Frézovanie V drážky do jaklu
Mr.Czarli
Příspěvek 16. 2. 2024, 8:16
pafik píše: ↑15. 2. 2024, 3:49 Jestli se to bude svařovat, tak stačí i jen tou flexou. Nebo pásovkou, udělat si na to přípravek. Mimochodem, když to bude mít úhel 90 st. a svaří se to, ve výsledku se to stáhne a výslednej úhel bude menší než 90 (cca 89 st. ).
Toto je hypotéza, ktorú si tiež chcem overiť. Predpokladajme, že v jakli bude presná 90* drážka a jakel sa ohne na doraz. Tak steny V drážky sa o seba oprú. Hodím zvar na vnútorný uhol a už by sa to krútiť nemalo. Po vychladnutí hodím tupé zvary na plochy a hotovo. Teória pekná ale uvidím čo povie prax. :)
Áno, zvažujem aj prípravok na malú pásovu pílu ak toto nebude odpoveď.
Mr.Czarli
Příspěvek 16. 2. 2024, 8:22
mirek53 píše: ↑15. 2. 2024, 4:28 Nebudu radit jak to dělat jinak, ty musíš vědět proč to tak chceš a tak se vrátím k původní otázce. Tím nástrojem to lze udělat, nebuď nijak vyděšený z uvedených parametrů, to se týká frézování v plném materiálu. Řezná rychlost je na hraně, ale do jeklu se to snese, samozřejmě je dobré to trochu chladit. Jedinou změnu kterou bych udělal, je lepší upnutí materiálu. Dej dva svěráky co nejblíž k sobě a jekl upni tak, aby byl celý profil ponořený v čelistech. Zamezíš tím nakrucování a pružení stěn jeklu. Pak to půjde sjet na jeden průchod nástroje ( pokud to stroj snese - vibrace). Tak jak to máš, bych tomu na té pravé straně moc nevěřil. Ať se daří :)
Vyskúšam zmeniť to upnutie. Ďakujem. :)
Mr.Czarli
Příspěvek 16. 2. 2024, 8:25
vruboun píše: ↑15. 2. 2024, 7:39 Ahoj, k tomu že ti berou tři vyšší zuby je celkem normální. Příčin může být více, vymačkaná dutina vřetena, házející trn nebo nesouose naostřená fréza. Čím starší stroj tak se můžou klidně sejít všechny možnosti. Dělám v obrábění spoustu let a potkat frézu co by nekopala je celkem vzácný úkaz. Tím myslím i tvrdokovové. Funglovky celkem ujdou, ale nedávno jsem na přeostřené fréze naměřil 0,1 rozdíl na 4 zubech. Mašina rok stará a nový upínač.
Áno, tiež som sa nad tým takto zamyslel a uvedomil som si, že by to bola veľká náhoda ak by brali všetkých 10 zubov. Samozrejme vôľe a nepresnosti sa spočítavajú a niekde to musí vystreliť. Ďakujem za point. 8)
Tom Dvk
Příspěvek 16. 2. 2024, 8:40
Nařezat jekle na pásovce na 45° a svařit v úhelníku viz. např. https://www.svarecky-obchod.cz/rucni-na ... 08QAvD_BwE
Rychleji to asi doma neuděláš.
Zpět na „pro frézku“
