Regulace otáček SV18 RD
popopepe
10. 1. 2012, 8:47
Značkový motor 4kW i s měničem se dá nový se zárukou sehnat za cca 15.000 bez DPH dohromady.
Předpokládám, že ten motor za 50.000 je překlep.
Mad_BOXs
10. 1. 2012, 10:21
coroner píše:Přijdeš o regulační potenciometr u suportové skříně,
????? to jako proč.???
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
10. 1. 2012, 11:03
Jaký potenciometr? Ono to má konstantní řeznou rychlost?
Phoenix47
11. 1. 2012, 4:05
Tak to je fajn že je to možné provést a docela za dobrou cenu. Co se myslí oživení frekvenčního měniče?
Koupím soustruh SU32 nebo SV18RA
popopepe
11. 1. 2012, 4:12
Oživením FM se rozumí jeho oživení :-)
Musíš nastavit dle manuálu k FM několik údajů podle použitého motoru, a tvých přání, co to má dělat (brzda, softstart, způsob řízení otáček - potenciometr nebo z klávesnice atd.)
Stenly
30. 7. 2013, 10:43
Dobrý den.
Vlastníme soustruh SV 18RB. Nedávno začal zlobit, škube v nízkých otáčkách. Nemám k němu dokumentaci a zatím si sním nevíme rady.
Sháním kompetní dokumentaci, nebo někoho kdo rozumí této elektronické regulaci.
liborek23
2. 10. 2014, 8:13
Dobrý den
Scháním ele. schéma regulace soustruhu SV18 RD,RSU 01,popř nějakého opraváře severní čechy,za ochotu předem děkuji.
jakube
4. 9. 2016, 6:58
Dobrý den, vlastníme k občasné práci soustruhy SV18 RD a RB..... a podělali se oba, u RB klasika, porucha řízení otáček, byla s tím již taková otrava, že tam přijde střídavý motor 7,5kW a měnič.
1) otázka pro toho kdo to již dělal a má s tím zkušenost: zda a popř., jak řešit u tohoto motoru chlazení, sice jsem někde vedle četl, že se motor i při malých otáčkách tolik neohřeje, ale nechtěl bych to nechat náhodě a později se v tom opět vrtat.
2) musí se na motor přidat snímač otáček, nebo to je vše na měniči? No a zatím poslední jaký je rozdíl mezi motorem na RB, kde je synchroní motor 16kW(v papírech byl psán 10kW) a RD kde se nemůžeme dostat ke štítku, jsou ty motory stejné, jen jiné předlohy a velikost rozvaděčů, v prospektu to nevidím, mám asi vlčí mhu? děkuji ja.kub.
Při hledání jsem našel štítek údajně od RD
- typ: 2SRT 160S VÝKON: 10 kW
u RBčka je:
- typ: 2SRT 160L VÝKON: 16 kW, takže jen různé písmenka na konci typu S-L, co si pod tím představit a výkon
ok, tak nic, v podstatě odpovědi již znám,
Máté Tóth
1. 5. 2017, 11:34
Dobry den!
Hladám elektronickú schemu SV 18RD alebo regulátor RSU-01.
Dakujem.
alexa
6. 9. 2017, 7:37
Dobrý den,
mám na stejném stroji problém s tyristorovým měničem. Nebudete mít k tomuto rozvaděči RSU-01 dokumentaci?
Děkuji
badyn
9. 5. 2019, 6:15
Dobrý den, také sháním dokumentaci k regulátoru RSU-01. Neměl by náhodou někdo schéma? :)
Neopravovat,
Vymenit snimac otacek a regulator
Oboji nove a je to na veky
A neni to tak drahe
badyn
9. 5. 2019, 7:39
To chápu, bohužel to je firemní... :D , možná to tak dopadne, ale potřebujeme na tom teď vyrobit přípravek a hodilo by se to schéma... Ono to nakonec začalo fungovat, ale myslím že to časem zase přestane :D
prestane
protoze asi mate v haji snimac otaek tudiz vam driv nebo pozdeji shori ten regulator ktery pro tyhle pripady nema ochranu
a nikomu se to nechce opravovat kdyz to vidi
9. 5. 2019, 7:52
zrovna to řeší kamarád a nakonec z cenového důvodu dává 7,5kw motor i s ventilátorem uvnitř čidlo teploty + měnič celkem asi 30 000 materiál vše nové.
Když poptával měnič na stávající motor tak samotný měnič 60 000 a s instalací našel jen jednu firmu a ta chtěla 150 000
Takže kdo nemá možnost a nebo si to neumí nainstalovat sám, tak je to né levné, ale poněkud drahé
