprdnul a ať si to řeším s prodejcem. To bylo to samé, nebyla s ním řeč. Ali spor uzavřel a bylo vymalováno.
Můžeš k tomu nějaké podrobnosti ? Nezpochybňuji to - jenom na co si člověk má dát bacha.
j.p.m
23. 3. 2026, 3:30
Snad to ničemu nevadí. Jednalo se o velký acu pack, poškozený, nefunkční. Prodejce ho chtěl vrátit, že vrátí peníze, o poštovném nebylo ani slovo. Jenže celnice ti nevezme poškozený pack. Nevysvětlil jsem to ani prodejci, ani Aliexpresu. Psal jsem to několikrát. Alík nás odkazoval na prodejce a ten to chtěl vrátit. Dokonce mi poradil ať na celnici uvedu jiné zboží. Alík to uzavřel a prodejce nekomunikuje.
Možná jsem udělal někde chybu, neumím v tom moc chodit, ale už třetí nákup aku na Alíku a vždycky s problémama.
Na Temu koupím jednotlivé články bez problémů, pořídím bodovačku a budu si je dělat sám.
j.p.m
retlsnake
23. 3. 2026, 3:54
Milan199 píše: 23. 3. 2026, 7:01 Frézky stavěné z tohoto základu dlouho naíbízel nějaký pán z Berouna. // nebo to alespoň vypadá zatraceně stejně //. Vím o firmě, kde na tom jedou produkční výrobu z hliníku už několik let. Pokud vím, mají problém pouze s nějakými Easy servy. Jaká je přesnost nevím - dělají na tom malé díly, kde se to "doladí" v programu.
Ahoj díky za info.
Dokázal by jsi vzpomenout na toho pána z Berouna jeho firmu nebo na tu firmu která na těch strojích dělá...
Díky
retlsnake
23. 3. 2026, 4:13
Takže myslíte že cena litiny a obrobení a dopravy odpovídá?
To je dobré znamení...
Navrhovat a realizovat svařenec nebo plechový rám se mě prostě nechce.
Kdybych sehnal takový litinový rám můžu na to navěšet skoro vše co mam na tom M16 PLA stroji...
S Aliexpressem mam spoustu zkušeností ale nikdy sem neobjednával přes 100KG na paletě...
Aliexpress často pomůže ale když prodejce vsadí na kartu tak mi zboží vrať a závada není vidět na fotkách umí dát za "pravdu" prodejci. Stalo se mě to tak s falešnými SSD disky 4TB :lol: čekal sem že mě Alik podrží a vrátí mi peníze...
Ale jsou tam i velmi poctivý prodejci na základě videa že miniPC nenabíhá mě poslali obratem nové...
Takže nevím jak dál, ale rám se mě moc líbí...
Prodává někdo takové rámy tady u nás?
