Stránka 2 z 2
Re: Olej do řetězové pily
Napsal: 4. 2. 2026, 7:20
od oOvOo
Krásný den přeji.
Vím, že dost lidí tu hydrauliku používá, ale jednou jsem něco řešil se servisem ve
Stihlu a první otázka byla, jestli nepoužívám na mazání hydraulický olej. Prý s tím mají problém gufera na klice. Má s tím někdo u Stihlky osobní zkušenost?
Ondřej
Napsal: 4. 2. 2026, 7:23
od jenicek
Tady si asi někdo něco plete. Jak se prosím Tě může dostat olej z řetězu na kliku? Leda že řežeš starý dveře. To jako fakt někdo použije hydrauliku do benzínu? Tak to pak jo... :mrgreen:
Napsal: 4. 2. 2026, 7:46
od qwer
Hydrauliku by som tam nedával, to je moc riedke a rýchlosť reťaze v lište je celkom slušná. Keď sa k tomu priráta tlak reťaze, ktorý nie vždy pôsobý kolmo na drážku v lište, je opotrebenie čoskoro poznať- drážka je do"V" reťaz tam vakle, pila podrieza, a ušetrené many pôjdu na nákup nových dielov. Nový motorový olej je v pohode, dlhý čas som používal aj KV 46-ku, v zime som pridával 1/4 petroleja.
Napsal: 4. 2. 2026, 8:12
od testone
jenicek píše: ↑4. 2. 2026, 7:23 Tady si asi někdo něco plete. Jak se prosím Tě může dostat olej z řetězu na kliku? Leda že řežeš starý dveře. To jako fakt někdo použije hydrauliku do benzínu? Tak to pak jo... :mrgreen:
nateče z řetězky na gufero kliky zvenku
zkušenost s tím nemám, jen mě napadlo jak by to bylo možné
Napsal: 4. 2. 2026, 8:16
od oOvOo
Tipoval bych, že problém bude hlavně s tím guferem na pravé straně. Nafotil bych, jak to vypadá v realu, kam všude je schopný se ten olej dostane, ale nemám teď u sebe rázový utahovák. Tak nesundám spojku. Jasně, neměl by tam být, mělo by to být pimprlich vygruntované, ale sem rád že stíhám denně čistit to podstatné.
Ondřej
Napsal: 4. 2. 2026, 9:46
od qwer
Ano, gufero zvykne byť pri čerpadle
Napsal: 5. 2. 2026, 12:24
od NUN
Hlavně ne Eko olej ...
Příroda je totiž potvora ...
Kdysi jsem dal v dobré víře Eko olej do pily. Na jaře když jsem chtěl zase řezat tak jsem zjistil, že mi myši jak jim to vonělo prokousaly plastové víčko i s kusem nádrže. Takže škoda za pár set a to nemluvím o tom že jsem potřeboval nutně řezat a nádržku museli v Husqvarně objednávat ...
Eko olej do pily již nikdy více - i pod řízky je lepší sádlo :)
Napsal: 5. 2. 2026, 1:23
od Milan199
NUN píše: ↑5. 2. 2026, 12:24 Hlavně ne Eko olej ...
Je li v názvu výrobku EKO, BIO, nebo dokonce EURO je dobré jej ponechat v regále obchodu.
Napsal: 5. 2. 2026, 7:04
od R - stick
Ideální je M6A - ten nejobyčejnější. Když jsem ještě dělal hajného, tak jsme ho používali výhradně na mazání lišt - a nic jiného. Ťěžařům jsem ho vozil po kanystrech. Nikdy jsme nepoužívali hydraulický olej -protože ten nemaže - a ani žádné eko náhrady, které existovaly už i tenkrát.
Napsal: 5. 2. 2026, 7:32
od stanik84
Tak M6A se používal normálně do benzinu. Přečti si návod na třeba Stihl 041AV :D . Táta ho tam hodně dlouho taky lil. M2T nikdy - ten dělal tak leda karbon :-) . Nikdy se pila nezadřela - ani nikomu u státních lesů. A to nabouchali tisíce kubíků ročně. Jen je potřeba proklepat kanystr před nalitím.
Samo že ta hydraulika nemaže jako motorák, ale je dobře dostupnej a nějaký mazací vlastnosti mít musí, když maže jehlový ložiska a ozubený kola v čerpadlech - a to se kola třou axiálně o alu tělo čerpadla. Nějakou lištu a řetěz neřeším, to je spotřebák a je jich doma mnogo :-)
Napsal: 5. 2. 2026, 5:01
od r4cv
mám kamaráta, ktorý pilčíkom zohnal pár kubíkov hydraulického oleja na mazanie lišty a v priebehu tých rokov sa mu ani jeden nesťažoval, že to nemaže.
Napsal: 7. 2. 2026, 9:29
od Cjuz
Milan199 píše: ↑5. 2. 2026, 1:23
Pointa je i v tom, že BIO má jen garantováno rozložení v zemi za konkrétní dobu, aby se nedostal do podzemní vody při větším úniku. Výrobci ale nechtějí říkat, že ostatní oleje fungují stejně a ten rozíl není nijak velký.
Napsal: 8. 2. 2026, 11:15
od shaolin
Od nova do stihl 361 používam na reťaz origo stihl olej, nie ten bio. Spotreba tiež asi 1L ročne okolo domu. Bez problemov.
On je adekvátny k čerpadlu na prietok, viskozita fajn aby nestekal a maže reťaz veľmi dobre. S nejakým natahovaním reťaze som nikdy nemal problém. Rozdiel v napnutí medzi starou a novou retazou je minimálny.
Zakladom je po práci vyčistiť drážku a tiež ten malý otvor na lište kadial prichádza olej.
A do benzínu samozrejme origo, namiešaný s benzinom presne v pomere tesne pred použitím.
Napsal: 15. 2. 2026, 6:30
od picom
Tak na doporučení jsem koupil na Alegro 5l za 309 Kč s dopravou.
https://allegro.cz/produkt/olej-pro-maz ... 1a68e5b37#
Nesmrdí po řepce ani fermeži a slibují 5 roků skladovatelnost, tak by neměl lepit.
