Jednofázový asynchronní motor 1.5kW s kondenzátorem
13. 1. 2026, 9:44
Díky za nabídku, dnes jsem si pro něj dojel, stál mě 20 eur + 60km benzínu + musím dodat kondík a vrtulku, to tam chybělo (zadní kryt mám, jen je teď dole). Šlape, pojistky drží. V čem má spočívat nižší spolehlivost 1f motoru? Projeví se horší momentová charakteristika na pásové brusce? Dík, T.
jova
14. 1. 2026, 8:04
Hlavně je tam problém ten kondenzátor, ten postupně ztrácí kapacitu průrazy, až se jednoho dne motor vůbec neroztočí. :(
Koukám na ten štítek, není tam 2x25uF? Některé motory mají kondenzátory dva jeden na rozběh a druhý na trvalý chod. Pozná se podle toho, že při roztočení to v něm cvakne a má samozřejmě i jinak zapojenou svorkovnici s tím přepínačem.
14. 1. 2026, 9:28
jova píše: 14. 1. 2026, 8:04 Hlavně je tam problém ten kondenzátor, ten postupně ztrácí kapacitu průrazy, až se jednoho dne motor vůbec neroztočí. :(
Aha, tak pokud je toto hlavní problém co se spolehlivosti týče, tak pak jsem v klidu, to si dokážu ohlídat.
jova píše: 14. 1. 2026, 8:04 Koukám na ten štítek, není tam 2x25uF? Některé motory mají kondenzátory dva jeden na rozběh a druhý na trvalý chod. Pozná se podle toho, že při roztočení to v něm cvakne a má samozřejmě i jinak zapojenou svorkovnici s tím přepínačem.
Ano, je tam 2x25uF, ale je to tak imho jen proto, že s tím počítá konstrukce, vevnitř se zapojují paralelně, viz originální popis zapojení a nová specifikace, kde píší C=50uF a že jde o motor bez rozběhového kondenzátoru.
Dík, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 14. 1. 2026, 9:43, celkem upraveno 1 x.
jova
14. 1. 2026, 9:39
Tak pak by to mělo být v pohodě. :wink:
14. 1. 2026, 9:49
jova píše: 14. 1. 2026, 9:39 Tak pak by to mělo být v pohodě. :wink:
Měl by někdo pěknou fotku vrtulky dvoupólového motoru (~2800 RPM) podobného výkonu (1.5kW 1f, 2.2kW 3f), prosím?
Dík, T.
Jiří M
14. 1. 2026, 4:01
Vrtule je snad na všech motorech stejná.. Můžu zítra hodit voko do skladu,, máme tam MEZ a Siemens, a podle paměti jsou na pohled jak z jednoho lisu. Průměr o něco menší, než je příruba (ložiskové víko) na motoru a výška cca o 5 mm nižší než je prostor pod krytem. Lopatek 6, osm asi fakt ne.. k hřídeli je výška lopatek snížená. Vyfotím.
14. 1. 2026, 4:06
Thomeeque píše: 14. 1. 2026, 9:49
Dík, T.
https://www.elektro-motory.cz/ventilato ... /?cid=2722
najdi si svoji velikost
14. 1. 2026, 4:43
Ó, zajímavé, dík! Podle rozměrů (H = 90mm, C = 25mm) by to byl tento kousek: https://www.elektro-motory.cz/ventilato ... /?cid=2722 Otáčky od 750 do 2800, to se pak ještě nějak upravuje-nastavuje (pokud to chladí dost už při 750ti, přece to nebude funět u 2800 čtyřikrát víc pro nic za nic)..?
Ď, T.
14. 1. 2026, 5:19
podle mě reálně ty 2a 4poly budou mít třeba 6 lopatek a ty 6ti a 8polový motory pak třeba 8, ale prumery budou v podstatě vždy stejný blížící se maximu průměru té plechové krytky, tak možná proto jako ND nabízejí všechno stejný
já tady mám 8pol a ten jich má 10, bude záležet asi i na výrobci
14. 1. 2026, 9:08
Jiří M píše: 14. 1. 2026, 4:01 Vrtule je snad na všech motorech stejná.. Můžu zítra hodit voko do skladu,, máme tam MEZ a Siemens, a podle paměti jsou na pohled jak z jednoho lisu. Průměr o něco menší, než je příruba (ložiskové víko) na motoru a výška cca o 5 mm nižší než je prostor pod krytem. Lopatek 6, osm asi fakt ne.. k hřídeli je výška lopatek snížená. Vyfotím.
To budeš moc hodnej, dík! Sorry, že odpovídám až teď, prvně jsem si tvé odpovědi nevšiml..
Dík oběma, T.
Jiří M
19. 1. 2026, 3:00
Sice asi píšu s křížkem po funusu. Úplně stejný ty vrtule nejsou.. Všechny motory, co jsem shlédl mají zatěžovatel S1 (trvalý provoz). Ale vrtule se liší podle použití, motory 940 - 1400 to/min do ventilátorů mají 3 i 4 chladící lopatky (MEZ Mohelnice 80. léta až 2000), je to tím, že jsou motory chlazený proudem vzduchu hlavního ventilátoru.
1,1kW 1400 to/min mají už klasickou vrtuli o 10 lopatkách, liší se akorát barvou MEZ oranžový a ostatní černý.
Našel jsem pouze jeden motor 2870 to/min (3kW) a ten měl 6 lopatek.
Ve skladu to za posledních 10 let hodně prořídlo.. :? Dojedou papaláši: "to je bordel, vyházet.."
20. 1. 2026, 10:49
No vida, to je zajímavé, díky! Já si včera narychlo nakreslil vrtulku, volně inspirovanou výkresem a rozměry zde, šesti a osmilopatkovou verzi, nakonec jsem raději nechal vytisknout tu osmilopatkovou (díky Modrosovi za hinty ohledně modelu a hlavně za samotný tisk :)), testnu v pátek.
PETG 0.4mm
PETG 0.4mm
Brou, T.
Jiří M
20. 1. 2026, 11:06
Pěkný! Hlavně ať to slouží a motor nehřeje.
