Vyšťouchnutí díry na čtyřhran
Dawe
30. 4. 2025, 8:06
lapa> mozna mam clovece nekde i vykresy. Nebo aspon ulozene cim jsem ae inspiroval. Podival bych se po tom jestli chces.
lapa
medaile za lepsi forum
30. 4. 2025, 8:16
Dawe: diky, nehledej.
Pripadne se ti ozvu - v poradi mych "projektu" to neni na celnem miste :). A na webu je spousta inspiraci.
Diky za nabidku.
Dawe píše: 30. 4. 2025, 8:06 lapa> mozna mam clovece nekde i vykresy. Nebo aspon ulozene cim jsem ae inspiroval. Podival bych se po tom jestli chces.
Ahoj, mňa by zase plány celkom potešili! Už dlhšie po tomto zariadení pokukujem a študujem čo kto vyrába. A nadobudol som pocit, že celé to nieje také jednoduché ako to vyzerá a väčšina DIY konštrukcii je nesprávnych. Tá väčšina je založená na princípe dačoho, čo vyzerá ako otočný hrot do koníka (dokonca to dakto aj z neho vyrába), akurát namiesto predného kužeľa je x-hranný nástroj, ktorý sa unášaním otáča v osi rotácie a nakoniec s ním autor ako dôkaz funkčnosti vydlabe 6-hran do hliníka alebo iného blata. Avšak originálne zariadenie má osu rotácie nástroja naklonenú pod malým uhlom oproti osi koníka. Tým pádom, ak má nástroj presnú dĺžku, tak jeho brity sa akoby naklápajú okolo stredu (neviem pomenovať ten pohyb) a funguje to ako postupné obrážanie jednotlivými britmi (teda nie všetkými naraz). Na obrázku vidno čo myslím.
V tej čisto rotačnej variante ak by bolo všetko v osi, nieje mi celkom jasné aký rozdiel by bol v statickom tlačení nástroja koníkom a toho, keď sa nástroj unášaním naviac otáča. V reálnom živote tie osi koňa a obrobku sú väčšinou trochu posunuté, tak nejaký pohyb vznikne, ale bude to mať ďaleko od ideálu.
Alebo tomu zle chápem a aj čisto rotačná verzia vnáša oproti iba tlačeniu nejaký rozdiel?
https://www.youtube.com/watch?v=a4uH_N-4tAc
pafik píše: 29. 4. 2025, 12:32
qwer píše: 29. 4. 2025, 7:28 No však tam vlepil krúžok s tým 4hranným otvorom :)
Aha, to mi uniklo, že kvůli tomu zničí další kliku :) .
No zničí, ale rozdiel je v tom, že kľučka z bytových dverí ktorá má štvorhran 8 mm, sa na rozdiel od kľučky z Aera váľa pri každom druhom smetiaku :)
Dawe
2. 5. 2025, 9:33
zverodoktor> podivam se. Snadne to urcite neni a chce to tuhy stroj, na cinskem soustruhu spis clovek vystoucha konika :) . Ja to mam udelane snad "spravne", osa musi byt nejlip mimobezna, nejhorsi ale pak je udelat ten "kloub". Funguje i ruznobezna osa, ale je to citlivejsi na geometrii nastroje.
Dawe píše: 2. 5. 2025, 9:33 zverodoktor> podivam se. Snadne to urcite neni a chce to tuhy stroj, na cinskem soustruhu spis clovek vystoucha konika :) . Ja to mam udelane snad "spravne", osa musi byt nejlip mimobezna, nejhorsi ale pak je udelat ten "kloub". Funguje i ruznobezna osa, ale je to citlivejsi na geometrii nastroje.
Ďakujem, budem rád. Čo po tom šťuchadle pokukujem, postupne zlacnieva aj na Aliexpresse vrátane nástrojov a už sa to za chvíľu nebude vyplácať vyrábať. Akurát by to chcelo niekoho, kto ho má a povedal by, že tie lacnejšie niesú akurát predražený otočný hrot s dierou na nástroj.
pafik
3. 5. 2025, 8:44
zverodoktor píše: 1. 5. 2025, 9:20
Takový práce navíc, a stejně se bez těch razníků neobejde :) . Kdyby je udělal rovnou a dal to do lisu, tak by dosáhl téhož. Dokonce do desky v lepší kvalitě; ten poslední šestihran, co dělal na vrtačce, byl na druhý straně hnusnej.
pafik píše: 3. 5. 2025, 8:44 Takový práce navíc, a stejně se bez těch razníků neobejde :) . Kdyby je udělal rovnou a dal to do lisu, tak by dosáhl téhož. Dokonce do desky v lepší kvalitě; ten poslední šestihran, co dělal na vrtačce, byl na druhý straně hnusnej.
No a presne o tom to je. Podľa mňa ak ten nástroj nerobí správny pohyb, je úplne jedno či sa točí, alebo nie. Dokonca ako vidno aj na tom videu, ak nerobí správny pohyb, miesto želaného x-hranu bude vyrabať patvar.
3. 5. 2025, 9:43
Používám tady ten přípravek // to menší pr8 provedení a válcová stopka // :
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... mQQXoTdQ==
Funguje to slušně. Dělám s tím hlavně malé torxy a párkrát také šestihran.
Ten princip práce je v tom, že čelo toho razníku je na vrcholu // špičce // pomyslného kužele, který osa razníku opisuje. Ten dřík razníku je tedy nejen vyosen radiálně, ale má i příslušný úhel proti ose otáčení. Musí mít tedy přesnou délku a korespondující úhel hřbetu nástroje.
Výsledkem je, že břity razníku zatlačí vždy na jedné straně a síla potřebná k "vyšťouchnutí" je výrazně nižší.
vruboun
4. 5. 2025, 8:23
Ahoj, před hojně dlouhou dobou se tu v nějakém vlákně řešilo vytlačování tvarových dutin pomocí koníka na soustruhu právě takovým přístrojem.
Pro mně to bylo v té době naprosté novum. Moje paměť už není v nejlepší formě, ale myslím si že origosch tam dal podrobný popis. Vlákno ale nezvládám najít. Pokud to byl někdo jiný, všem zúčastněným se pokorně omlouvám.
Nicméně pro dvě hranaté díry by se dalo použít 8 mm radeko, zbrousit boky aby nedrhlo celým povrchem. Vyvrtat díru o 0,1 až 0,2 mm větší, namáznout olejem a pod lisem to vytlačit. Chce to nějaké upnutí, aby se razník navychýlil z osy. Kolem roku 2002 takové nástroje prodával Garant.
Dělali jsme stovky kusů 12 mm šestihranů do dna v 15tce materiálu. Hydraulickým lisem.
berni
5. 5. 2025, 12:06
Abych jen neteoretizoval, posílám výsledky svého konání. Druhý vyfocený kousek je myslím použitelný, sebral jsem na šrotišti kliku od dveří, uřízl konec, stočil a tento váleček s čtyřhrannou dírou vlisoval do díry v ohřátém polotovaru kličky, jak mi tu bylo poraděno.
jean
7. 5. 2025, 12:21
Parada
