Kompas F-800
Klaudius
24. 6. 2011, 7:01
mirenc píše:Dolezite je vediet co chces robit ci to mas len ako zabavku alebo ci ty to ma ulachcit pracu,
vo firme v ktorej robim sme sa rozhodovali medzi profi a hobby a rozhodli sme sa pre
kompas 3000 je to prvy prototyp ,ktory nam vyrobil pan Dudas. Vsetky dohody
boli dodrzane .My mame vsade linearne vedenia a gulikove skrutky, neviem ako je to s
kompas 800 ale staci sa opytat pana Dudasa lebo na tych fotkach, ktore ma na
strankach je to obojake, ale ked povies co od stroja pozadujes a co chces ....
Ps: nic si stoho nerob ze si slovak a pises na modro :)
Díky. Mám v pláne za pánom Dudasom niekedy zaskočiť, aj keď zatiaľ určite nehorí. Má tam spomínané aj nejaké plastové komponenty, za ktoré
ale ručí, predsa len by som to však rád videl. Človek nikdy nevie dosť a stále sa učí.
Nejaký nápad čo chcem robiť mám, skúšam v okolí tak trochu zisťovať záujem, ale nechcem kričať ani sľubovať dopredu. Najprv chcem mať jasno,
akú mašinku si viem zabezpečiť, čo zvládne, a čo zvládnem ja. Inak som strojár a robím v obore už dosť rokov, faktom je, že to ide dolu vodou.
Ako peniazmi, tak aj podmienkami - stále sa skracujúce termíny, stále väčší tlak na kvalitu, stláčanie cien dole, predlžovanie záruky - aj keď je
práce dosť, začína to byť živorenie. Pol roka sa jedná o zákazke, do poslednej chvíle sa obchodníci naťahujú o 50 €, a potom chcú mať všetko
hotové za 2 týždne. Takže mám v pláne obzrieť sa po kľudnejšej, ale pravdaže tiež asi slabšie platenej práci, a po večeroch sa venovať niečomu
zaujímavému, čo mi časom môže finančne yypomôcť. Nie som na to odkázaný, ale tiež nechcem nerobiť nič...
24. 6. 2011, 7:20
takova tendence je asi skoro ve vsech oborech
jedine ze by jsi sel delat vrcholoveho manazera
na to nepotrebujes mit zadne predpoklady ani vzdelani ani praxi
tady je bezne aby jsi dostal 250 000 mesicne
doporucuju zadnou praci v takovem zamestnani nedelat pouze ji predstirat
je to totiz znacne rizikove, podle pravidla kdo nic nedela nic nezkazi a nemuze byt vyhozen
a i kdyby, zlatej padak je jistej, doporucuju podepsat dolozku o nepracovani ve stejnem oboru alespon na jeden rok
a pak si muzes nechat vyplatit rocni odstupne
"kdo z vas to ma..."
http://www.youtube.com/watch?v=Sta6BgvWvDc" onclick="window.open(this.href);return false;
velebnosti jdu blejt
za poctivou praci tu clovek bude akorat potrestan
24. 6. 2011, 10:05
To se říkávalo za komančů, že je to naše perpetum mobile:
Kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Kdo nic nezkazí, má být odměněn.
Kdo je odměněn, má být povýšen.
Kdo je povýšen, nic nedělá....
mirenc
24. 6. 2011, 8:57
Klaudius píše:Tak to sú docela výkony na vpodstate skoro hobby-mašinku. Na stránkach je označená ako "profi", a potešilo ma, že s ňou máte dobré skúsenosti. Zrejme znesie nejakú záťaž, ako dlho ju vlastne máte? Býva vyťažená permanentne, alebo skôr nárazovo podľa zákaziek? :wink:
Prehliadol som tieto otazky, stroj mame cca 4 az 5 rokov,niekedy je vytazeny permanentne cely mesiac niekedy menej
montaze atd, pracu nam hodne ulachcil , nasiel som kusok videa pri praci pre lepsiu predstavu, my tam mame vreteno
2,2 kW pri ostrej freze 12 mm s prerusovanym britom uber 10 mm pri tvrdom dreve rychlost 2m za min
tos zatial asi tolko :)
Miro
19062009060.mp4.zip
(18.49 MiB) Staženo 454 x
devahoch
23. 9. 2011, 2:15
Idem do stavby F-800 kolon s rozmerom xyz mm : 1000 x 2000 x 200 mm. Ako vedenie pouzívam vodiace tyče 2xW20 ( W20 zo T.E.A TECHNIK, Brno) na každej osi + guličkové puzdro LME20. Pohybové sú trapez 20x4 + Trapezové matice 20x4. Na os Y chcem dať motor 2,8 Nm a na osi x a z motory 1,85 Nm a ovladač H5 z CNC hobby. Budem prevažne frézovať plast, plexisklo o hrúbku 2...10 mm a rezať polystyrén pre výrobu písmená na 3D reklámu.
Čo si myslíte,búde stačiť sila motora, vedenie búde pevné? Máte niekto nápady s upevnením tých gulatých púzdier a matíc na rám pohyblivých častí?
Ďakujem za každú rádu.
ledvinap
23. 9. 2011, 5:18
devahoch píše:Idem do stavby F-800 kolon s rozmerom xyz mm : 1000 x 2000 x 200 mm. Ako vedenie pouzívam vodiace tyče 2xW20 ( W20 zo T.E.A TECHNIK, Brno) na každej osi + guličkové puzdro LME20.
2m 20mm tyc se ti prohne kolem 1mm pri zatizeni 1kg uprostred.
Spocti si kritickou rychlost pro tento sroub. Pri rotujicim sroubu je pouzitelna delka kolem metru, pri rotujici matici asi dvojnasobek.
devahoch
24. 9. 2011, 8:30
Ďakujem za odpoveď.
Asi musím prehodnocovať parametre, Možno os Y skracujem na 1500 mm a rozmyšlám na podoprené tyče, len tie ceny sú až,až... Os Y musím mať viac ako 1250 mm kvôli štandárnemu rozmeru XPS polystyrénu 600 x 1250 mm. Asi skúsim dorobiť podoprené tyče z normálných vodiacich tyčov.
Pohyblivá časť na osi Y je práve rotujúci srób.
Ďakujem za hociakú radu.
