kompenzace vuli sroubu
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
sidonie
15. 2. 2011, 11:07
bobik píše:Takže to je nereálný? Jak je vůle v matici, tak se žádná polohová přesnost nedosáhne? Nebo se dokonce zhorší vlivem rozkmitu, jak se to systém bude snažit kompenzovat? Dejme tomu, že tedy matice bude bezvůlová. Dá se alespoň kompenzovat proměnlivé stoupání šroubu?
Podle mého je přímé odměřování právě vhodné pro potlačení nesouměrnosti šroubu, díky tomu bys čistě teoreticky mohl použít levnější komponenty, mohl by jistou dobu stačit válcovaný šroub, dokud matice nebude mít vydrhnutou vůli větší než pochytá systém s přímým odměřováním, tak na obrobku bys neměl naměřit žádný rozměrový rozdíl.
Zareaguji ještě na to sousledné frézování, to si kolikrát nemůžeme dovolit ani na stroji v perfektní kondici. Když víš, že máš na stroji vůle, nebylo by vhodnější obrábět nesousledně? Já vím, zhorší se kvalita povrchu, ale rozměry by měly být možné udržet v rámci rozumné tolerance. Nástroj je v podstatě neustále dotlačován proti obrobku a pokud není vůle taková, aby se nástroj choval jako pinponkový míček, tak by mělo být možno na takovém stroji pracovat. Částečně by se stroj měl i uklidnit, nemělo by docházet k tak velkým kopancům a vibracím.
15. 2. 2011, 11:22
sousledne nesousledne
o tom je preci obrabeni :D
k tomu kompenzovani nestejmomernosti stoupani
ano melo by se to tim vcelku slusne vyresit protoze to je vzdy pozvolne a tudiz kompenzovatelne
pomalu stavim takovou vetsi presnou masinu a tam prave volim lacine srouby ale predepnute abych v zadnem pripade nemel v masine vuli a v kombinaci s primym odmerovanim na stole
sidonie
15. 2. 2011, 11:32
A s tím souvisí ono odměřování magnetickými pásky. Podle mě použitelné nejen pro CNC stroje, dokážu si představit přímé odměřování i na klasickém soustruhu nebo fréze, místo čumění po čárkách, krásně čitelný displey. :D
15. 2. 2011, 11:57
to je vubec otazkou zda bude pouzitelne
sidonie
15. 2. 2011, 12:11
Pro odměřování s panelem snad ano, pro přímé odměřování a zpětné řízení CNC je to hodně o systému ovládání CNC i o připojení těch čipů co čtou magnetickou pásku. V těchto místech se musí pochlapit někdo z oboru elektro slaboproud, já na to nemám, maximálně bych mohl pošetřit nějaký ten financ a poté si jen koupit hotové řešení nebo alespoň něco jako stavebnici. Desku osadit součástkami umím, sice to není na výstavku, ale je to plně funkční. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=18& ... =30#p65105" onclick="window.open(this.href);return false;
15. 2. 2011, 1:28
no byl jsem upozornen ze to je dost haklive na prostredi
tedy treba zaliti do pryskyrice nelze, cip nesmi byt nicim zakryty protoze spousta materialu ovlivnuje byt nepatrne mag. vlastnosti a bylo by to tedy zkreslene
dal se desim kovoveho prachu
ale to je jen jedna pani povidala a praxe ukaze
sidonie
15. 2. 2011, 2:05
Jaká je tam maximální možná vzduchová mezera mezi čipem a páskou?
15. 2. 2011, 3:10
myslim ze 0.3mm pri pouziti nerezove kryci pasky
sidonie
15. 2. 2011, 5:15
Myslíš, že by bylo možno vyrobit lineární plně kryté pravítko s roletkou, třeba z polotovarů hliníkových lišt, které se dají sehnat v glóbu nebo v obi? Asi by to mohlo být řešení pro dlouhodobé použití i v prašném prostředí. Roletka by mohla být z nějaké impregnované látky, mezera v neuzavřeném čtvercovém nebo obdélníkovém profilu by mohla být natolik malá, že by nemělo dojít k ohrožení pásky pod ní.
15. 2. 2011, 5:21
vsechno by slo
ale pak by to mozna stalo vic nez pravitka od heidenhainu :D
smysl tohoto je ze pri seriove vyrobe by to mohlo byt vcelku lacine a velmi jednoduche na vyrobu
ale to zase predpoklada jednoduchost na vyrobu a tedy cenu ktera bude mit smysl
sidonie
15. 2. 2011, 5:30
Tomu rozumím, jen nad tím přemýšlím a hledám prvotní princip uspořádání, až nakonec většinou řeším vyrobitelnost a tím i vlastně cenu. Pokud nevím jak to má vypadat, kde co má být, nemůžu určit co je nutné a co je zbytečnost. Důležité také je mít možnost jednodušše změnit požadovanou délku pravítka, každý bude potřebovat jinou délku.
15. 2. 2011, 8:13
to je prave velka deviza tohodle reseni a s tou roletkou by se to komplikovalo
sidonie
15. 2. 2011, 8:26
Co by bylo komplikovaného na dvou ložiscích a jednom dostatečně dlouhém pruhu látky ošetřeném dejme tomu sprejem na impregnaci stanů? Myslím, že tohle by se dalo pořídit v rozmezí 200-500Kč. To si myslím, že za případnou "prachutěsnost" stojí. Já to budu mít jednoduché, mohu lišty dát daleko od obráběného místa, ale jsou místa kam by se lišta bez rozumného zatěsnění používat nedala. Stírátka na nerezovou krycí lištu ochraňující snímací čip považuji za naprosto nezbytné i v mém případě.
Zpět na „Prevazne nevazne“
