Škrábance v hlazence
12. 2. 2011, 11:14
myslim ze nebudu daleko od pravdy kdyz reknu ze na to neni univerzalni odpoved a vetsina dobrych rad tu na foru uz padla
tedy nezbyva zkouset a zkouset, jestli ten povrch za to stoji
jestli to ma byt nejaky fajnovy cep sup s tim do kalirny a pak za brusicem
Bob
12. 2. 2011, 3:12
Pokud se myslí tím slovem " hlazenka" materiál 11 523, nebo 11 373, tak tam skutečně udělat pěkný povrch, bez rýh atd, je někdy skoro problém. Někdy pomůže nebrát poslední třísku malou, ale tak 0,5mm . Otáček spíš o něco více. Na cnc soustruhu, je těch možností víc, za jízdy se dá přidávat a ubírat otáčky a posuv, a někdy to výjde, že je povrch pěkný, a někdy je povrch, dost škaredý. Mám i takové podezření, že kvalita materiálu, není vždy stejná. Soustružil jsem na Masturnu čepy, z jedné tyče a povrch pohoda, a z druhé tyče už to bylo na milou rozmilou. A nůž, tam taky se nedá říct, že ten, nebo onen bude ten lepší, jednou jsem skusil to soustružit plátkem na hliník a pohoda, jindy to dělalo s tím stejným plátkem za stejných podmínek, povrch potrhaný. Takže asi nějaká univerzální rada neexistuje, no vlastně existuje : nechat tam o 0,05mm větší průměr a 400 to dosmirkovat :D Rosťa
milan252
12. 2. 2011, 7:00
Brusič je ideální řešení téměř vždy.
Je jasné, že na to není jednoznačný recept (o čem by jsme se tady taky bavili)
ale já to spíš bral jako jednu ze zásad, kterých by se měl každý držet při broušení.
Asi to vypadá, že chci poučovat a to bych nerad.Já dělal spoustu let jako soustružník, a věřil jsem
že umím nabrousit nuž, než jsem začal dělat na horizontální vyvrtávačce.
Teď sice mistruju, ale občas se mě každý s těch čtyřech horizontkářu zeptá nebo chce nabrousit nůž.
Milan
12. 2. 2011, 10:04
Ať si kdo chce, co chce říká, horizontka je horizontka. Tam už musíš něco umět, nebo alespoň vědět, za kým jít. A když děláš kusovku, tak to už je vyšší dívčí. Kdo nezkusil, neuvěří...
magi
13. 2. 2011, 3:19
Takže jsme se zase opět nedobrali výsleku? To je smutné. Horizontka chce vyšší dívčí? A soustruh nechce? Občas mi připadá, že na obsluhu tak primitivního obráběcího stroje jako je soustruh, je třeba přinejmenším titul Bc. Řešíte tady totální kravinu, která není o ničem jiném, než o vyzkoušení jiného nože, jinak broušeného, jiných parametrů atd.
Obyčejný soustružník by se vám všem vysmál. Pořád tu slyším jen samé plátky, (jaký typ plátku mám pooužít, jakou rychlost, jaký posuv).
Směšné. Začněte už proboha používat mozek. Kyž neco nejde, tak to asi chce jiné otáčky, jinou geometrii břitu, jiný posuv. Zkoušet a zase zkoušet. Ale určite to není o nějaých tabulkových hodnotách. Kyž se mě dneska někdo zeptá na jaké otáčky jsem dělal to či ono, tak já nevím. Já totiž otáčky a posuv odjakživa volím tak, aby to fungovalo a sice od oka.
Podle tabulek funguje možná toleranční pole, ale určite ne otáčky a posuv mašiny.
Vyserte se už jednou na ty vaše plátky a zkuste si nabrousit a použít obyčejný nůž. Toť vše, co vám mohu poradit jako bývalý obráběč kovů.
13. 2. 2011, 8:14
nic proti Tobe Magi.. soustružíš ještě nějak produktivně? a nebo jen tak občas něco? Znám dost soustružníku, ale nikdo dnes nebrousí nože a všichni jedou plátky, snad až na nějaké detaily např speciální zápichy kdy na to plátek není, resp dotyčný soustružník to nebude pořizovat kvůli jednomu speciálnímu zápichu.. prostě produktivita přesnost jsou o řád jinde a to ti dnes řekne asi každý.. jinak máš samozřejmě pravdu že to chce zkoušet a to co funguje na jednom na druhém nefunguje..
13. 2. 2011, 8:32
ja bych naproti tomu mohl rict ze v CKD kompresory se pouzivaji zase velmi casto nabrouseny radeka a tim tam tocej na karuselech
ja jsem ted koupil platky dohromady za 7 litru a zjistil jsem ze ackoli jsme vybirali finisovaci tak krom tech hlinikovejch mi delaj na tom malym soustruhu malokdy slusnej povrch (spis na to nema ten soustuh protoze ty platky zpravidla potrebujou poradnou sponu)
takze na cinsky brusce za 2x tolik co stali ty platky brousim radeka kdyz chci delat finis
a musim rict ze to je velkej rozdil oproti brouseni v ruce kdy ta kudla poskakuje po nerovnym povrchu kotouce a hrana se mikroskopicky vystipe
tedy urcite existuji i duvody brousit noze a vbd nejsou vsehospasou
sidonie
13. 2. 2011, 9:14
Proto jsem doporučoval plátky na hliník. Nezabralo to, tak už nezbývá nic jiného než dobře nabrousit radeco. Zajímá mě ta čínská bruska, co je to zač?
13. 2. 2011, 9:23
http://www.uni-max.cz/ostricka-nastroju-grave/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
nepisu ze je to buhvijakej zazrak ale oproti brouseni v ruce obrovskej pokrok a hlavne opakovatelnost
rovny spravne ukoseny plochy, hladky povrch a hrany
sidonie
13. 2. 2011, 10:52
Na něco podobnýho jsem zde viděl plánky, ale myslím, že byli v palcích.
Pruduch
13. 2. 2011, 12:20
Mně by se na soustružnické nože líbilo toto - http://www.promacz.cz/stroje-naradi/129 ... a-nastroje" onclick="window.open(this.href);return false; . Předpokládám rozumnou reprodukovatelnost úhlů a se slušně orovnaným kotoučem by to snad mohlo fungovat. Nebo je to blbost a nestojí to za ty prachy? Má s tímhle strojkem někdo konkrétní zkušenost? sneslo by to i CBN nebo dia kotouč?
13. 2. 2011, 12:35
Než jsem zlenivěl a definitivně přešel na vbd, tak jsem nože (Radeco, na sk to nejde) s výhodou brousil na čelní brusce, té s litinovým kotoučem co se na ni nalepuje smirkový papír. Hřbet a vůbec konvexní plochy se na ní dají dělat docela přesně, na hrubo a čelo se samozřejmě musí na kotoučové brusce.
sidonie
13. 2. 2011, 12:56
Pruduch píše:Mně by se na soustružnické nože líbilo toto - http://www.promacz.cz/stroje-naradi/129 ... a-nastroje" onclick="window.open(this.href);return false; . Předpokládám rozumnou reprodukovatelnost úhlů a se slušně orovnaným kotoučem by to snad mohlo fungovat. Nebo je to blbost a nestojí to za ty prachy? Má s tímhle strojkem někdo konkrétní zkušenost? sneslo by to i CBN nebo dia kotouč?
Pokud nechceš brousit nic jiného jak základní rozměry a úhly soustružnických úhlů, pak proč ne, ale za dvojnásobnou cenu si můžeš koupit co jsem dal robokop a tou bruskou budeš schopen pořešit skoro každý nástroj, který běžně používáš.
Popis té brusky z robokopova odkazu.
Speciální zařízení slouží k ostření stopkových fréz, gravírovacích nožů, prostřihovadel i vrtáků a umožňuje
i broušení záporných úhlů. Rozměr brusného kotouče 100 × 50 × 20 mm, otáčky kotouče 4 280
ot/min, upínací rozsah broušených nástrojů od 3 mm, max. 16 mm, úhel broušení 0 – 180°, rozsah
negativního úhlu 0 – 52°, rozsah profilového broušení 0 – 44°, podélný posuv držáku nástroje 140 mm,
mikroposuv držáku nástroje 18 mm, osový posuv vřetene kleštiny 6 mm, dílek nonia 0,01 mm. Napájecí
napětí 230 V/50 Hz, příkon 370 W, otáčky motoru 2 800 ot/min. Příslušenství: kleštiny Ø 4, 6, 8, 10, 12
mm, 2 ks třmenový klíč, imbus 3, 4, 5, 6, a 10 mm, brusný kotouč 100 x 50 x 20
Dotaz přímo na robokopa, ta bruska používá ER 25 kleštiny?
13. 2. 2011, 1:07
no skoro vsechno ne
ale je to o dost vic moznosti
zase to neni na velke noze (tj. asi do 20x20)
posledni co jsem s rtim brousil byla miniaturni rybinova freza a musea mit uz vybrousene brity jen jsem ji natvaroval na prumeru , to same s kuzelovym vystruznikem kdy jsem potreboval miniaturni atyp
sidonie
13. 2. 2011, 1:30
Tahle bruska myslím že plně pokryje požadavky broušení nástrojů k malým typům soustruhů i frézek, co víc bys chtěl brousit, do asistu jde upnout myslím maximálně 12x12 a co se týče vrtáků, tak myslím, že taky o moc větší vrták jak 16 mm neutáhne. Do fabriky ta bruska není, ale do garáže je to naprosto vyhovující.
