Ta hapticka odozva tlacitiek je velmi dolezita - predsa sa len jedna o pretek, kde je ucastnik pod stresom a kazda moznost skomfortnit obsluhu je ziadana. Zatial elektronicky kompas nebude implementovany v prvej verzii. Vedla elektroniky bude klasicky "gulovy" kompas. Prve kusky zariadeni budu sluzit pre trening deti. Potestujeme v realnej prevadzke a nasledne zoptimalizujeme HW, puzdro a aj popridavam funkcionality (kompas, gyro, hlbkomer, teplomer, zaznam trasy, BT, atd).
PS: Velmi ma tesi kvalitna diskusia prebiehajuca v tomto vlakne.
Voci vode utesnena prechodka pre hriadel ovladania snimaca
Ahojte,
Trosku som sa pohol v projekte. Zobral som si k srdu odporucanie Mr. Prochadzku a nahradil concept mechanickych tlacitiek indukcnym principom (nasiel som si LDC1614 od TI) s nerezovymi valcekmi a pruzinkami. Tymto mu tu este raz dakujem za radu! Medzitym som aj zamenil modul s procakom a displejom na verziu s ESP32-S3. Uvedene nie je az tak dolezite. Dolezitejsi je zazitok, ktory tu chcem s Vami zdielat. Stale som sa nevedel odhodlat k pisaniu samotneho SW. Az som sa hecol a po nejakom vyskume sa mi podarilo rozbehnut Claude Code a procesy okolo neho tak, ze mi aktualne Claude Code zatial napisal, otestoval a vyladil viac ako polovicu projektu. Spravil som k tomu prezku pre kolegov v praci a myslim si, ze aj na tomto fore by som Vas mohol inspirovat tymto postupom. Je to velky zazitok pracovat s AI na detailnej specke a nasledne nechat AI pisat, buildovat, flashovat, testovat, ladit a optimalizovat SW. Odporucam kazdemu si to odskusat a vidiet tie moznosti.
- Přílohy
- NK_AI_Presentation_v7.pdf
- (1.05 MiB) Staženo 227 x
Bobes> je videt jak jsi z toho nadseny
Uplne chapu, ja byl podobne v laufu, kdyz jsem se naucil v Codexu nad gitem pracovat s agenty a nechat jednoho agenta ukolovat druheho a tretiho agenta, zatimco ctvrty je managuje a paty nezavisle testuje vystupy.
Po case asi trochu vystrizlivis.
Ale je to budoucnost codingu, to je zjevne. Mas dobry bod s tim omezovanim kontextu a dilcima ukolama. Nesouhlasim ale s tim ze produkuje AI konzistentnejsi dokumentaci. Je to z me zkusenosti naopak, ve velkych projektech se nekdy opakuje nebo i popira. Tam je potreba lidsky final touch vzdy.
btw> Jeslti delas nebo budes delat pro to ESP v Platformiu nebo i Arduinu, tak vznika pekny AI tool Cyrena presne pro tohle. Jestli delas i web, mrkni na Replit.
Můžeš použít magnetické snímače úhlu jako třeba tento https://www.aliexpress.com/item/1005001621701959.html a žádnou hřídel dovnitř vůbec netahat. Mechanické encodery nejsou úplně ideální nápad, ony potřebují zastavit v poloze kde zaskočí kulička do jamky, což v případě těsnění nebude možné (nemá to takovou sílu) Výsledkem pak je, že na kontaktech jsou občas všelijaké pochybné kombinace místo ab signálu, kmitání apod. Musíš to pracně ošetřovat v sw a někdy to ani nejde. U ovladačů typu hlasitost to není problém, ale třeba pro pohyb v menu kde je vidět každý špatný pulz to moc použitelné není.
