SUI32A - cistenie
27. 10. 2023, 9:50
... no holt brusič tenkrát plnil plán a nabrousil konec toho šroubu pod ložisko o nějakou stovku větší, no
27. 10. 2023, 10:15
Když to nejde po dobrém, vem si větší kladivo :lol:
Někdy se prostě mírnému násilí nevyhneš, ale ne že do toho budeš bezhlavě bušit jako tupoun :mrgreen:
ferooo
27. 10. 2023, 10:28
Vyskusam teda cez weekend hrubu silu :D
Stahovakom skusim vytiahnut domcek z tyci a skrutky.
Potom nejako vytiahnut vodiacu skrutku aj taznu tyc z posuvovej skrine. Na vodiacej skrutke budem este musiet odvrtat zaistovaci kolik pri skrini, ten nejde vybuchat ani vacsou silou.
JH1967
27. 10. 2023, 10:41
Čo takto kontaktovať p. Michal Suchopa je to dlhoročný servisný technik TOS Galanta, Je to sice starší pán na dôchodku, ale vyzná sa. Mne poslal komplet dokumentáciu na SUI 23B. Tiež nám bol pomocť rozchodiť veci, čo sme nevedeli ako na to. Príde mi, že nie je ani drahý.
Trevor2
30. 10. 2023, 1:44
Nemám 32, ale na 40 su ťazna tyč aj zavitova skrutka istene kuzelovymi kolikmi. Určite to budes mať aj ty tak isto a teda len buchat po správnej strane. Ako už bolo povedané dobre je si to podložit. Keď das dole kolíky odmontuj zadný domec a zapni delenu maticu. Potom už len potoc kolesom suportu, aby si išiel dalej od vretena a skrutku vytiahnes. Mne isla ťažna tyč aj rukou von, ale pokiaľ by to bolo tesne, tak decentne buchat po domci.
Ložiská v opornom domci bola aj u mňa radosť. Tie tyče nie a nie dať dole. Zo strany týči by mali byť gufera. Tie sa skus vydolovat a vlastne aj zničiť, aby si ich dal dole z tyče a nezavadzali. Vyraziť ložisko aj s tyčou von a potom už môžeš stahovakom skúšať dávať dole samotné ložisko. Ja som ho zo zavitovej tyče nevedel stiahnuť. Hydraulickym stahovakom som zlomil vonkajší kruzok ložiska a potom už prišla na rad flexa :D
ferooo
30. 10. 2023, 12:10
Chalani, dakujem, podarilo sa :D v sobotu som sa s tym hral a islo to dole.
Kolik (pri posuvovej skrini) z taznej tyce som vybuchal, ale na vodiacej skrutke som ho musel odvrtat. Gufera na lavej strane domceka som musel odrezat flexou, aby som dal dole segerovky. O suport som zaprel hranol a domcek s nim vytlacil von z tyci.
Potom nasledoval suport a sane, to bolo v pohode.
Vie este niekto poradit ako zhodit tieto "taniere" na posuvovej skrini a otocne koliesko pre zavity?
Sroby nestacia.
Ako zhodim prirubu, teda ako je uchytena na vreteni? (zavit, alebo "nalisovana")
mstreicher
30. 10. 2023, 1:40
Z krytov vysrobujes skrutky a vytiahnes normalne von. Mozno to bude zalepene, tak si pomozes (jemne) malym plochym srobovakom. Vyzera to tak, ze na hornom kryte je zaistovacia matica. Najprv povolis malu skrutku, ktora v delenej casti a potom povolis celu maticu. Zrovna som na to hladal kluc (kluc na matice s celnymi otvormi), pretoze nejaky chytrak predomnou do toho mlatil priebojnikom a niektore diery su zdeformovane.
To, co volas ako priruba, je sucastou vretena. Takze to musi cele von. Teda pokial to mas v plane.
Naposledy upravil(a) mstreicher dne 30. 10. 2023, 1:54, celkem upraveno 1 x.
30. 10. 2023, 1:54
přesně - to co nazýváš příruba, je součástí vřetene, to nesundáš :D
podle fotky je v kuželové dutině vřetene (metrický kužel 60 ???) zapomenutá redukce na Morse (na MK6 ???)
to tě asi zmátlo
ty "talíře" mají 5 děr
ve třech z nich jsou imbusové šrouby které to přitahují ke skříni, ve zbylých dvou bych hledal závit M10, do nich se natočí šroub M10 který pak funguje jako stahovák - odtlačí přírubu od skříně
ferooo
7. 11. 2023, 1:34
jj, vyzera to tak, ze v tych dierach na krytoch je zavit, takze by to malo ist vytiahnut zatahovanim srobov. Nakoniec som posuvovu skrinu celu zhodit a pohram sa s tym v garazi :D
Co je este dobre demontovat/zgeneralkovat/vycistit, ked to mam takto rozobrate?
Do demontaze vretenika si asi netrufam, neviem, ci ho potom nebude treba nejako nastavit do roviny s lozami :? Tak isto asi aj vreteno.
Co ale napr elektromotor, treba ho rozobrat, vycistit, nieco vymenit?
Pripadne, co ine je teda dobre este povymienat?
Zacal som pomaly tmelit/brusit, nech ho uz mozem hodit do garaze a hrat sa s tym uz v teple :D
7. 11. 2023, 1:53
No treba loziska v motoru si vymenu zaslouzi
