Horný VS13 – jak sundat zatuhlé sklíčidlo? (1/2"-20 UNF)
Sancho Panza
23. 2. 2026, 5:19
zverodoktor píše: 22. 2. 2026, 8:21 Ahoj,
Povedal by som, že podľa videa je v sklučovadle naozaj kuzeľ (aj keď by tam podľa nápisu na ňom nemal byť). Pravda ale je, že jeden alebo druhý diel dakto upravil a keďže nevieme ako, nebude úplne jednoduché zistiť či je upravené sklučovadlo na kužeľ, alebo vreteno na závit. Možno by pomohlo prevŕtať dno skľučovadla. Otvor čeľuste, vlož tam 3 cm tenkostennej rúrky ktorá bude slúžiť ako púzdro, dotiahni čeľuste a vrtákom cez rúrku prevŕtaj dno hlavičky trebárs 8-10 mm vrtákom (aký sa zmestí). Dno býva tak 2-3 mm hrubé. Získaš tým 2 možnosti:
1. Môžeš sa nejakým kukátkom pozrieť do dutiny upnutia skľučovadla, mohol by si tam vidieť kúsok závitu, ak tam je. Vhodný nástroj by bol trebárs digitálne kukátko do ucha s osvetlením, čo tu nedávno predával BlackArt.
2. Cez otvor môžeš vložiť vhodný kolík, jemne ho upnúť čeľusťami len tak, aby bol vystredený a pomocou sťahováku cez tlak na kolík následne sklučovadlo stiahnuť dole ak má kužeľ.
Urobením diery do dna sklučovadla mu nijak neubližiš, naviac aj tak ho chceš vymeniť, tak je to jedno. A ušetríš kopec peňazí za klin.
P.S.: Ak by si chcel skúšať postup od Davida s riedidlom, použi sklenený pohár. Kelímok od jogurtu sa totiž na 99% rozpustí.
Když vidím jak to sklíčidlo má omlácenou zadní hranu, tak ikdyby bylo jenom zasviněný, tak je už po tom bušení po smrtí - bude šmajdat ještě víc než obvykle - a to tyhle sklíčidla s závitem šmajdají už jako nový a to dostatečně (viz rozdíl sklíčidlo co mělo původně závit a sklíčidlo co má kužel).
Takže smysl něco mejt trochu nechápu - ztráta času. Sklíčidlo je prostě KO, jednak tím přebastlením na kužel a ještě jako bonus je dokuxxxxx tím mlácením do zadní hrany pláště.
soustružník
23. 2. 2026, 10:35
Myslím, že ani v 90. letech neměl každý, kdo měl vrtačku s kuželem na vřetenu, dvojklín. I tenkrát se to páčilo, sráželo nebo ohřívalo. Zrovna za tímhle bych rozmach internetu nehledal. Zmíněné stahování přes, často jemný, závit ve dně sklíčidla osobně pokládám za nejčistší řešení.
skodm
2. 3. 2026, 12:53
Nakonec jsem z bedlivého průzkumu napojení sklíčidla a příspěvků tady usoudil, že jde opravdu o kužel B16 a že to závitové sklíčidlo bylo jen předělané na kužel. Pořídil jsem demontážní vidlici Albrecht a k mému velkému překvapení šlo sklíčidlo dolů úplně hladce :lol:
Tím pádem můžu řešit nová sklíčidla – asi 1,5–13 a 3–16. Myslím, že mi bude stačit klasika na kličku, rychloupínací nepotřebuji.
Co byste doporučili pro lepší hobby práci – má smysl připlatit za něco lepšího (třeba Röhm) kvůli kvalitě a lepšímu pocitu z práce, nebo stačí třeba Narex?
Zbýňa
2. 3. 2026, 1:20
Osobně bych se vykašlal na hlavičku 3-16.
Sancho Panza
2. 3. 2026, 1:41
skodm píše: 2. 3. 2026, 12:53 Nakonec jsem z bedlivého průzkumu napojení sklíčidla a příspěvků tady usoudil, že jde opravdu o kužel B16 a že to závitové sklíčidlo bylo jen předělané na kužel. Pořídil jsem demontážní vidlici Albrecht a k mému velkému překvapení šlo sklíčidlo dolů úplně hladce :lol:
ta vrtačka má v názvu číslo 13, protože má nejmenší otáčky asi tak pro 13 vrták a je z hlediska tuhosti použitelná tak maximálně pro tu 13 ( i v oceli tak nějak spíš tu a tam a jen ne na nějaký zlepšený).
Takže dávat na ní 16tku sklíčidlo postrádá zcela smysl.
Sklíčidlo Narex na ní dáš akorát z nějakých historických zásob - neb jaksi Narex....... co se dělalo v Lípě je teď v 林登 :oops: , fabrika v Písku je zušlechtěná bagrama a buldozerama tak odhadem 15 let.
Pokud vím, tak Kovák v Písku pořád stojí. Hlaviček v tom atom krytu v betonu maji dost. :lol: Jediny, co se tam změnilo, že zbořili sklad a kalírnu - asi tak deset minut zpet jsem mluvil s kámošem - dělá tam 25 let. Jedině že by ty haly, kterýma jsem loni chodil za tech 15 let zase postavili :).
Sancho Panza
2. 3. 2026, 4:13
sem tam byl naštěstí :lol: naposledy asi tak před xx lety - když mě tam poslal z Sezimáku Še... (už je dávno v důchodu) protože tam byly tehdy skladově zapomenutý nějaký držáky na mašinu co byla sice z Sezimáku, ale v Sezimáku už držáky nebyly, ale byly stejný jako tuším na A50 (pasovaly tam taky). Tehdy to bylo akorát před mocným finálním úklidem, pak jsem tam byl ještě u kohosi jednou (v tom city), to už byly věci přesunutý (pokud si matně pamatuju) k Mu - do takový nudle -ten pak doprodával to, co se tehdy zachránilo a nesešrotilo. jestli to funguje furt..... divil bych se.
Ale stejně je to podle mě celkem jedno - český sklíčidlo z aktuální výroby v čr, si fakt už nekoupí.
Jj, koupila to Hajná. Pak spadla z koně... na bazosi to mel jeji syn. Oni si dohazovali veci s tim překupníkem z Benešova. Ted jeste zbytky má co vim vedle v bývalém Elektropřístroji. Vedle těch co plní CO2 (vedle je i galvanovna)
Radek335
2. 3. 2026, 6:38
skodm píše: 2. 3. 2026, 12:53.
Rychloupínací určitě ne, při utahování / povolování se ti bude zároveň točit vřeteno a budeš s tím věčně zápasit. Röhm a podobný “speciality” bych taky osobně vynechal. Na běžnou práci s touhle vrtačkou je to zbytečný vyhazování peněz a rozdíl ani nepoznáš…. Tady kup nějaký klasický sklíčidlo na kličku a určitě to bude lepší než do teď. Mají tam i řadu s větší přesností za dobrý peníze a určitě bych vzal velikost 1-13 mm. Na doma je to univerzálnější než 3-16 mm
https://www.kovonastroje.cz/s-kuzelem-2/
ale ceny zústaly jak za socialismu, 76Kč s DPH a pak, že je draho :D (ano vím, že je to menší velikost, jen se podivuji té ceně, Čejka má marži, výrobce, přejede přes oceán, clo, daně materiál.. ) no nic..
