ARMOTE
CAD/CAM software
sidonie
1. 11. 2012, 12:00
Velmi dobrá práce, moc chválím a těch "neviditelných drobností" je opravdu více než dost :)
Martinhora
6. 11. 2012, 1:35
Prosím Vás poraďte mi jak vyměnit ten nástroj během chodu programu. Po zastavení se mi nic takového nenabídne (najetí a měření senzorem). Díky ......
Kvako1
6. 11. 2012, 3:43
a maš tu novou verzi ?
jak starou maš desku? možna nemáš tu desku ktera to podporuje.
nozmalně pokud běží program, daš zastavit a vyměníš nastroj a klikneš na nová poloha Z . najede ti to na určenou pozici změří a klikneš na pokračovat a frčiš dál.
Brnkni Honzovi řekne ti jestli máš už novou nebo starou desku. je tam upravený hardvare myslím aby to fungovalo.
Martinhora
6. 11. 2012, 3:56
Dal jsem tam ten upgrade, ale po zastavení programu mi to "nová poloha Z" nenabídne. Desku "GVE64" mám cca rok starou ....
Mirek-Gravos
6. 11. 2012, 4:57
Musí se přeprogramovat FW v desce GVE64. Chodí to až od verze 25. Stačí poslat k nám, obratem zašleme zpátky.
Armote si nově zjisťuje verzi FW a případně povolí změnu ref.bodu v Z po přerušení obrábění.
pleximen
14. 2. 2014, 3:56
Nevíte, jestli se dá někde v armote nastavit vymezení mrtvoly (mrtvého chodu)?
Díky
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
Mirek-Gravos
14. 2. 2014, 4:19
Nedá...aspoň zatím. Na kuličkových pojezdech vymezení vůle nejspíš moc nepomůže, pokud to běhá zlehka (sousledně/nesousledně).
pleximen
14. 2. 2014, 4:24
Díky, tak to zkusím poladit ještě mechanicky.
Martinhora
20. 4. 2014, 5:24
Prosím Vás hoďte mi sem parametry pro vrtací cyklus G83 pro Armote - nějak si to dělá co chce. Díky.
21. 4. 2014, 11:32
A ono to něco dělá? Z návodu
Podporované G kódy (ostatní je ignorováno)
G00 - rychloposuv
G01 - lineární posuv
G02 - oblouk po směru h. r.
G03 - oblouk proti směru h.r.
G04 - prodleva [s]
G90 - absolutní polohování
G91 - relativní polohování
Martinhora
22. 4. 2014, 6:11
V té nové verzi je to podporováno - viz o několik příspěvků výše ......
22. 4. 2014, 7:25
Aha, slušný upgrade.. a už vidim i více o g-kódech bude v programátorském manuálu který ještě bohužel není hotov. :)
Honza - GRAVOS
22. 4. 2014, 10:06
Dobrý den,
cyklus G83 má následující parametry
G83 X(souřadnice X vrtání) Y(souřadnice Y vrtání) Z(souřadnice Z vrtání - hloubka) Q(přírůstek hloubky) F(posuv vrtání)
příklad:
G83 X10 Y10 Z-15 Q1 F100 ;bude vrtat na souřadnicích X10 Y10 v souřadném systému obrobku otvor do hloubky -15, s přírůstkem hloubky 1mm rychlostí 100mm/min.
Kód je modální, tedy na dalších řádcích je možné psát pouze to co se mění, nejčastěji souřadnice X a Y, dokud nepřijde jiný G kód.
s pozdravem
Jan Vostárek - GRAVOS
Martinhora
22. 4. 2014, 11:11
Díky za info. Ale pokud zadám např: G83 x10 y10 z-40 q5 f100 - tak mi to vrtá jen do hloubky 35 .... Také nevím od jaké výšky začíná vrtat - vypadá to, že začíná od výšky kam před tím dojedu rychloposuvem ... je to tak?
22. 4. 2014, 11:47
nemáš předtím inkrementální mód zapnutej? G91?
Zpět na „Gravostar“
