Značka Warco
17. 10. 2010, 4:50
ty vahy a mnohdy i jine parametry brat velmi s rezervou
vahu vazi cinan tak ze se podiva na bednu ktera lezi na druhem konci skladu a do dodaku pak napise 125
nedejboze aby to pak melo v realu vic
jsem to jednou musel vysvetlovat celnikum proc odesilatel deklaruje 100kg kdyz to ma v realu 120kg
mysleli si ze tam v tom je nejakej kontraband a byli pekne zly
mato
17. 10. 2010, 4:57
Miller, presne to som mal na mysli taký stroj, že aj hobby, ale aj "skutočný" stroj, asi bude lepšie, keď niekde nájdem Mahos22 alebo SM 16 A
Ďakujem Vám za všetky Vaše názory, toto nemusíte považovať za ukončenie tohto vlákna, asi začnem hľadať v totalitných vodách.
mato
17. 10. 2010, 7:02
ešte jedna vec, aký ej teda rozdiel-výhody a nevýhody motoru na 230V oproti motoru na 400V? či je to len vec, že aké má zapojenie k dispozícii zákazník?
mato
17. 10. 2010, 7:03
ešte jedna vec, aký je teda rozdiel-výhody a nevýhody motoru na 230V oproti motoru na 400V? či je to len vec, že aké má zapojenie k dispozícii zákazník?
Krutor
17. 10. 2010, 8:24
mato píše:ešte jedna vec, aký je teda rozdiel-výhody a nevýhody motoru na 230V oproti motoru na 400V? či je to len vec, že aké má zapojenie k dispozícii zákazník?
Pokud se v obou případech jedná o asynchronní motor (tedy indukční, bezkartáčový, s kotvou nakrátko), tak je to celkem jedno, jde opravdu jen o to, jestli chceš použít zásuvku na 230 V nebo 3x400 V. Výhodou třífázově napájeného motoru je menší (a rovnoměrné) zatížení fází, a možnost případného upgradu na frekvenční měnič pro plynulou změnu otáček bez nutnosti výměny motoru.
Ovšem pozor na stroje napájené sice z 230 V, ale obsahující stejnosměrný (DC) kartáčový motor - jde téměř o všechny hobby stroje s plynulou regulací otáček. Kvalita této stejnosměrné elektronické regulace se sice za posledních pár let dost zlepšila, zato kvalita motorů je slabá, a uhlíky se v lepším případě jen brzo opotřebí, v horším případě nenávratně shoří i s šachtičkami a motor je v podstatě odepsán. Pro zatížení větší než několik hodin týdně bych určitě volil stroj s asynchronním motorem.
Petr Spáčil
Zpět na „CNC soustruhy“
