frézování dps
Jo, kdyby to šlo tak jednoduše, že si vezmeš pdf, šup s tím do Eaglu, tam si to opravíš, uložíš... A teď ještě tu o Karkulce
Bohužel, moc dobře to nejde, teda skoro vůbec. Pokud máš tu předlohu pdf dobrou, tak fotocesta. Nějakou korekci uděláš, přičerníš atd. A PCB je na světe.
Jinak se radši nauč dělat v Eaglu, a navrhuj si to sám, bude to rychlejší, a ještě optimální pro tvoje potřeby.
Do eagle se da importovat bitmapa (.bmp), google vratil tohle : http://dangerousprototypes.com/2009/12/ ... oft-eagle/" onclick="window.open(this.href);return false; . Dalsi nastroje jsou ke stazeni na cadsoft.de
Vetsinou je to rozumne jen na import loga a tak, ale asi by slo natahnout cely plosnak (v mizernem rozliseni) a pak ho v eagle obkreslit. Mozna by to usetrilo trochu casu nez navrhovat odzacatku.
Mirek-Gravos
Zapatral jsem v hlave a vylezlo mi TARGET. Ten to snad umi "vymyslet" automaticky s delicimi carami (gravirovani).
Nemam cas to zkoumat, tak na to mrknete. Zahledl jsem i nejake "free" s 250ti pady.
http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfw ... n_channels" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kilovolt
Tak jsem ten Target zkusil a asi to neumí nebo jsem blbej
.Jediný co jsem z něj vyloudil,byly kontury jednotlivejch spojů-coz bohužel není to,co jsem chtěl.Ale hledal jsem a našel
http://groups.csail.mit.edu/drl/wiki/in ... nical_Etch" onclick="window.open(this.href);return false; -sice to není tak hezký jako od Purse,ale je to
a údajně se s tím dá ušetřit až 42% času (dráhy jsou kratší)-trošku mi to připomíná plošňáky ze starejch tesláků.
Mirek-Gravos
To Kulikus: Netusim, jake mas vreteno a nastroj. Tady je zaklad, aby vreteno (nastroj v klestine) nehazelo a nemelo vule (radial/axial).
Zkontroluj hodinkami hazivost driku upnuteho nastroje. Melo by to byt do par stovek. Pokud je klestina "sikma", tak i kdyz na driku u klestiny nehazi,
spicka dole muze "krouzit" To se tyka hlavne "rucnich" vreten Extol, Dremel a podobnych. Tam nekdy pomuze otaceni nastroje vuci klestine
nebo klestinou v dutine tak, aby ten brit co řeze, byl na maximu te hazivosti.
Valcova freza je pro tohle nevhodna, dela vetsi otrep nez kuzelova. Nastroje z CNCshopu jsou asi nejlepsi volba- jsou na to primo konstruovane.
My jsme driv pouzivali jednobrite kuzelove frezy pro gravirovani take vcelku v pohode bez otrepu, ostril jsem je na bocnim britu hodne "hladové"-az 45st.
Tuhost stroje pri takhle malych reznych silach by nemela mit vliv.
Jak pises, freza je nova. To jeste ale nemusi znamenat, ze je pro tohle vhodna a taky zalezi, kdo a jak ji vyrobil. Tak to vic popiš..
Tolik jen dohady a vlastni zkusenost
Otřepy podle mě způsobují malé otáčky. Optimum je někde kolem 30.000
SABLE-2015
Jsou to moje prvni pokusy a na Proxxon MF70. Freza byla zrejme naposto nevhodna - jedina co jsem mel k dispozici - Dremel 113. Valcova 1.4mm s brity rovnobeznymi s osou nastroje. Celo frezy pro axialni frezovani, uhel blizky 180 st. Jela na 20tis ot/m. Do boku brala cuprex dobre, i nejake diry a otvory vyfrezovala, jen pod med se ji nechtelo. Po nekolika pokusech zmodral hrot nastroje a zmenil se zvuk. Med na okraji uz nebyla rovna, ale otrhana. Radsi jsem to hned vypnul. 2mm frezy jsou modre a od pohledu tupe. Usuzuju, ze je potreba zvolit nastroj s ostrejsim uhlem. Chtel bych ho ale pouzit i pro odfrezovani vysledne DPS po obvodu, takze nemuze byt ten uhel spicky az tak moc ostry. Jak to delate? Jiny nastroj pro delici cary a jiny pro otvory a oddeleni DPS?
MF70 jsem měl. Ale na frézování dělících čar jsem jí nepoužíval. Jen na vrtání a pak na ofrézování na rozměr. Na vrtání to chce karbidové vrtáky. Na dělení se nejvíc osvědčila vroubkovaná fréza. S normální dvoubřitou to moc nešlo.
SABLE-2015
