Jaky hlinik/dural na frezovani
28. 9. 2007, 8:30
prichy píše:...jsem pana tez upozornoval ze se to bude obrabet...
Proste jeden obchodnik to vi a druhy ne, jeden si mysli, ze staci "dobra" obrobitelnost a druhy zase nabizi jen materialy s vybornou obrobitelnosti atd. Kdyz se budete bavit na urovni cisel materialu a s tabulkami v ruce tak je vsechno jasnejsi a vite ktere doporuceni muzete prijmout a ktere ne :-)
filip.navratil
26. 1. 2009, 11:59
jakožto dobře obrobitelnou slitinu hliníku doporučuji EN AW 5083, složení AlMg4,5Mn0,7. Není to sice tvrdá slitina jako třeba AlMgSi1 (6082) nebo třeba AlZn5,5MgCu (7075), ale rozhodně se nebude lepit na nástroj. V porovnání s výše uvedeným je levnější, obecně se jedná o levnou slitinu.
Pokud nefrézuješ celou plochu, může být zajímavá přesná frézovaná deska, kdy tolerance v tloušťce je 0,1mm a rovinnost okolo 0,1-0,2 mm na metr plochy. Deska je sice dražší, ale ušetří čas obrábění a nástroj.
Zajímavá firma je například GLEICH Aluminium, která sice sídlí v Liberci, ale sklady má v Kuřimi u Brna. www.gleich.cz Dělaj jak přířezy na míru, tak i prodej zbytkových kusů za zajímavější ceny. Nemluvě o šrotu, který je za babku. Vše posílaj poštou, ale je možný i vlastní odběr přímo na místě, kdy si člověk vybere to, co chce.
k
26. 1. 2009, 12:05
a nevie niekto poradit podobneho predajcu na .sk ? (hlavne ten predaj "srotu")
filip.navratil
26. 1. 2009, 12:27
záleží na tom, odkud jsi. Nevím, jak ostatní, ale mnou zmiňovaný GLEICH Aluminium prodává šrot jen namístě - přijdeš, vybereš si z popelnice, pak se to zváží a jdeš domů.
Na šrot bych spíš doporučil firmy, který materiál zpracovávají. Od Bratislavy po Žilinu je jich hromada, pak by se snad našlo něco v Prešově a okolí. Jinak nevím.
k
26. 1. 2009, 1:02
Idealne by bolo v kosiciach ale po nieco srotu si rad skocim aj do presova. v principe ma zaujima ci niekto ma uz s nejakou firmou na .sk realnu prax ze takto chodi nakupovat "srot".
Krutor
27. 1. 2009, 4:42
Obráběním AL slitin se živím a tohle jsou moje zkušenosti: Nejlíp se obrábí tzv. automatový dural, to jsou v podstatě všechny slitiny s označním 20xx. Obshuje to jako příměsi měd (Cu) a olovo (Pb). Podle ČSN to je 420101. Dělá to drobivou třísku a nelepí se to. Zároveň to má velmi slušnou pevnost, slušnou tvrdost, povrch a elox jakž takž a výborná cena - cca 130 Kč/kg vč. DPH. Dělají se v tom kulatiny, čtyřhrany, nějaké plocháče a plechy, sem tam trubka.
Slitina 6060 AlMgSi0,5 je výhradní slitina pro profily, a trubky z něčeho jiného se téměř nedají sehnat. A je z toho drtivá většina plocháčů. Má to o dost menší pevnost a tvrdost, ale dá se na tom udělat super povrch, ovšem je to dost kumšt. Doporučuju mazat (olej, petrolej, líh, emulze) a frézovat sousledně (tj. rychlost posuvu trochu ubírá na řezné rychlosti), což chce mít vymezenou vůli na posuvových šroubech. Je to teda relativně bláto, ale obrábět se to dá slušně. Cena je podobná, cca 150 Kč/kg.
Plechy z AlMg3 (5754) do 8 mm se obrábí trochu hůř, ale když to vychytáš, tak se taky dají vykouzlit pěkný věci.
No a nejlepší duraly jsou samozřejmě sedmičkový, ale tam je dvojnásobná cena, podstatně slabší sortiment a vše jen na objednání.
Já nakupuju u www.alms-brno.cz a naprostá spokojenost.
Gustavson
27. 1. 2009, 7:37
Chlapy já bych nehledal chybu jen v neobrobitelnosti materiálu ale spíš v nevhodnom nástroji a řeznejch podmínkách.Hlína je prevít a chce to experimentovat s nástroji chlazenim mazánim a otáčkama.Hliník chce spíš víc mazat než chladit a dokonale ostrej nástroj s ostrym úhlem břitu.
Krutor
28. 1. 2009, 5:56
To je pravda, když se to vychytá, tak se dá obrábět skoro všechno.
28. 1. 2009, 6:26
Na druhou stranu, proč bych se vychytával s nějakým postupem obrábění když si prostě můžu koupit kus pořádné 7022 nebo 7019, jet vysokými otáčkami a posuvem a ať dělám co dělám tak stejně dostanu zrcadlově lesklý povrch :-)
Pupak
28. 1. 2009, 12:20
Ma to jen jednu malou vadu,a to za za ten matros zaplatis dvakrat tolik,coz nekomu muze vadit.
28. 1. 2009, 1:03
Tohle dilema jsem už taky několikrát řešil, ale nakonec se vždycky ukázalo, že materiál je ta nejmenší položka v celkových nákladech a nemá smysl ušetřit 1 % nákladů za cenu toho, že to bude z materiálu o 50 % horšího :-)
Pupak
28. 1. 2009, 2:57
Kdyz delas pro sebe a je to 5 kg matrose,tak neni,co resit,ale kdyz se musis vejit do rozpoctu a duralu je 120 kg,tak to dela 15 tis rozdilu a to uz je sakra znat.
28. 1. 2009, 5:50
150 kg duralu má znamenat 900 hodin CNC obrábění a tam už se ta úspora obráběcího času projeví a nakonec to vyjde výhodněji :-) :-)
BATMAN
29. 1. 2009, 10:45
obcas staci googlit.....
http://www.benjamin.ic.cz/hlinik_slitiny.pdf
jinak my berem predevsim AW5083, asi takovy zlaty stred.
EdgeCAM 2014 a 2017
tumlik
3. 2. 2009, 10:21
Pokud obrábím plochu(např.kostku) tak to prdnu na obrážečku :idea: ,nastavím suprjemný posuv a povrch je jak zrcadlo.Obrážečka si šustí a já dělám na frézce,případně soustruhu jinou práci,akorát perfektně nabrousím kovaný nůž a je úplně jedno jakou slitinu hliníku tam dám,povrch je vždycky perfektní. :wink: To jen tak mimo hl. diskuzi
good luck :lol:
