Sloupová vrtacka rok 1948
Sancho Panza
10. 10. 2023, 6:46
qwer píše: 9. 10. 2023, 8:59
Honza250 píše: 9. 10. 2023, 10:46 Mě jde o to zda to ložisko má být nasazeny tak jako je na fotce to znamená vnitřní kroužek ložiska je uvnitř toho posuvu, nebo ho obrátit tím pádem by pak bylo vnitřním kroužkem ven.
Honza250 píše: 9. 10. 2023, 6:14 Takže takto to mám teď poskládané a otázka zní je to takto dobře??
Nebo to kuželové ložisko mám být obráceně tedy vnitřním kroužkem dovnitř??
Tuto si trochu odporuješ :(
Ale ak to máš poskladané tak ako na obrázku, máš to dobre. Ak by si to kuželíkové ložisko otočil, nemal by si ako nastaviť jeho vôľu, leda tak nejakými podložkami pod vnútorný/vonkajší krúžok.
Je to úplně blbě :roll:
V první řadě, kombinace axiálu a kuželíkového ložiska, nemá příliš logiku. Podle mě to je (bylo) napadený nějakým kutilem, kdy tam napchal nějaký ložiska, aniž by tušil, jak to má fungovat.
V druhé, pokud tam má skutečně být ten axiál, tak by tam mělo být dole normální radiální ložisko a ne kuželíkové, aby to nebylo přeurčené. Axiál pak přenáší POUZE axiální síly a radiál pouze RADIÁLNÍ . Vymezení axiální vůle (předepnutí) je pak udělaný tou horní maticí, předepínací síla je pouze mezi axiálem a zadním (horním) radiálem. Přední (dolní) radiál je pak "volně", vede pouze radiálně, předpínací síla do něj nejde.
Mezi dolníma ložiskama (axiál a dolní radiál) pak samozřejmě musí být odlehčovací kroužek - aby to nedřelo na čele mezi axiálem a radiálem - protože radiál má čela v jedné rovině.
Honza250
10. 10. 2023, 6:42
Moc díky za rady tak to tedy udělám tak jak se píše místo kuzelikoveho tam dám klasiku a vše odzkousim,
Ještě bych měl jeden dotaz měl jsem vřeteno i vrtací hlavičku na opravě a bylo mi řečeno že vše je v pořádku že to běží do 2stovek což je paráda,
Když jsem to ale celý poskládal a zapnul tak mi přišlo že hlavička docela hází bylo to vidět okem.
Čím to může být?? Může to být tím že to je právě blbě poskládaný a že tam sou blbý ložiska??
Rozhodně věřím tomu že jim to při opravě běželo rovne protože mi to opravoval známý co je výborný strojař a vždy všechno perfektně vyrobil či opravil.
mirek53
10. 10. 2023, 6:50
Dej správně ložiska a teprve potom můžeš měřit házení vřetena.
Honza250
10. 10. 2023, 7:41
Jo tak já samozřejmě dám ale nevím jak to popřípadě řešit, když by to hazelo
mirek53
10. 10. 2023, 8:27
Honza250 píše: 10. 10. 2023, 7:41 Jo tak já samozřejmě dám ale nevím jak to popřípadě řešit, když by to hazelo
Když to bude házet, tak budeš hledat příčinu 🙂.
Boris22
10. 10. 2023, 9:12
Alebo pred montážou to podlož prizmami na rovnej ploche a omeraj odchýlkomerom.
12. 10. 2023, 10:03
Berči píše: 9. 10. 2023, 12:03 To kuželkový ložisko v pinole určitě není sirotek. Na druhý straně může být zas kosoúhlý nebo nějaký a závit v trubce i na vřetenu, aby šla seřizovat vůle na vřetenu a zároveň v pinole kterým se dotlačí ložiska a vymezí vůle což je zbytečně složitý. Vypadá to, že je to ložisko opravdu obráceně :( . Z který strany je řemenice pro zajímavost. Nebyla by fotka vřetena? Omlouvám se za ty kydy okolo ale taky by mně to zajímalo. Než jsem to dopsal, tak už tam je.
Ta fotka je tuším z mé JSO 41
Tam je jak vidno kuželíkové ložisko - to je u kužele hlavičky.
Druhé ložisko u řemenice je obyčejné radiální.
Vůle kuželíkového ložiska se vystavuje matkou u toho radiálníjho ložiska.
Z mého pohledu je také kombinace kuželíkového a axiálního ložiska u kužele zbytečná.
Honza250
13. 10. 2023, 10:05
Zdravím,
Chtěl bych vám všem moc poděkovat za pomoc s vrtačkou.
Udělal jsem to tak jak bylo napsáno dal jsem axiální ložisko a kuzelikove jsem vyhodil a nahradil klasickým. Změřil jsem uložení ložiska takže jsem dal mezi axial a klasické lozisko ještě vymezovací podložku aby se to nedotýkali a vše funguje parádně matice sem dotáhl a vše se krásně volně otáčí dáleko lépe než před tím.
Nandal jsem to do vrtačky a vypadá že i hazivost se zlepšila.
Musím ji tedy ještě změřit hodinkama kolik teda je.
Jinak jsem koukal že když narázim hlavičku tak okem je vidět že hlavička jakoby trochu hází ale vrták vypadá že běží hezký rovné tak nevím zda je povrch hlavičky nějak nepravidelný.
No musím to změřit a ještě napíšu jaký je výsledek.
Každopádně moc díky a ještě se ozvu.
No a pokud by byla hazivost větší co se s tím dá dále dělat abych věděl na co se mám připravit.
13. 10. 2023, 10:21
No nic do čeho by ses chtěl pouštět :)
Vykašli se na hlavičku, zmer hazivost dutiny nebo jestli to ma pevny trn tak jeho hazivost. Pak muzes resit dál, nova stoji par stovek/tisíc podle gusta
Teprve pak zmer hazivost na nastroji v hlavičce, na vlastni sklicidlo se vy...
13. 10. 2023, 10:27
Ještě si rekni, je to historicky krasny stroj, ma odslouzeno tak bych setinky nehonil :lol:
Honza250
13. 10. 2023, 12:32
Já vím, historická je :D ale zase chci aby to pěkně chodilo, když budu něco vrtat aby to vypadalo
Honza250
13. 10. 2023, 12:34
Jinak je tam hřídel na který je kuzel a na ten se nasazuje hlavička.
Já změřím jak je na tom kužel a uvidí se pokud to bude dobrý tak narázim hlavičku a hotovka
