EMC odvalovka
chmm, ted me akorat napada ze ten pan kterej me o funkci toho mnou popisovaneho reseni presvedcoval si nechal dovez stroj na kterem prave 4. osa a option do systemu na rigid tapping stal 200 000 navrch a jestli to teda neni pouzitelne tak asi dneska ty kola stale musi kupovat
ze se ani nepochlubil
nevyznam sa do toho ale robil to nejako takto...
Vid priloha...
Vid priloha...
- Přílohy
- Document.rtf
- (9.56 KiB) Staženo 858 x
Prinejmensim by slo puvodni osu v HAL pricist do zpetne vazby. Slo by tak treba delat vicechodou sroubovici, mozna i homing(ale tezko rict, co v tomto kontextu znamena).fupe píše: Toto řešení má samozřejme tu nevýhodu, že spojení je pevné a nelze tak například nejprve pootočit osou A do požadované polohy a pak teprve zapnout vazbu a začít frézovat. Při pokusu o pootočení např tlačítkem + a - v AXIS hlásí EMC samozřejme chybu, protože osa A je řízena oklikou.
Martin
Rozpojeni zpetne vazby by mozna slo pres multiplexer, jen pri jejim zapnuti je treba zacit odecitat aktualni rozdil, aby nevznikl skok (a tim following error). Hal je velmi mocny nastroj ... myslim, ze existuje i nastroj, kde jde nakreslit HAL jako schema.
- Radek-B
Kdyz umim synchronizaci otacek vretena a posuvu , tak mam vse co potrebuju. Zpusob zadani tj. kolik zubu na otacku ,jaky prisuv atd. je na vytvoreni nove funkce pro interpreter. Ale pouzitelne je to v podtate i tak jak popisuje robokop. Cesta spojeni neceho natvrdo pres hal je prilis kostnata. Ale dovedl bych si predstavit kdybych se nad tim vice zamyslel ze by asi slo primo za chodu do hal vrtvy dodavat treba primo z programu parametry ktere by ovlivnovaly otacky/pocet zubu , posuv atd.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
chlapik z videa to pise takto:
Snad zase nejaka napoveda...
Kód: Vybrat vše
The G-code for that gear was just something like
M3 S300
G0 Z0 Y0
G1 Y -2.7 F12
G1 X-20 F12
G0 Y 10
M2
The spindle synchronisation is handled in the HAL file. The Hobbing config is a completely separate set of config files, set up to only do hobbing (but switching back to a mill is just a case of restarting EMC2 with a different set of config files)- Radek-B
To neni zadna napoveda
to je proste obyc G-kod a propojene to ma natvrdo v halu, vzdyt to tam i pise. Taky nechapu co v tom furt vidite za problem. Hledate problem tam kde neni. EMC to proste umi a to hned nekolika zpusoby.
RADEK
RADEK
- Radek-B
Ano, daly. U kombinaci PID/Step se musi spravne vzajemne nastavit doby pro akceleraci a max. rychlost. Jinak je synchro rozhozene pri rozjezdu a brzdeni.
RADEK
RADEK
Tak sem si nakonec upravil HAL tak, ze lze pomoci dvou scriptu prepinat mezi "normalnim" a odvalovacim zpusobem rizeni osy A. MOzna by to slo vytahnout na cudliky v PYVCP odkud se stejne nastavuje prevodovy pomer, resp. pocet zubu odvalovaneho kola. Lze osu nahoumovat, pootocit tlacitkama + a - kam clovek potrebuje a pak prepnout na odvalovani a sprahnout rotaci osy s vretenem. Odvalit a pak rozpojit a je z toho zase obycejna osa A. Samo si to prenastavi potrebne offsety, aby se to pri zmene pomeru nebo rezimu netocilo jak o zivot a nehlasilo following error.
Odvalovat hned tak nebudu, ale zajimala me tato problematika, tak sem se do toho vponoril a snad i trochu pochopil.
Cim vic si s EMC hraju, tim vic musim uznat ze je to dobre napsana stavebnice, z ktere si kazdy muze postavit co potrebuje . Proste prima skladacka pro velky kluky. Neco jako MERKUR, moje nejoblibenejsi stavebnice mladi..... V EMC je jeste hodne kosticek ktery sem nepouzil, tak treba priste na neco jinyho budou dobry.
Kdyz porovnam EMC a MACH, tak musim konstatovat, ze Mach je proti EMC plastova hracka z Ciny. Sice pekne barevna, samolepkama polepena a pod woknama bezici, ale jinak na hrani nepouzitelna.
Martin
Martin
- Radek-B
Konecne to nahlas prohlasil NAHLAS i nekdo jiny nez jafupe píše:.
Martin
