Sušička filamentu - zkušenosti/doporučení
miv
16. 2. 2024, 12:58
lapa píše: 16. 2. 2024, 12:38 Miv: dík za snahu :), tak asi čínská evoluce bez změny označení nebo lenost obchodníků uvádět správně popisky :twisted:.
BTW - SUNLU je skvělý název, původně jsem si myslel, že to bude finský výrobek :).
Tak je to již jasné. Ona existuje tzv. "upgrade" verze a ta ventilátor má (ve dnu sušičky je naň kapsa i v mém případě, ale u mne je naštěstí prázdná).
lapa
medaile za lepsi forum
16. 2. 2024, 1:14
miv píše: 16. 2. 2024, 12:58 Tak je to již jasné. Ona existuje tzv. "upgrade" verze a ta ventilátor má (ve dnu sušičky je naň kapsa i v mém případě, ale u mne je naštěstí prázdná).
Tak to bych asi poresil buď odporem nebo diodami v sérii - snížení hluku snížením otáček snížením napětí (ta čeština je pěkně pružná :) ) - pokud to půjde nedestruktivne rozebrat.
A mozna ovládat přepínačem Full/Low (přepínací jazyckovy kontakt by vnější magnet - abych nevrtal do stěny kvůli "zaruce"). Uvidím, zda Sunlu postoupí do výběru...
Díky za info.
miv
5. 3. 2024, 2:09
lapa píše: 15. 2. 2024, 7:32 ...
Až na kolik procent to zvládá vysušit?
Podle některýcch recenzi nedá víc (tedy méně :) ) nez cca 30-35 procent vlhkosti - ve vzduchu, pochybuji že jakakoliv sušička měří vlhkost uvnitř filamentu :).
Pro doplnění k SUNLU S2.
Teď jsem dost sušil PA-CF a další filamenty a zaměřil jsem se na vnitřní ukazatel vlhkosti a jeho údaje.
U PA-CF jsem dosáhl po 12 hodinách údaje 12 procent. U PETG to bylo po 10 ti hodinách 15 procent. Takže to dosažitelné procento zřejmě dost závisí na době sušení a je výrazně nižší než udávaných 30-35 procent. Samozřejmě nedokážu posoudit, nakolik tyto údaje souvisejí se skutečnou vnitřní vlhkostí filamentu.
Tolik k tomu, co lze od těchto laciných strojků očekávat.
NeeoLeo
20. 12. 2024, 4:12
Podobne je na tom sušička od Creality, tie hodnoty sú trochu menšie, ale nie vzdialené. Povedzme PETG som dal za 6 hod. na 15% ale zvýšil som teplotu sušenia o 5 stupňov.
Zasa záleží od kvality plastu, povedzme Devil Design stringovala aj po vysušení, BambuLab ani ťuk pekná bezproblémová tlač. Pritom s DD tlačím a nie každý plast robí problém. Tieto mašinky merajú vlhkosť cez čidlo ako ten vzduch prechádza okolo. Priamo vo filamente vlhkosť nezmeria.
20. 12. 2024, 10:18
Sunlu S4. Když už to topí, když už to dělá kravál at se tam alespon něco vejde. Do S2 se mi nevešly velké cívky tak zase letěla. Do S4 se má udajně vejít všechno. Už 2x jsem si jí objednalů a už 2x mi jí nedodali.
miv
20. 12. 2024, 11:41
elbarto píše: 20. 12. 2024, 10:18 Sunlu S4. Když už to topí, když už to dělá kravál at se tam alespon něco vejde. Do S2 se mi nevešly velké cívky tak zase letěla. Do S4 se má udajně vejít všechno. Už 2x jsem si jí objednalů a už 2x mi jí nedodali.
Já ji mám, heč :D . Ne, ale vážně. Normálně jsem ji objednal na Alíku a bez problémů přišla. Dokonce to bylo z Německa, takže skoro ihned.
21. 12. 2024, 8:11
Zkoušel jsem 3Djake a nepřišlo nic, jakási zásílací služba v Rakousku, potom Majkl3D 3 měsíce bez komunikace, nulová reakce na emaily, telefon nezvednou a potom mladý cápek zavolal, že to posílá. Ted už to asi mají všude, oser to byl, když se vyráběli první kusy.
Obecně na to netlačím, zatím mám jednu tiskošku v kanclu a nechci další kravál, dále mi nepřišlo, že až na vybrané 2 matroše by mělo sušení zásadní vliv na kvalita. Tu mám pocit zásadně spíš ovlivnuje setup ve Sliceru. Příští rok snad už tiskošky dostanou svůj prostor a tam mi kravál bude jedno.
22. 12. 2024, 6:59
Jak mi tady někdo vysvětloval, že větráček v sušičce je kravina, tak mi to potvrdil i technolog z velké "plastové firmy". Pracují s PA12 a PA6, sklad má hlídanou teplotu a vlhkost a pokud je něco navlhlé, tak to posílají k recyklaci, protože to ve fabrice neumí vysušit.
Josse
19. 2. 2025, 5:55
Uvažuji o průmyslové vakuové sušičce. Půjde to použít na filament?
https://www.expondo.cz/steinberg-system ... l-10030732
"Devět z deseti hlasů v mé hlavě říká že jsem normální..."
