Mazání soustruhu
Povedal by som, že samotný dotyk tkaniny nevadí, skôr je to otázka vlhkosti a zmien teploty. Proste jak tá handra navlhne pri zmene teploty tak to pri dotyku môže hrdzavieť. Ja mám sústruh 6 rokov vo vykurovanej suchej garáži pod plachtou z postele a nič nehrdzavie.
Hobby-k
Díky za názor.
Taky mi to napadlo a je to logické, proto to chci vyřešit tak, jak už jsem zmiňoval, aby to fungovalo i v mé nevytápěné.
pokud budeš mít nevytápěnou vlhkou dílnu tak ti stejně žádné prostěradlo od rzi nepomůže
Hobby-k
Ano to vím, ale chtěl jsem alespoň vyřešit jiné cizorodé částice, které bych na něm nechtěl a to je v garáži hlavně ten prach.
Forty
Taky mám nevytápěnou dílnu nebo spíš stodůlku. Svoje SNko přikrývám starým strečovým prostěradlem celoročně (červotoč, prach) a v zimě po každém používání stroj vyčistím a natřu olejem všechno co nemá lak, hlavně funkční plochy ale i suporty, posuvovej šroub, univerzálku prostě všechno.
Dřív jsem to stříkal konkorem nebo nebo nějakým konzervačním olejem z lidlu v akci ale natírání štětcem se mi osvědčilo víc. Každý týden i když nic nedělám soustruh na 5 min. natočím aby se natáhl olej nahoru a projedu všechna soukolí a převody. Když jdu něco dělat otřu čistým hadrem (někdy je v zimě soustruh celý orosený) natlačím oje do maznic a jedu. Je to sice opruz ale co se dá dělat.
U sousrtuhu stojím na gumové rohoži a v zimě fukárek za zadkem.
Tedy u tebe bych chtěl být soustruh. To je vzorná péče !Forty píše: ↑12. 10. 2026, 7:22 Ahoj,
Ten fukárek je ale blbě. Zkus sálavý keramický panel // nebo jakýkoliv infra zářič //. Ten fukárek dělá průvan, kdežto to infra ti hřeje na záda a nohy. Vyzkoušeno !
Forty
No přeci nenechám člena rodiny reznout. Ale raději bych měl vytápěnou dílnu kam bych jen nakráčel v "patoflích" a dělal co potřebuju to mi věř
. Infrazářič vyzkouším díky za tip.
soustružník
Soustruh SN 20 mám v nikterak suché dílně, kde se jen nárazově zatopí v kamnech. Je přikrytý tmavou bavlněnou látkou (závěsy na okna z fabriky). Rád bych řekl, že vždy po skončení práce soustruh nakonzervuji, ale pokaždé to rozhodně není. Přesto hadr ležící přímo na sklíčidle nebo saních, třeba i několik týdnů, nikdy nic nezpůsobil. Potažená konstrukce ale bude samozřejmě lepší.
Modelcam
Hobby-k píše: ↑11. 10. 2026, 5:13 Děkuju za upozornění. Myslel jsem, že udělám jednoduchou dřevěnou konstrukci a tu potáhnu tím prostěradlem, takže to bude vypadat jako dutý kvádr bez dna. Takhle to bude dýchat a nikde se to nedotkne naolejovaných ploch a jednoduše to vždycky jenom na soustruh nasadím, anebo to z něho sundám. Viz níže názorný obrázek.![]()
Co to udelat jinak ? Bednu z polystyrenu 10 cm , treba z kartonu, aby byla lehka a topeni 100W s termostatem , aby jsi se dostal prostor pod bednou nad rosny bod v zime ??
Termostat = topeni pak nepobezi neustale
Napriklad pro bednu o objemu 2m3 a teplotu z -5 na 8 st:
Vzduch uvnitř polystyrenové bedny se z -5 °C na 8 °C ohřeje za přibližně 30 až 45 minut v reálných podmínkách, přičemž v čistě teoretickém ideálním případě (pokud bychom uvažovali pouze ohřev samotného vzduchu a zanedbali stěny) by to trvalo pouhých 5,3 minuty.
Tento výrazný rozdíl je způsoben tím, že topné těleso o výkonu 100 W musí kromě vzduchu ohřát také vnitřní vrstvu polystyrenových stěn, které mají mnohem vyšší schopnost akumulovat teplo než samotný vzduch.
V zavislosti na velikosti objemu 2m3 a tepelne ztrate na plochu bedny s polystyrenem 10 cm je po vypoctu tepelna ztrata okolo 44.6W
Protože výkon topení (100 W) je vyšší než maximální tepelná ztráta (44,6 W), bedna se na požadovanou teplotu bez problému vytopí a teplota uvnitř bude dále stoupat, dokud se ztráty nevyrovnají příkonu (k tomu by došlo přibližně při vnitřní teplotě 24 °C).
Samozrejme pokud mas tepleji, nemusi byt vykon takovy a taky to ale pak nepobezi stale a dily termostatu se to bude temporovat sofistikovane
Takhle jsem teperoval laminatovy dily pro RC modely ...žárovka uvnitr a termostat
A pritom se to ve forme jeste vakuovalo.
A pak prijde faze 2 , na strechu garaze solar
Ale ber to jaka napad....
Člověka děsí neznámo, poznané přestává děsit...
a jak vysvětlí manželce že pes venku mrzne a soustruhu se topí
Hobby-k
