Stránka 2 z 4
Re: Podlévání podstavce stroje
Napsal: 25. 3. 2026, 6:11
od miv
jergus.balaz píše: ↑25. 3. 2026, 4:24
miv píše: ↑25. 3. 2026, 2:54
Ten soustruh má asi 250 kg.
Tak dočítal som celé vlákno až sem a po 14 príspevkoch som sa konečne dočítal, pod akého mastodonta sa tu rieši základ.
Pod ten sústruh potrebuješ minimálne 4 metre hlboký základ! Inak ti padne celá dielňa prípadne celý dom! A základ musí byť zo železo betónu! Inak riskujes druhé Pompeje! Fakt!
Mám takový dojem, žes to vlákno celé nečetl. Není totiž vůbec o základu (tj. podlaze), nýbrž o uložení soustruhu na stůl. Takže tvá ironie se opravdu zcela minula tématu.
Napsal: 25. 3. 2026, 6:40
od Mr. MR
Děkuji za rady, budu vymýšlet nožky a vanu. Podlaha je gletovaný beton, takže s pevností problém nebude.
Napsal: 25. 3. 2026, 9:48
od Milan199
Ujasni si co od toho čekáš.
a) Soustruh je do vrtule a pořebuješ ho stáhnout do správné geometrie.
Asi bych sháněl litinovou desku / hranol a na ten bych to šroubama přitáhl. Pod to dal plát gumy a pod to vanu s případnou plentou atd ...
b) Soustruh má správnou geometrii a je potřeba ho nijak neprošponovat.
Mezi lože soustruhu a vanu dej mezisloupky tak, abys to tam mohl čistit. Mezi stůl // spíše stojan // a plech vany dej gumové podložky abys nepřenášel pnutí ze stolu / stojanu do lože stroje.
Ten stojan stačí z 80/80 3 stěna - i na větší stroje dělám stojany v kombinaci 80/80 a 80/40 s 3 stěnou.
A nedávej do toho stolu / stojanu šuplíky - budeš to mít věčně plný čurbesu.
Napsal: 26. 3. 2026, 5:08
od Sancho Panza
miv píše: ↑25. 3. 2026, 6:11
Aha - a ty jako vidíš hned v prvním příspěvku slovo "stůl"? Já teda ne. Naopak tam vidím (čtu):
"podlití podstavce menšího soustruhu.....Jde mi o uložení menšího soustruhu na tuhý podstavec....... Chtěl bych použít metodu podlití, protože předpokládám, že to vylepší tuhost celého stroje"
ono by možná bylo dobré si nejdřív zkusit zjistit obvyklý význam slov - jako třeba:
- podlití
- podstavec
- stůl (čím se liší podstavec a stůl )
či dokonce
- podlití vylepší tuhost stroje
Pak bude možná naděje
, že ostatní pochopí co se po nich vůbec chce
Jinak nechápu, proč se vymýšlí tyhle stupidity - u jakéhokoli normálního obráběcího stroje bývá (je) dokumentace (návod) a v něm je vždy jasně napsáno, jak se mašina zprovozní (montáž, na co, jak a kam). Výrobce nebývá dxxxl, takže normální postup je konečně RTFM a udělat to podle toho popisu a obrázku v dokumentaci.
Napsal: 26. 3. 2026, 5:15
od Sancho Panza
zverodoktor píše: ↑25. 3. 2026, 6:02
Ahoj
A z čoho je ten stôl a vrchná doska?
Stůl budu vyrábět, předpokládám kostru z jackelu 80x80x5 - krabicovou konstrukci. Nahoře ocelové pláty tl.15 mm v rozměru podle podstavců soustruhu. Někde uprostřed vana na špony a odtok emulze z plechu tl. 2 mm. Hmotnost stolu mi vychází někde okolo 170 kg. Ten soustruh má asi 250 kg.
Pak tu "mašinu" můžeš směle za cca pár měsíců rovnou vyhodit - protože ten stůl z těch jeklů bez vyžíhání po svaření a pečlivém obrobení se samozřejmě velmi rychle picne (a bude deformovat furt) a to klidně o milimetry
. A když se k takovýmu bimetalu
natvrdo přitáhne nějaká čínská hračka o hmotnosti 250
kilo, tak okamžitě získá (a bude menit) geometrií podle toho jak se ten konstrukční paskvil z jackelů zrovna zkroutil - klidně i o ty milimetry.
A to se fakt vyplatí
Napsal: 26. 3. 2026, 7:04
od Tom Dvk
Mr. MR píše: ↑25. 3. 2026, 6:40
Na těch zmiňovaných Schaublinech je to takto. Na pevné podlaze se tak dá soustruh vyrovnat podélně, příčně i do vrtule.
Napsal: 26. 3. 2026, 8:48
od RaS
Tom Dvk píše: ↑26. 3. 2026, 7:04
jenom pro info co je O.K.32 ? - je mi jasný, že je to šroubovací noha asi na 32 stranovej klíč. ale nerozklíčuji tu zkratku O.K - tak ať nezemřu blbej
Napsal: 26. 3. 2026, 8:52
od lapa
Neni to Otevreny Klic? To, cemu rikas stranovy.
Napsal: 26. 3. 2026, 9:37
od soustružník
U nás to překládali jako otvor klíče.
Napsal: 26. 3. 2026, 10:04
od Tom Dvk
Musí tam být šestihran a musí být Ou Kej
U nás Oko Klíče
Napsal: 26. 3. 2026, 1:41
od Selic
vruboun píše: ↑24. 3. 2026, 7:40
Ahoj, jen co jsem viděl za ty léta po fabrikách. Údržbáři ustavili stroj na podložky, výška od betonu zhruba tak 2-3 cm, okolo nohou se udělal šalunk z prken zhruba 10cm vysokých a vylili to fankou velmi řídkým betonem. Kvalitu nevím, ale za socíků si myslím že nic moc extra nebylo k mání. Když se ten stroj stěhoval, tak bylo vidět, že ten beton ani nebyl zatečenej pod celou plochou podstavce. Obyčejný beton se dá celkem snadno rozbít pro další stěhování stroje. Každý nový vedoucí ( manažer ) to má v základním popisu práce
. Dost často se stroje ustavujou na štelovací patky bez podlití, zase pod stojan zaleze kdejakej hnus, co se blbě dostává ven. Uff.
Ten beton nesmí být řídký. To se dělá tak, že se do kbelíku betonu přidají dvě, tři kapky jaru na mytí nádobí. Po zamíchání ten beton teče skoro jako voda a stačí ho kouskem klacku trochu zašťouchat. Lepší by byl plastifikátor, ale kupuj celou flašku kvůli pár kapkám.
Jaru se nesmí dát moc protože ten beton pak neztvrdne, protože je plný bublinek.
Konstrukci je pak potřeba stejně přitáhnou kotvou k podlaze, nemůže jen tak volně stát.
Napsal: 26. 3. 2026, 3:51
od Mr. MR
Díky za výkres Tome. Jenom si nejsem jistý, jestli mám na soustruhu v podstvě závity. Asi tam ale nebudou.
Napsal: 26. 3. 2026, 8:04
od miv
Milan199 píše: ↑25. 3. 2026, 9:48
Díky b) bude správně. Navíc dle Sancho Panzy zřejmě není dobře přitáhnout lože soustruhu k svařené soustavě, protože by jej svařenec za nějakou dobu zkroutil. Jak tedy soustruh k takovému připevnit? Nebo jej pouze na podstavec položit?
Napsal: 26. 3. 2026, 8:08
od miv
Sancho Panza píše: ↑26. 3. 2026, 5:15
Výborně, tak jsem se dozvěděl, jak se to udělat nesmí. I to je cenná informace. Bylo by možné, abys zkusil poradit, jak by se ten problém vyřešit dal?
A-co se týká poznámky o tom, jak to výrobce řeší - tak ti mohu sdělit, že neřeší. V manuálu je pouze řečeno, že má být stroj uložen na dostatečně tuhý podstavec či dílenský stůl. Takže děkuji za poznámku o žíhání - ta je cenná. U nás se naštěstí vyskytuje firma, která to umí.
Napsal: 26. 3. 2026, 10:37
od Aris
Mive, obrázek vydá za tisíc slov. Hoď sem fotku toho stroje, ať se můžeme od něčeho odrazit.
