Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
Karel Bambula
17. 2. 2011, 5:15
[quote="zami"]Ahoj Karle.
No jo, ale "silnější" je kolik? :wink:
Miloš.[/quote]
No to byla ede mne rada,ale pokusím se to napravit.Já mám na x osu 2 krokáče Microcon SX 34 2740 to je moment 2,7 nm,ale přesné porametry bys měl najít na stránkách Microcon.Mám ale tak tak 30-ceti procentní hmotnost portálu.Jak silný motory na ten tvůj stroj použít bych tady dal jako otázku a třeba-teda určitě ti někdo kdo má srovnatelnej stroj poradí.Jde taky o to jakýma chceš jezdit posuvama a jakou to bude mít setrvačnost. Já jezdím do o,8 m/min a stačí mi to.
ale na to ti tu odpoví určitě zkušenější.
KB.
martyxxx
17. 2. 2011, 6:55
Stroj velice podobný tomu Tvému je k vidění zde: http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_r ... outer.html" onclick="window.open(this.href);return false; , má tam motory cca 5Nm / NEMA34 na všech osách. Na ose X má jeden motor, kuličkový šroub 25mm.
Karel Bambula
17. 2. 2011, 7:17
[quote="Karel Bambula"][quote="zami"]Ahoj Karle.
Miloš.[/quote]
KB.[/quote]
Tak jsem to asi s těma Nm popletl,jelikož jsem někde zašantročil popíry od motorů,takže je to asi 4.0Nm,kdybych se opět mýlil tak mi to promiňte.Myslím že to je podle posledního dvojčíslí.Na té X ose mám dva a pro sychr spojený ozub.řemenem .Ten je tam jen pro sychr kdyby jeden skolaboval tak to ten druhej utáhne a hlavně se to nezkříží.
zami
18. 2. 2011, 10:35
martyxxx píše:Stroj velice podobný tomu Tvému je k vidění zde: http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_r ... outer.html" onclick="window.open(this.href);return false; , má tam motory cca 5Nm / NEMA34 na všech osách. Na ose X má jeden motor, kuličkový šroub 25mm.
Díky moc za odkaz.
Ano píše tam.....
Linear rails are 25mm on all axis .. ballscrews are 1605's on Y&Z - 2505 on X. Motors are 680oz Nema34 all around. Drivers are Gecko 203v. Bob is PMDX 132 (which by the way does not allow you to tune the Geckos once installed - I'd recommend going with a stand alone Bob). Antek 78V 600W PS.
S chutí jsem si to celé prošel.....(tedy prohlédl obrázky, cizí jazyky jsou mi cizí...)
Miloš.
zami
8. 3. 2011, 1:57
Přidal jsem nějaké fotky z dalšího postupu stavby. Už jsem začal chystat věci na poháněné šrouby ale po diskuzích s odborníky jsem vše přehodnotil a zvolil na osu X pevné šrouby a poháněné matice. Také jsem původně chtěl použít kuželíková ložiska ale to mi bylo také rozmluveno, takže tam nakonec budou ložiska s kosoúhlým stykem.
http://miloszavadil.rajce.idnes.cz/CNC/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jde to pomalu.
Miloš.
8. 3. 2011, 10:29
Tady je příklad, jak se nemají osazovat lineáry. Na tomto provedení není nic, ale vůbec nic rovného. Ty kolejnice budou, jak když hada ženeš. A v obou směrech...
zami
8. 3. 2011, 11:16
Takže to nebude fungovat ? Mám se na to vykašlat a dál nepokračovat ?
Vím jak by se to mělo dělat ale to není v mých silách a možnostech. Nemám moc jiných možností. Nejsem strojař, nemám moc peněz a přesto bych chtěl postavit 3D frézku. A dokonce jsem takový "pacient", že jsem přesvědčený, že mi to bude fungovat a věřím, že to dotáhnu do úspěšného konce aby mi to pracovalo v mnou požadovaných přesnostech.
Nikde jsem nikdy nenapsal, že se to takto má dělat a že je to návod pro ostatní. Jen sem dávám obrázky jak to dělám a občas se mi zde ( a taky i z jiných směrů) dostane dobré rady a mě to posune do správnější polohy. Už jsem taky na základě připomínek dost věcí předělával. Hlavně proto sem ty obrázky dávám.
Díky za připomínku, ale Tvůj příspěvek mě nikam neposunul. :wink:
Miloš.
9. 3. 2011, 8:59
Záleží na tom, jakou přesnost od toho strojku požaduješ. Jen je mi líto těch peněz za ty lineáry, které budou trpět. Obávám se, že dosedací plochy těch lineárů budou v desetině i více. Jak se mají dělat plochy pro vedeni tu bylo napsáno hodně. Jen připomínám, že přímost ploch, jak dosedacích, tak přítlačných (které, mimochodem, vůbec nemáš) má být max dvě stovky, a hlavně souběh kolejnic do těch dvou stovek, raději lépe. Chce to lepší plochy, než po úhlové brusce. Tudy opravdu cesta nevede. Kdyby jsi měl možnost to alespoň ofrézovat, aby to bylo lepší.
zami
9. 3. 2011, 10:07
Ano, vím jak by to mělo vypadat. Už se to tu řešilo. Boční dosedací plochy nemám ale rovinu spodní dosedací plochy mám dle mých požadavků v normě. Nedělal jsem to jenom úhlovou bruskou. To byl pouze začátek. Portál chodí perfektně hladce a i když tam jsou vozíky s předepnutím byl jsem překvapen jak to chodí lehce.
Vím, že to je strojařsky prasárna, ale podobným způsobem jsem dělal i soustruh a už téměř dvacet let ho používám k mojí plné spokojenosti.
Miloš.
Karel Bambula
9. 3. 2011, 11:20
[quote="Josef"]Záleží na tom, jakou přesnost od toho strojku požaduješ. Jen je mi líto těch peněz za ty lineáry, které budou trpět. Obávám se, že dosedací plochy těch lineárů budou v desetině i více. Jak se mají dělat plochy pro vedeni tu bylo napsáno hodně. Jen připomínám, že přímost ploch, jak dosedacích, tak přítlačných (které, mimochodem, vůbec nemáš) má být max dvě stovky, a hlavně souběh kolejnic do těch dvou stovek, raději lépe. Chce to lepší plochy, než po úhlové brusce. Tudy opravdu cesta nevede. Kdyby jsi měl možnost to alespoň ofrézovat, aby to bylo lepší.[/quote]
Äle pane,základ je, že to zamimu chodí portál lehce,a to je to nejpodstatnější.Je-li to tak,potom vedení trpět nebude,nebo minimálně, je na to stavěný.Já mám stroj obdobné konstrukce a je to bez problémů.Vemte si někdy mikrometr a pdívejte se jak vypadají dvě stovky!A který frézař,když Vám bude lineáry zafrézovávat se do nich v té dílce vejde?A Miloši ty se pořád neomlouvej a jeď dál fungovat to bude a vedení to přežije na to vem jed!
Karel
Gulliver64
9. 3. 2011, 11:21
zami,
rozhodně se nenechej "vykolejit" ! Josef to určitě myslí dobře a z pohledu strojaře je tvoje řešení opravdu hodně volné. přesto si ale myslím, že bude plně funkční a mašinka bude běhat "jedna báseň". držím palce!
9. 3. 2011, 12:54
Karel Bambula píše:Vemte si někdy mikrometr a pdívejte se jak vypadají dvě stovky!
Karel
Já vím nejen, jak vypadají dvě stovky. K tomu nepotřebuju mikrometer. Já denně zápasím s tisícinama a právě kolem těch ploch na lineáry. K tomu ovšem používám laser. Podle vyjádření zástupce firmy THK podkládat kolejnici silnější planžetou, jak pět tisícin není pro jejich výrobky dovoleno (myšlen schod). Jen nevím, zda jsou lineáry určeny pro křivé kolejnice. To se ke mně ještě nedoneslo. Tož tak.
Já mu to nehaním, jen upozorňuji na chyby, kterých se dopouští. Koneckonců, jsou to jeho peníze. Přeju mu, aby se mu to podařilo rozjet a dělalo mu to v rámci možností dobrou službu.
Mad_BOXs
9. 3. 2011, 2:36
Josefe, Josefe...Za svou kariéru jsem už postavil tolik strojků s lineárama, že se o tom můžu bavit. A mohu ti s klidným srdcem říct, že se za zhruba 10 roků nepotentoval žádný. A někdy to opravdu hraničilo s dost velikou prasečinou. Když něco nakreslím a pak se dívám, jak to na dílně montážníci prasí dokupy, tak jsem kolikrát utekl. Stala se jedna závada na stroji, asi po 4letém pracovním nasazení odešel kuličkový šroub a suport s lineáry, které tahal nejevil známky opotřebení.
Třeba běžně se montují kolejnice do AL profilů bez jakéhokoliv frézování. A funguje to. Takže s nějakým takovým strašením s tisícinama ............ .
Pokud to smontovává někdo, kdo ví co to potřebuje, tak s lineárním vedení není problém.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Mirek-Gravos
Tak uz jsem tu jednou prudil, ale neda mi to. Koleje jsou z vyroby ohnute a nikdo na tom nic nezmeni. Takze jde jen o to je srovnat.
Upnout na perfektni dosedacku, vyklinovat, zkontrolovat jiste. Ale je to router a s trochou citu se to da udelat. Dve stovky prima a cim tu linearitu merime?
Pravitkem od kinexu? Tezko, asi jedine ten laser ma pravdu (pod stovkou a tisicinky). Jenze ta masina je mekka a par stovek urcite zvladne.
Ten "lehky chod" svedci o tom, ze to linearum nevadi, protoze to nekde uhne. Na routeru ty stovky nehledejme.
S tema stovkama zdravim Milu-KOVOHEMIL :D .
9. 3. 2011, 8:41
2Mad_BOXs:
Hliníkový profil je "měkčí", než kolejnice, tudíž uhne. Nevím kolik a hlavně jakých mašin jsi postavil, ale já o tom taky něco vím, hlavně o těch opravdu tuhých.
Pro všechny:
Jen mne mrzí, že když poukážu na případ, jak se to nemá dělat, tak se zde rozpoutá reakce, že je to jedno, jak se to dá dohromady. Hlavně, že to nějak jezdí. Je to vaše volba a vaše prachy.
Tímto končím s reakcema ohledně lineárů, neb jsou tu i jiní, co to znají. Případně si prostudujte katalogy výrobců, tam je to zpravidla všechno zveřejněno.
