deska od číňana
24. 11. 2010, 8:16
takže u všech enable dej 14!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pskladno
24. 11. 2010, 8:21
podle tohodle návodu jsem to zkoušel a nic, ale když tam dam ten input podle toho návodu tak mi nejde smazat reset. Tak input jsem dal křížek pak jde reset smazat ale stejně do výstupu žádnej proud neteče
pskladno
24. 11. 2010, 8:24
ještě když tak koukam na ten návod jsou tam switche pro každej motor a jsou jinak nastavený než v návodu nemohlo by to být tím?
pskladno
24. 11. 2010, 8:26
já mam od dodavatele nastavený 1,3,4,5 on a 2,6 off a podle toho návodu to tam vůbec neni taková kombinace
pskladno
24. 11. 2010, 8:29
proč je tam ten input? a nezkazim tim něco když dam všechny ty switche na on? podle toho návodu by to mělo být na 100% kroku.
24. 11. 2010, 8:36
svitch jedna a dvě je proud motorem , dej tam 50% 1of 2on
svitche 3 a 4 jsou nějakej vyrovnávací cosi dej 50 % nutno pak vyskoušet optimální nastavení až se strojem je to 3 of 4 on
a svitch 5 a 6 je mikrokrok dej zatím 1 což je 5 a 6 on
a v input nic neodškrtávej
a napiš co máš přesně nastaveno v motor output a output signal a port setup- tam bys měl mít zafajfknuto jen u port jedna port enable .
Pavka
24. 11. 2010, 8:38
A co vstup enable, ten ti vypíná motory.
pskladno
24. 11. 2010, 8:46
dal jsem svitche všechno on a nastavil jsem to podle toho návodu a už to běhá :) ale musel jsem zrušit input signal s tím mi nejde smazat reset
pskladno
24. 11. 2010, 8:47
jinak moc díky za ochotu :)
Zpět na „MACH všech verzí“
