Stránka 2 z 2
Re: Kuličkový šroub dělá hrrrrrrrr
Napsal: 5. 5. 2026, 9:40
od Narex
Ďakujeme za informáciu
otázka žiadna nebude?
Napsal: 5. 5. 2026, 12:44
od Milan199
Sulio píše: ↑5. 5. 2026, 8:43
Ahoj mám podobný problém s hrkáním na dlouhé ose...
Měl bys udělat fotku. Pokud netočíš maticí, ale šroubem, patrně nemáš úplně OK geometrii domečků na koncích a domečku matice. Pak se ti to v jednom místě rozkmitá. Taky je potřeba napsat, co to je za šroub a jaké otáčky ...
Napsal: 5. 5. 2026, 2:35
od RaS
jen bych doplnil:
Zde byl/je/dá se dohledat (Kuřimáci to mají myslím na stránkách) výpočet kritických otáček kuličkového šroubu v závislosti na průměru, délce, uložení a otáčkách - to dost napoví
- dělá to celou dobu a nebo to začalo někdy později
dodat fotku stroje, uložení obvykle vyřeší víc než tisíce slov, většinou z jedné fotky může být jasno
opotřebení/vůle se obvykle měří -to, že nepoznáš pouhým okem opotřebení kuličkového šroubu je tak nějak normální to bys musel být všeznalec, který viděl a měl všechny stroje, psal historii strojírenství, údajně James Watt a Henry Ford mu ukradli jeho nápady, když je vyučoval a i mladej Newton od něj opisoval ve školce, ale takových je opravdu málo, je štěstí že zde na fóru máme takové a s otcovskou láskou ti určitě poradí
mimochodem kdyby se někomu zdálo, že časově to od Newtona přes Forda až sem na jednoho člověka nesedí - tak je to něco jako strojařskej Chuck Norris, chudák nesmrtelnej Chuck když se s ním setkal tak taky umřel
Napsal: 5. 5. 2026, 4:00
od Milan199
Napsal: 5. 5. 2026, 4:07
od Modros
Pravda
Napsal: 9. 5. 2026, 8:39
od Sulio
Kuličkový šroub je 2005, délka závitu 1040 mm
hrkání se projevuje cca 400 mm od levého okraje na straně vřetena
měnil jsem rychlost posuvu z 3000 na 300, pouze na té nejnižší rychlosti zvuk téměř vymyzel, při použití pendantu byly cítin v ruce, která držela domek s maticí, drobné brnknutí
po dalším ohledání šroubu jsem nalezl malý vryp na stěně závitu, přibližně uprostřed šroubu na obrázku, pravděpodobně příčina všeho
přikládám fotky
