Stavba malého hydraulického lisu
.xxx.
20. 6. 2010, 12:19
QNX píše:bobik: tady jsem je našel levnější:
http://www.rerosa.cz/tyce.php
vite nekdo v jake toleranci jsou ty tyce ... f7 nebo h6 ?
20. 6. 2010, 10:15
To jsou dost dobré ceny. To by šlo použít na stavbu CNC mého typu. Já za ty tyče, co tam mám dal 10000Kč za kus. A mám je nekalený.
Naposledy upravil(a) bobik dne 21. 6. 2010, 8:48, celkem upraveno 1 x.
QNX
20. 6. 2010, 5:42
.xxx.: nevím, není to tam uvedené. Pouze u palcových rozměrů je napsáno f7.
Pravděpodobně to bude stejné, jako zde:
http://www.hydraulics.cz/Chromove_tyce_str8-15.pdf
rbshooter
21. 7. 2015, 9:09
Dělám v lisovně a 200 tun to je mazec to mužeš to železo tvarovat a nemusíš to ani nahřívat
pokud něco tak kovářskej buchar ne ?
hugo1
22. 7. 2015, 8:49
nebylo by lepší, než se s něčím mořit, dávat do toho peníze a nakonec zjistit, že tudy cesta nevede (nakonec a v první řadě jde o bezpečnost) a nakonec i o opakovatelnost operace, podívat se po nějakém lisu už hotovém nebo z jiné branže a ten upravit. mám na mysli lisy třeba lisy z plastikařiny, třeba na lisování bakelitu /pro odborníky termosetů/, dělaly se do tlaku 250 tun, kompaktních rozměrů, vč. vyhazovačů ve stole. byly to lisy vertikální a nemusel bys s tím v podstatě nic dělat.
nebo použít jako základ lis na termosety /plasty/, otočit o 90 stupňů na výšku, vyhodit šnek a vše, co nebude potřeba. dokonce jsem viděl v jedné slévárně hliníku takový lis předělany na lis ostřihovací. ale nutno dodat, aby zvýšili rychlost beranu tak museli zdvojit hydrauliku. jak to udělali se neptej, podrobnosti už neznám, ale bylo to ve slévárně v čáslavi poté, co se přestěhovali do bývalé mlékárny. kde je těm časům konec....možná by šlo použít i stroj na tlakové lití hliníku.
a těch požadovaných 200 tun, to je dáno výpočtem nebo odhadem?
22. 7. 2015, 9:00
spíš si myslím že těch 200tun už před těmi 5ti lety vyřešil.. :D
Francotirador
22. 7. 2015, 9:52
RaS píše:spíš si myslím že těch 200tun už před těmi 5ti lety vyřešil.. :D
A nepochlubil se ..... :)
hugo1
22. 7. 2015, 10:05
tak to je sketa,
ale na druhou stranu naše plkání nad starou záležitostí třeba někomu pomohou
22. 7. 2015, 11:20
Francotirador píše:
třeba je už slisovanej..
Kilovolt
22. 7. 2015, 8:12
Nebo už nemá prsty a tudíž čím odepsat....... :shock: :lol:
12. 8. 2015, 5:22
Francotirador píše:
To je tady bohužel hodně častej jev :(
QNX
16. 1. 2016, 5:53
Ale ne, já jsem se do stavby vůbec nepustil. Jak jsem začal počítat náklady, tak jsem brzo zjistil, že je to mimo můj rozpočet. Teď jsem narazil na lis 2000t na kterém bych si v případě potřeby mohl něco zmáčknout, takže už ani nemám moc velký důvod něco takového stavět. 2000 tun mi stačí :lol:
17. 4. 2016, 10:22
Zdar Sokolici. Oprasim trosku tema. Jezdit s kazdou kravinkou na lisovani za kamaradama me nuti vyresit tema lisu. Litinove komunisticke kousky netlaci zadnou tlakovou hitparadu, nejsou k sehnani, pripadne za vysoke ceny. Cinska produkce funguje, ale slabina je minimalni zivotnost hydraulicke casti a predevsim uniky oleje prakticky vsude. Uvazuju koupit poctivou rucni pumpu a pist a lis spachat. Puvodnim zamerem bylo klasicke nejcasteji pouzivane "H"acko, nasledne nachazim toto provedeni, ktere se mi dost libi. Bohuzel s nulovou znalosti tematu, nedokazu zodpovedet zakladnich par otazek:
1 lze udrzet tuhost pri silach 10-20tuny ? (i na profi litinovem lisu je videt, jak se rameno malicko prohyba) vyska sloupu pro stolni proveni cca 500mm
2 lze nejak vymyslet nastavitelny "bypas" abych neprekracoval stanoveny limit ?
3 je to cele kravina ? Nekazte mi radost please :-)
4 nevyhodou jiste bude nemoznost vyskoveho nastaveni stolu, ktere bude muset suplovat delsi pracovni vysuv pistu
17. 4. 2016, 10:53
Tak že Sokolíku ten bypas je jednoduchej,je to vlastně pojišťovák složenej z kuličky a pružiny ,přepad odvedeš zpět do nádržky.
Průhyb můžeš nasimulovat když ho nakreslíš v 3d jako jeden díl, né jako sestavu protože pak je problém se softem aby sestavu uměl .
To nastavení stolu je dobrý ,ale tahle konstrukce ho neumožňuje což je problém.
Šel bych do Hčka je univerzálnější.
Kratus
17. 4. 2016, 10:54
1) ano jde - https://gyazo.com/3a4e1724111592fa9bf3fa5b6253bd57" onclick="window.open(this.href);return false;
zatížení 10t, sloup je z jeklu 180/120/10, svařenec z 20mm oceli. Nemá to přesné rozměry, ale od oka by to mohlo být +-...
-pokud to uděláš celé z 20mm plechu a přidáš nějaká žebra tak by to sneslo i víc
2) manometr pro kontrolu tlaku a 2 ventily
3) kravina to není, ale H svařenec je asi jednodušší
