polotovar kuželu
26. 11. 2010, 8:14
no jenze pak ten material bude ve finale taky strasne drahej.. a to uz nemluvim o pracnosti.. pro predstavu ma to byt od prumeru 5 do prumeru 240 rozdelene treba na 4 mensi kuzely.. podle me se do te ceny muze vejit jedine to ze se udela negativni kopyto z cehokoliv a do nej se budou odlevat nekolikrat jednotlive kusy.. otazka je z ceho to odlit..
Odpověď je dentykryl. Do formy nalít tak polovinu objemu a vytlačit to vnitřním kuželem.
26. 11. 2010, 8:26
dentakryl, slysel jsem ale neznam, kolik stoji treba litr hmoty? nejake blizsi info? pokud bude forma dejmetomu hlinikova cim se to pak maze aby se to k tomu neprilepilo a slo to pak vyndat? bude to cca 250mm vysoky kuzel se stenou treba 5-10mm
26. 11. 2010, 8:50
http://www.spofadental.com/CZ/produkty/ ... /Dentacryl
Drahý to je, ale dají se do toho dát plniva, třeba kovové piliny. U nás v práci to používáme na zakládací kopyta pro potisk plastových výlisků. Co se používá jako separátor nevím. Možná vazelína?
kraljan
26. 11. 2010, 8:57
Zdravim,
kdyz uz by se delalo kopyto, tak co to udelat tak, ze by se k nemu udelal negativni obtisk. Nasledne nejjednodussi vec, kterou dokaze kazdy letecky modelar a to namotat na kopyto skelnou tkaninu s pryskyrici a nasledne pod nejakym tlakem vtisknout do negativniho obtisku. Urcite to bude moct byt tenka stena a nebude se to bortit.
PS: diky za ty dily
26. 11. 2010, 9:25
asi takhle laminat, odlevani pryskyric a podobne technologie sem nikdy nedelal a tohle neni vyrobek na kterym bych se to chtel ucit, jsem schopen stocit ty formy jestli negativni nebo pozitivni je me fuk, pokud se najde nekdo kdo by to byl schopen dotahnout do konce a vejde se do toho cenoveho rozpoctu necht se ozve..
ja jsem se tomu znamemu nabidl ze to zkusim zjistit jestli neni nejaka sance, osobne jsem mu doporucoval at si koupi prave tu sablonu na O krouzky ktera je v podstate skoro to same co on chce jen je vic odstupnovana, ta forma je po 1mm on chce ty vetsi prumery po 2mm, jenze ta merka na O krouzky sada stoji 5000, jsou od 1do250mm 4mm vysokerozdelene do 4 kuzelu, pripada mu to moc a mysli si ze se da dostat na polovinu pri par sadach, podle me nerealne..
sirkl
1. 12. 2010, 1:46
Můžu ti odlít dutý polotovar z hliníku. Potřeboval bych k tomu ale model nebo rovnou formu, protože v takhle velkém průměru je nedokážu udělat... :wink:
BF20, EMC2, CamBam, kladívko, pilník, ...
Zpět na „Ostatni material“
