THC pro plasmu
sidonie
23. 6. 2011, 8:55
A jak zapálíš oblouk? Minimálně pro tuto funkci je myslím dobrá osa Z.
Paik
23. 6. 2011, 4:55
Ano těch důvodů je fakt hodně.
Vzdálenost hořáku je zhruba 3mm od děleného materiálu v závislosti na tloušťce, rychlosti a proudu řezaní. Tahle vzdálenost musí být dodržena tak do 0,5 pokud je to více či měně kvalita řezu je špatná, velké zkosení hrany, velké otřepy a vetší opotřebení trysky a ostatních spotřebních dílů.
Jeden z důvodů je třeba ten, že se při řezaní se plechy kroutí, tak je potřeba automaticky upravovat vzdálenost hořáku od materiálu (THC). Nehledě na to, že dodržet danou toleranci na rozměrech plechu 1,5x3m je dost náročný.
Další je třeba možnost vypalování děr do různě naohýbaných součástí.
Další je ,že zapalovací vzdálenost od materiálu je větší než řezná. (2x prodloužení životnosti spotřebních dílů)
A ten nejdůležitější je, že řežeš plechy s různou tloušťkou.
Odkaz na vlákno s lepším videem je asi o 4 odpovědi výše.
kovohemil
Čágos , Jen dotaz, jestli to nějak pokročilo ,ptám se proto, že během 2 měsíců budu dělat 3 cnc plasmy a měl bych o THC zájem ( 3 ks) . řízení bude použito s největší pravděpodobností od Gravosu .
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
Paik
8. 4. 2012, 3:49
Zdarec, je to bída :-( chtěl jsem se do toho pustit tenhle semestr ale asi to zase nevyjde :( diplomka mě dost zatěžuje. Navíc původní řešení co jsem měl v palici (pozici Z by řídil SW od Gravosu) nepůjde realizovat, protože jsem zapomněl na buffer co je ve všech jednotkách. Nejsem schopnej říct kdy to bude hotový. Ale psalo mi dost lidí, řekl bych že by zájem byl.
Jak jinak by si řešil to THC ? pokud vím pro Armote zatím nic není.
Ten první prototyp funguje tak přes rok bez problému. Vlastně to potřebuju překreslit na novou desku a místo ovládacích prvku udělat SW k PC to je vše.
kovohemil
Hm,tak to není potěšující zpráva. Musím to nějak pořešit , čas mám tak 2 měsíce . Vypadáto ,že zase opráším zatracovanej Mach a v této kombinaci by to mělo snad šlapat http://www.akcesoria.cnc.info.pl/thc_controller.htm" onclick="window.open(this.href);return false; , ale zkušenosti s tím nemám . Je to někdo kdo tento produkt kupoval a jaký jsou popřípadě zkušenosti. A nebo nějakej jinej nápad díky .
chmm to asi taky neni zadnej med,
chtelo by to nejake systemove reseni
co nejakej jednocip co by bezne predaval krok smer od systemu do driveru a ve chvili zapaleni by presel do autonomniho rezimu po ukonceni by se vratil a predal to zase systemu
takze se vracime zpet na zacatek tohodle vlakna
Paik
8. 4. 2012, 6:53
Já jsem tyhle relátkový THC pracovat neviděl ale příjde mi to dost hrubý řešeni. Já tam mám SW realizovanej PID regulátor a výšku jsem schopný měnit velice rychle a zároveň přesně. Každopádně to bude, tak jak říká robokop, takže to nebude problém přidat do hotového zařízení. Pokud se teda výroba nakonec uskuteční.
Kolik stoji to polsky THC??Nenašel jsem to tam.
8. 4. 2012, 10:16
taky mi to prijde hruby proto ten navrh vyse
kovohemil
8. 4. 2012, 10:43
Hrubý ne hrubý já potřebuji řešení
tady je nějaká ukázka http://www.youtube.com/watch?v=Ouu-5mLDNwU" onclick="window.open(this.href);return false;
Mad_BOXs
9. 4. 2012, 7:55
Tady na tom videu je vidět, že hořák se řídí dle THC, ale ještě tam je nějaké řízení výšky (měření) před vlastním zapálením hořáku. Hořák sjíždí k materiálu a potom se zvedne nad materiál a tam se zapálí. http://www.youtube.com/watch?v=OLBjETRE ... creen&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to dobře vidět kolem 12té minuty.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
kovohemil píše:Hrubý ne hrubý já potřebuji řešení
vim o tom prd ale tohle polske mi jako reseni neprijde
spis jako nejaka tezka nahrazka a zjednodusenina
viz video od madboxe to prvotni namereni vzdalenosti a podobne veci ktere to musi mit a tema relatkama to zaridit moc nejde
tj aby jsi nevyhodil penize za neco co po hodine pokusu hodis do supliku a koupis neco drazsiho ale konecne to bude fungovat
kovohemil
9. 4. 2012, 10:13
Nojo něco na tom je ,ale kde najdu to něco dražšího :mrgreen:
Jak to tak hledám tak mě přijde , že toho zrovna moc na trhu není a cose týče toho odkazu na zapálení hořáku
http://www.youtube.com/watch?v=Ouu-5mLDNwU" onclick="window.open(this.href);return false; ( kolem 12té minuty)
tak mě to zas až tak špatné nepřipadá. A především to musím mít ve spojení s Machem a nebo od Gravosu Armote, nic jiného nepřipadá v úvahu ,protože
pro chlebodárce co to pro ně budu dělat musím udělat školení a technickou podporu .Kupovat nějakej neznámej systém a znovu se ho učit opravdu nechci.
Ještě dotaz pro Mad_BOXs , jak jsi to nakonec vyřešil ty , nějak to před časem usnulo a nevím ,jak jsi to nakonec udělal.
Nevyhýbám se, to někomu zadat jako zakázku ,řekl bych že zájemců by bylo více a může to bejt na ose Z samostatně, jak to měl paik , bez vlivu na systém.
Osobně potřebuji 3ks a chápu i případnou cenu je mě jasný že to asi nikdo do 5k /ks neudělá .
Paik
9. 4. 2012, 10:43
K tomu videu : Napětí tam šíleně skáče, s tím docílíš tak toho, že nenabouráš s hořákem, ale kvalitní řez to mít nikdy nebude. Ta vzdálenost hořáku od materiálu je zhruba 3,2mm, a na ty desetiny to chce určitě dodržet. Protože to má velkej vliv právě na to napětí. Z posledních testu si matně pamatuju, že nám napětí lítalo kolem 1V.
Aby jsi dostal cenu na 5000 muselo by vás být tak 100. A hlavně firmy, který se zabývaj návrhem elektroniky vetšinou nemají v kanclu plasmu. Na tom THC jsem nadělal zhruba 300h než jsem to rozchodil do použitelnej podoby. Je ale fakt, že jsem to všechno bastlil doma, takže čistě elektronika by hodinově byla asi na půlce. Měli jsme problémy s rušením od plasmy i když zrovna nepálila :-D a to jsem měl všechno opticky oddělený.
Jinak na tom THC se moc nevyplatí šetřit. Možná jenom tobě jako výrobci, ale co se týče zákazníka tak se mu investice velice rychle vrátí v podobě ušetřených peněz za spotřební materiál. Na opotřebení má právě velký vliv počáteční vzdálenost při zápalu. S kvalitním THC budou měnit trysky jenom preventivně.
9. 4. 2012, 10:47
zkus pohledat na cnczone tam neco jiste bude
kovohemil
9. 4. 2012, 11:06
To Paik , určitě šetřit nechci ,zákazník si přeje jen to nejlepší. A jeden kus je pro mě, takže bych na tom zaplakal taky.Co se týče kvality řezu tak ta má určitě prioritu a jeden zákazník bude převážně pálit nerez 0.6 a 1mm .
Ještě se optám jakou hledat plasmu ,jde použít jakákoliv a nebo musí mít nějakej výstup ,zatím nevím ani jak se to zapaluje ,když je čudlík na rukojeti :shock:
