GVE66
pavel-gravos
Rowmark (oplatovany ABS), maji zde: http://www.rmp.cz/
pavel-gravos
to paveljuna:
Maly levny HW prototyp hotovy, funkcni.
Asi za mesic k dispozici, az nam to osadi, chvili to trva.
K videni tu:
http://www.gravos.cz/gve84.htm
Pavel
K videni tu:
Pavel
Mirek-Gravos
Zavadeci cena je 1000,-Kc +DPH+postovne. V teto cene je licence Armota na 1 mesic zkouseni zdarma. Po mesici je mozne neposkozeny interpolator vratit. Pri nakupu licence s interpolatorem je cena Armota 1.900,-+DPH. Pri nakupu po zkusebni dobe je cena Armota 2.900,-.
GVE84 bude v prodeji cca za mesic. Po domluve je mozne kdykoliv dokoupit interpolacni vykon az do 100kpps. Zkusebni doba Armota bezi od data zakoupeni.
Mirek-Gravos
GVE84 je jiz v prodeji. Vice info na http://www.gravos.cz/gve84.htm
Mirek-Gravos
Zdravim, Gravostar je 2D CAM, obecne pouzitelny s vystupem ISO-G nebo hpgl.
GVE84 neni driver, ale HW interpolator. Ma sve instrukce (verejne) a budto si sam napises aplikaci nebo pouzijes
ridici SW Armote pro PC-WIN pro rizeni 4-ose frezky.
Pod Machem nebo EMC jej nerozchodis, tyto dva systemy to z principu nasi prace nepodporuje.
Zapojeni pinu je v datasheetu.
Neřeš to, armote je dostatečný pro obrábění a ovládání mašinky. Kup si ho hned k interpolátoru a ušetříš tisícovku. Nezapomeň, že interpolátor je spojen s PC přes sériovou linku, pokud ji v PC nemáš, pořiď si USB převodník na RS232. K interpolátoru musíš připojit drivery motorů, doporučil bych driver třífázových motorů z gravosu a nějaký ten třífázový motor, stačí klidně něco kolem 2Nm a nebo pak šáhnout po něčem z CNCshopu. K driverům musíš koupit zdroj pro napájení motorů a zdroj budeš potřebovat i pro samotný interpolátor, ten ti v gravosu jistě nabídnou. Pak se k mašince hodí dokoupit i nějaké koncáky pro jednotlivé osy, je jedno jestli budou mechanické a nebo indukční čidla, jen si teď nejsem jist, kam přijdou připojit. U mé GVE66 je mám napojeny přímo k interpolátoru, předpokládal bych, že u ostatních interpolátoru to bude také tak, ale nebylo by nic nelogického připojovat koncáky na driver motoru, ostatně on je ten poslední v řadě co ovládá motor a tím i koncové polohy. Hodně zdaru ve tvém snažení.dyntyd píše:Ahoj nechci zakládat nové téma ale chci se optat zdali tentodriver funguje pouze pod gravostarem a nebo jej rozchodím i pod machem popřípadě EMC a pak jaké je pak zapojení pinu díky.
dyntyd
neboj já už mám mašinku osazenou servy ..... vím ajk to celé funguje a já to řídím přes LPT, ale kamarád má právě toto a chtěl frezovat 3D a tak jsme se k tomu dopracovali, ale potkalo nás v pruběhu hodně komplikací kde v machu by to normálně jelo ... je pravda že jsme to řešili po telefonu .... že jsem tam nebyl .. ale hned první problém na který jsem narazil a trochu mi příjde nelogický je ten že po nahátí g kodu kde jsou vypsané dráhy do - kvadrantu tak se program nerozjede .... což mi příjde nelogické ... skrátka co je pod nulovým bodem tak se to nerozjede a proto bych na 3D obrábění volil mach .... raději. Tak tedy tento driver pod machem nepojede po Com portu .... to jste mě moc nepotěšili ....
Víc mě přijde, že při nahrávání programu měl zvolit polohu nulového bodu. Stroj má nulový bod na koncácích, ale program jde pustit s nulovým bodem klidně uprostřed stolu stroje, doporučuji pořádně přečíst manuál, je tam vše popsáno, nic není vynecháno. Možná laikovi, který stojí poprvé u stroje a chce něco vyrobit to nebude moc srozumitelné, ale je potřeba počítat alespoň s nějakými základy, příručku psanou úplně po lopatě jsem ještě neviděl u žádného stroje.
Pokud mam GVE66-50 tak to zvladne pri pohybu v jedne ose onech 50000 mikrokroku, pokud pojedu ve dvou osach tak kazda max 25000 mikrokroku ? Nebo to je zavisle dle uhlu pohybu, ale tak aby byl pocet mikrokroku max. 50000.
Pavel Urban
